17. decembra 2013   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
S UT139C zistíte prečo je 5999 lepšie než 1999 …
Univerzálny multimeter UT139C s vysokým rozlíšením oceníte pri vývoji a všade, kde potrebujete presne zistiť pomery v danom obvode.
Predstavte si situáciu, keď potrebujete skontrolovať alebo nastaviť napätie 3,3V alebo 5V bežné pri napájaní digitálnej techniky (referencie AD prevodníkov,…). Alebo zmerať koniec nabíjania Li-ion/ Li-Pol batérií pri 4,20V kedy záleží doslova na každom miliVolte. V týchto prípadoch na väčšine bežných multimetrov narazíte na jeden zásadný fakt – vzhľadom na to, že väčšina z nich má max. údaj 1999, budete merať sotva v prvej štvrtine rozsahu a teda s citeľne menším rozlíšením. Napr. namiesto želaných 4,001 V (3 desatinné miesta), uvidíte len 4,00V. Pochopiteľne nie vždy potrebujeme tak vysoké rozlíšenie ale mnohokrát nám zlepšenie rozlíšenia o jeden rád dokáže poskytnúť cennú informáciu o pomeroch v meranom obvode. V týchto situáciách často ani nezáleží na absolútnej presnosti ale práve na rozlíšení, najmä pri porovnávaní napätí v dvoch bodoch, rast/ pokles …
Z tohto pohľadu je novinka v našom sklade UT139C vynikajúci prístroj poskytujúci okrem vysokého rozlíšenia (5999) aj niekoľko ďalších vlastností hodných povšimnutia, napr.: meranie TRUE RMS v rozsahu až 45Hz-1kHz (do 400Hz so zapnutým VFC filtrom), meranie aj vysokokapacitných kondenzátorov až do 99,9 mF (99 999 uF), meranie striedy v rozsahu 0,1% -99,9% a ďalšie. Nie úplne bežnou vlastnosťou je aj meranie uA a mA aj na AC rozsahu. Funkcia Rel je užitočná napr. pri meraní malých kondenzátorov, kde dokáže „vynulovať“ ofset spôsobený parazitnou kapacitou prívodných vodičov.
Pri vývoji môže byť užitočný aj teplomer (K sonda) s rozsahom -40 až 1000°C. Z určitého pohľadu je výhodné aj napájanie pomocou dvoch AA článkov, nie klasickou 9V batériou (AA články majú lepší pomer kapacita/ cena).
UT139C dokáže poslúžiť aj ako bezkontaktná skúšačka AC napätia (NCV), indikujúca v 4 stupňoch blízkosť AC napätia >100V. Na indikáciu slúži červená LED v hornej časti displeja, samotný displej(-,–,—,—-) a bzučiak.
Ďalšie informácie vám poskytne katalógový list UT139C.
V prípade záujmu  prosím kontaktujte firmu SOS electronic s.r.o. na adrese info@soselectronic.sk.
Výhody / vlastnosti:
  1. moderný multimeter s max. údajom až 5999
  2. automatická/ manuálna voľba rozsahov
  3. CATIII/ 600V
  4. TRUE RMS (45Hz-1kHz)
  5. meranie kapacity 9,99nF-99,9 mF
  6. meranie frekvencie 10Hz-10MHz
  7. teplota -40 až 1000°C
  8. tester diód a kontinuity
  9. funkcia Data Hold a Rel
  10. bezkontaktné meranie ACV>100V (4 úrovne indikácie)
  11. robustné a ergonomické vyhotovenie
  12. výhodné napájanie pomocou dvoch AA článkov
