Videl som pár schém na signalizáciu zapnutých svetiel (pri vypnutom motore) alebo naopak signalizáciu vypnutých svetiel (za jazdy) v automobile. Chcel som niečo do staršieho automobilu, čo bude signalizovať obidva tieto stavy naraz. Našiel som pár schém so súčiastkami, avšak chcel som niečo absolútne nenáročné a pritom funkčné. Nakreslil som preto vlastnú schému.
Potrebujete:
– 2 ks prepínacie relé na 12V DC
– 1 ks bzučiak alebo inú signalizáciu na 12V DC
Funkčnosť:
Ako som spomenul, jedná sa o veľmi jednoduchú funkčnosť, kedy sa neberú do úvahy napr,. otvorené dvere, alebo vypnutý motor a zároveň zapnuté zapaľovanie a pod. Signalizácia je postavená na dva základné stavy automobilu, tj. práve jazdíte a zabudli ste zapnúť svetlá alebo naopak, práve ste vypli motor a zabudli vypnúť aj svetlá.
zapaľovanie | svetlá | bzučiak |
vypnuté | vypnuté | nebzučí |
zapnuté | zapnuté | nebzučí |
vypnuté | zapnuté | bzučí |
zapnuté | vypnuté | bzučí |
Pripojenie:
Pripojte to do poistkovej skrine za poistky, kde nájdete výstupy aj na parkovacie svetlá, aj na zapaľovanie, aj trvalých 12V.
Poznámka:
V nakreslenej schéme sa obidve relé nachádzajú v kľudovom stave (bez napätia).
Poznámka 2:
Nejedná sa o prevratné zapojenie, možno mohlo byť niekde už aj publikované, no ja som ho zatiaľ nikde nevidel a navrhol pomocou „sedliackeho rozumu“. Veľa šťastných kilometrov :).
Čauko.
fakt dobrý članok, presne toto chcem spraviť aj do našho auta. Ešte k tomu daaky jednoduchy bzučak s 555 a je to. Len pri tých relé neviem či môžem použiť signalove.
to zavisi od prudoveho odberu bzuciaka….ak pod bzuciakom myslis 555ku+nejake repro, tak signalove rele, kt kontakty vydrzia 1A, mozes s kludom pouzit…
Na tu 555 bacha, ostatně vůbec na součástky do auta — podívejte se do datashitu, za jaké teploty je garantována funkčnost. Viděl jsem jedno fávo s bastleným alarmem, který se zablokoval při -20 stupních.
hmm ja osobne by som radsej pozil logicke cleny ale to je kazdeho osobitny nazor
ake maju napajanie take logicke cleny? 12V alebo treba este daky stabilizator na nizsie napatie? prilis zlozite nie?
Ešte k tomu bzučaku, neviete niekto čim dosiahnuť zvuk taký aký je v nových autach napr. keď otvorým dvere … Lebo 555kou dosiahnem len piskanie
neviem aky myslis zvuk „co je v novych autach“, ale ak myslis prerusovany ton tak staci zapojit dve 555 (alebo jednu 556) a ta druha napr. v rytme 0,5s prerusuje tu prvu 555.
neviem ako by som to presne nazval či to je pípanie alebo skôr gong ale je to prerušovaný tón. V autach to býva keď napr. namáš zapnutý pás otvorene dvere, nezapnute svetla.
S 555kou som nemohol dosiahnuť taky ton
Ahojte, neviete náhodou niekto čo býva v octaviach pri štarte to pipatko čo pípne cca. 6-krát,nemáte originálnu schému?
V Octavii je už ECU prístrojového panelu
a čo tak namiesto bzučáku použiť SAAB 600 ( napríklad ) ?
Čau, čo je to SAAB 600? Ako to znie a kde to zoženiem?
Čaute páni,
namiesto bzučiaka môžete dať čokoľvek na 12V=.
Martin
autor
mozem pouzit aj taketo rele https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/115939213-rele-spinacie-cn-1937.html
