24. januára 2009   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
SLEDOVAČ NF SIGNÁLU
zawin
Přípravek umožňuje akusticky indikovat sledovaný nf signál a měřit jeho kmitočet.Rozsah měřeného signálu je 1mV až 10V,maximální měřený kmitočet je 20Khz.Přípravek se připojuje k PC na některý ze sériových portů com1 až com4.Tento přípravek ani program nemůže konkurovat továrním výrobkům má sloužit k vlastní inspiraci a umožnit využití starých počítačů PC pro různá měření.
Popis Přípravku:
Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.1 sledovaný nf signál se vede přes vstupní svorky J1 na vazební kondenzátor C1,potenciometr P1 na ovládání citlivosti a další vazební kondenzátor C2 na nein-vertující vstup operačního zesilovače (OZ) TESLA MAC 155 (IO1).tento lze nahradit OZ LF355 OZ ne-má zavedenou zápornou zpětnou vazbu.Pracuje v podstatě jako komparátor a tvaruje libovolný průběh nf signálu na obdélníkový.Výstup OZ je zaveden přes vazební kondenzátor C5 na vstup CTS sériového por-tu PC.Přípravek je napájen přímo ze sériového portu výstupy RTS a DTR napětí z těchto výstupů je usměrněno diodami D1 a D2,vyhlazeno kondenzátory C3 a C4,přípravek je umístěn v pouzdru z vyřazené myši pro PC.Pokud je sériový port opatřen konektorem CANNON 9 pinů je signál DTR na pinu č.4,signál CTS na pinu č.8,signál RTS na pinu č.7,zem GND na pinu č.5.Pokud je počítač vybaven konektorem CANNON 25 pinů je signál DTR na pinu č.20,signál CTS na pinu č.5,signál RTS na pinu č.4,zem GND na pinu č.7.
Popis Programu:
Program má název sledovač.exe jde spustit na počítačích s OS DOS,WINDOWS 95/98,WINDOWS 2000 XP,NT,v případě že máme počítač bez HDD a má floppy mechaniku stačí program sledovač.exe nahrát na disketu společně se systémem.Pod Windows 95/98 máme možnost spustit program z příkazové řádky nebo při startu počítače stiskem klávesy F8 zvolit pouze volbu DOS.Pokud je na počítači OS Win-dows 2000 XP/NT jde program spustit POUZE Z PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY pokud jsou Windows řádně nainstalovány.Po spuštění programu zvolíme port kde je připojen přípravek port volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme port COM1 stiskem klávesy 2 volíme port COM2 atd.Program po spuštění a připojení k signálu zobrazuje na monitoru počítače jeho hodnotu v Hz a zároveň frekvenci slyšíme z reproduktorku,program ukončíme stiskem klávesy ESC.
Schéma zapojenia:
DOWNLOAD:
Program pre PC
Veľkosť: 8kB
  • Páči sa mi (95)
