S priateľkou sme spolu už 3 roky a pri tejto priležitosti som sa rozhodol venovať jej tento originálny darček. Toto srdiečko obsahuje celkovo 5 efektov ktoré sa striedajú po uplynutí času 20sec. Zapojenie je celé realizované plošnou montážou šúčiastok (SMD). Ako napájanie bola v rámci jednoduchosti zvolená 9V batéria ktorá zároveň slúži ako stojan. Odber zariadenia v mojom prípade bol priemerne 50mA a závisí hlavne od odberu LED.
Jadrom celého zapojenia je mikroprocesor Atmega8 ktorý bol zvolený z hľadiska jednoduchosti na vytvorenie rôznych efektov pomocou LED. Na DPS sú vyvedené na PAD-y priamo programovacie piny pre ISP. LED boli zvolené SMD v púzde PLCC-4 s veľkým vyžarovacím uhlom.
Popis efektov:
1) Bežiaci had
2) Rozsvecovanie a zhasínanie všetkých LED
3) Náhodné rozsvecovanie LED
4) Rozsvecovanie LED odspodu hore
5) Pulzovanie LED
Popísané efekty si môžete taktiež pozrieť na priloženom videu.
Zapojenie je jednoduché obsahuje len pár súčiastok, je však potrebná skúsenosť s SMD montážou. Predradné odpory pre LED je treba zvoliť podľa požiadaviek na svietivosť alebo spotrebu zariadenia.
Zoznam súčiastok:
R1-R13 – 1k * viď text
C1,C2 – 100nF/SMD 0805
C3 – tantal 10uF/16V SMD
IC1 – AT-MEGA 8/SMD
IC2 – 78L05
LED – PLCC-4 podľa vlasného výberu
V prílohe nájdete projekt vytvorený v programe Eagle 5.7 a taktiež aj zdrojový kód projektu.
Prajem veľa štastia pri stavbe 🙂
Veľmi som sa tomuto darčeku potešila ,bol veľmi originálny,veľmi sa mi páčil 🙂 Myslím,že ním potešite každú babskú dušu 🙂
jednoduché aj pre začiatočníkov akurat naprogramovať mcu budu mať problém
Čo dodať, je to pekné 🙂
Škoda len tej trocha medi odleptanej naviac, čo sa ti tam také flaky spravili.
Obvod, do ktoreho si vlozil srdce 😀
moc hezký, ale zdá se mi to, nebo to „náhodné rozsvěcování led“ není až tak náhodné ? 😀
Vyrabal si aj nejake šasi, či si to len tak gičovo odovzdal? Niektore ženy sa totiž kabloch a podobných veci boja 😀
Zaujímavé…
No ale zrovna romantické to blikanie to nie je – chcelo by to trošku spomaliť. A odber 50mA? Baterka asi moc nevydrží….
A prečo je použitý LDO stabilizátor, keď je vstup 9V? Navyše ti chýba označenie jeho výstupného napätia (LM2931Z-50).
Robil som raz niečo podobné, DPS som v miestne diód prevŕtal, diódy otočil, predný panel olepil farebnou fóliou…vyzeralo to o dosť príťažlivejšie 😀
vyzera to ako z verejneho domu
Pri sucasnej cene ATMEGA8 je to dost drahe srdiecko….
Ak sa jedná o frajerku, nikdy nie je nič dosť drahé 😀
nevie mi niekto naprogramovat to mcu ? zaplatim !
Zkade si ?
napisal som ti sukromu spravu
Rád bych se zeptal, jestli by mi někdo nenaprogamoval a neposlal mikroprocesor Atmega8. Samozdřejmě bych zaplatil… Děkuji za odpověď
pekné, skús vymeniť ledky na rgb ledky s ktoré maju dve vyvody, velmi pekne to je
