Verzia pre tlač
Návod na výrobu Softstartu pre napájanie zosilňovačov s výkonom nad 500W
Úvod
Každý, kto niekedy staval výkonový zosilňovač, poznal, že pri jeho zapnutí sa niekedy vypol istič. Je to preto, že pri zapnutí je vnútorný odpor transformátoru rádu jednotiek ohmov. Popri tom je treba uvažovať o veľkosti elektrolytických kondenzátorov, ktoré predstavujú pre transformátor krátkodobo takmer skrat. Zapojenie tohto „Soft-Startu“ je výhodné používať napr. aj pre predĺženie životnosti výkonových halogénových žiaroviek ale hlavne výkonových zosilňovačov.
Popis zariadenia
Tento obvod by sa mal používať pre zosilňovače s výkonom od 500W. Tvrdenie, že istič vypne iba niekedy, môže slúžiť proti použitiu tohto obvodu, Ale aj občasné zháňanie, kde je rozvodnica s ističom umiestnená, dokáže znechutiť. V tom však nie je hlavný problém- ten je vo veľkom prúdovom náraze do usmerňovacieho mostíka zosilňovača a hlavne ide o obrovský prúd do vybitých elektrolytických kondenzátorov. Do vybitého kondenzátora tečie pri „tvrdom“ zapnutí okamžitý prúd rádu niekoľko desiatok ampér. Pokiaľ chceme prúd pri zapnutí obmedziť musíme použiť prídavný obvod. V princípe ide použiť sériový odpor zapojený do primárnej strany transformátora. Bežné zapojenia používajú výkonový odpor s výkonovou stratou 10-30W. Tieto odpory musia byť veľké, pretože musia vydržať veľký nárazový prúd. Odpor je asi za 2 sekundy premostený kontaktom relé. V tomto zapojení je bežný výkonový odpor nahradený výkonovými termistormi NTC. Výhoda použitých termistorov oproti používaniu výkonových odporov je veľmi výrazná. Prvom rade termistor znesie väčší nárazový prúd, ďalej v prípade nefunkčnosti relé sa termistor neprepáli a nemôže spôsobiť škody (!!! odpor môže spôsobiť aj požiar !!!). K tomuto treba dodať, že pokiaľ relé z akéhokoľvek dôvodu nezopne, tak pri prúde 5A bude na odpore s veľkosťou 10Ω výkonová strata 250W, čo však žiadny výkonový odpor nemôže vydržať a dôjde k prepáleniu odporu a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. A však termistor sa len zahreje na znesiteľnú hodnotu, pri ktorej je jeho odpor je <1Ω. Z toho vyplýva, že jeho výkonová strata je bude max. 3W. Termistor je však na tento výkon stavaný. Ďalšou výhodou termistoru je veľkosť oproti veľkým výkonovým odporom a môže byť tiež nastavený dlhší čas pre pomalé nabíjanie kondenzátorov.
Popis zapojenia
Celý „Soft-Start“ je napájaný priamo zo siete. Pre obmedzenie výkonovej straty je použítý svitkový kondenzátor C4 s hodnotou 0,33µF. Pri tejto kapacite je dostupný prúd okolo 20mA. Tento prúd je dostatočný pre zopnutie relé. Odpor R7 obmedzuje nárazový prúd kondenzátorom C4. Odpory R5 a R6 vybíjajú kondenzátor C4 po odpojení od siete. Výhodou priameho napájania zo siete je, že pokiaľ bude nejaký problém na sekundárnej strane transformátora ( zlý kondenzátor, výkonový zosilňovač ), tak bude hlavní transformátor preťažený a nemusí byť k dispozícii dostatočné napätie pre budenie relé, napájaného sekundárnou stranou a tak sa nepreruší sieťová poistka. A odpor R7 sa stane pekným ohňostrojom. Diódy D3 a D4 obmedzujú napätie pre obvod 4060. Pre neskoršie zopnutie relé je použitý obvod 4060, čo predstavuje oscilátor s binárnym deličom. RC člen R3 a C5 zaisťujú „reset“ obvodu. Pokiaľ sa na výstupe 9 objaví logická „1“, tak sa pomocou diódy zablokuje oscilátor a zopne relé. Neskoré zapnutie relé je nastavené na približne 4-5s.
!!!Upozornenie!!!:
Obmedzovač prúdu alebo „Soft-Start“ je napájaný priamo zo sieťového napätia a preto je nutné dávať pozor pri oživovaní. Základné testy je vhodné skúšať na laboratórnom zdroji s napätím 22V, ktoré sa pripojí na kondenzátor C3.
Osadenie súčiastok a DPS s rozmermi 39×76 mm
Zoznam súčiastok
| C1 | 100n | SMD1206 | 1x |
| C2 | 10uF/100v | EL2,5 | 1x |
| C3 | 10uF/100v | EL2,5 | 1x |
| C4 | 0,33uF/250V | RM75 | 1x |
| C5 | 100n | SMD1206 | 1x |
| D1 | 1N4148 | DO41 | 1x |
| D2 | 1N4148 | DO41 | 1x |
| D3 | ZD12V/1,3W | DO41 | 1x |
| D4 | ZD12V/1,3W | DO41 | 1x |
| D5 | 1N4007 | DO41 | 1x |
| D6 | 1N4007 | DO41 | 1x |
| D7 | 1N4007 | DO41 | 1x |
| D8 | 1N4007 | DO41 | 1x |
| IC1 | 4060N | DIL16 | 1x |
| K1 | ARK500/02 | ARK500/02 | 1x |
| K2 | ARK500/02 | ARK500/02 | 1x |
| T1 | BC548 | TO92 | 1x |
| R1 | 4k7 | R_7,5 | 1x |
| R2 | 82k | SMD1206 | 1x |
| R3 | 82k | SMD1206 | 1x |
| R4 | 82k | SMD1206 | 1x |
| R5 | M33 | R_7,5 | 1x |
| R6 | M33 | R_7,5 | 1x |
| R7 | 270R | R_7,5 | 1x |
| T1 | 5R/7A | Termistor | 1x |
| T2 | 5R/7A | Termistor | 1x |
| T3 | 5R/7A | Termistor | 1x |
| T4 | 5R/7A | Termistor | 1x |
| REL1 | 12V/A | Rele | 1x |
keby mi to chcel niekto strčiť do zosilovača ta mu ruky zlamem.
2000W a cestičky jak vlasky?
tenucke, ale hrube 😀
Tie tenké cesty kde by maly byť cca 3,5mm + pocínovanie
slúžia ako poistka 😀
Ten návrh DPS je asi na 30W trafo.
na to, že to má spínať výkonové prvky (veľké trafká) to má tenučké cestičky na namáhanej časti (vstup a výstup na 230VAC).
Fuj to…
Aspoň si mohol ten plošák krajšie nakresliť.
Nikde tady nevidím zmíněno, že zdrojem je amatérské rádio a článek od Pavla Mecy, v podstatě i text je jen opajcovaný do slovenštiny přeložený původní článek. Pokud to chcete někdo stavět, použijte jeho DPS co je v amáru, tenhle hnus co je v článku zde nerespektuje ani základní pravdila návrhu DPS a už vůbec ne se síťovým napětím! Nesmyslně rozlitý ostrůvek u obvodu, zbytečné použití SMD a v neposlední řadě jak tu už bylo zmíněno naprosto nedostatečné cesty na výkonové straně.
Súhlasím s DJ_Rix-om. Ak už nič nevymyslíš daj si aspoň tú námahu udať zdroj odkiaľ si opajcol schému. A tá DPS, to je jedna z najhorších aké som kedy videl! Ani sa k nej nebudem vyjadrovať. Koľko ti ju vo „vtákovy“ trvalo nakresliť 3 minúty?
tak to si toho teda asi moc neviděl… neříkám, že je to super, to určitě ne, ale viděl jsem horší 😉
a nad paralelným zapojením NTC termistorov sa nepozastavil nikto?…
aj keď v schéme je označenie PTC… 🙁
