Spínaný zdroj TVP v TVP se používá místo klasických zdrojů spínaný zdroj, čímž se ušetří náklady a je možné odebírat i větší proudy
Spínaný zdroj TVP
V TVP se používá místo klasických zdrojů spínaný zdroj, čímž se ušetří náklady a je možné odebírat i větší proudy. Na vstup přivádíme síťové napětí 230 V přes pomalou pojistku T , dimenzovanou na 3, 15 A. Následuje filtr L 101, aby se zpětně do sítě nedostaly rušící impulzy z tohoto zdroje. Ve zdroji musí být ochranný rezistor R 102 na větší zatížení o menším odporu.a pak je můstkový usměrňovač VD 112 115. Na jeho výstupu je asi 310 V. Základem spínaného zdroje je pak IO ML 101 s výkonovým prvkem, kterým je tranzistor MOSFET VT 101. Tyto součástky jsou elektrostaticky velmi náchylné, proto se musí s nimi zacházet opatrně, aby elektrostatická elektřina je nezničila to je ve schématu nakresleno značkou. Feritový transformátor je zapojen s těmito obvody jako generátor a na svém sekundáru dává různá napětí, které usměrňujeme diodami VD 107 a VD 110 napětí + 11 V a dále VD 108 napětí asi + 100V . Jelikož spínaný zdroj pracuje na kmitočtu několik kHz, stačí k usměrnění jen jednocestné usměrnění a menší kapacity. Při opravě TVP je nutné vždy vybít C 108 přes rezistor 1 k většího výkonu, aby nedošlo k úrazu.
ked sme pri tych spínanych zdrojoch da sa vybryt aj z PC zdroja
a kolko amperov sa da odobrat, pretoze jadnocinne zdroje maju vykon zvecsa max. 100-120 W?
