Základom zapojenia je integrovaný obvod uA 723 ( MAA 723 ). Je to napäťový regulátor s prúdovou ochranou. Je schopný dodať prúd 150mA bez výstupného tranzistora. Maximálne výstupné napätie je 40V. Výstupné napätie zdroja je 2V až 25V. Maximálny výstupný prúd je regulovateľný v rozsahu asi 20mA až 1A.
Striedavé napätie je usmernené mostíkovým usmerňovačom, tvoreným diódami D1 až D4. Striedavé napätie z transformátora nesmie byť väčšie ako 28V ( po usmernení je to okolo 40V ). Usmernené napätie je vyfiltrované kondenzátorom C1 s kapacitou 2200uF ( menšiu nedoporučujem ). Rezistory R1 a R2 slúžia na nastavenie referenčného napätia. Na vývode 5 obvodu uA 723 je napätie 7,23V ( z toho aj označenie obvodu ). Potenciometrom P2 sa nastavuje výstupné napätie a P1 výstupný prúd ( prúdové obmedzenie ). Kondenzátory C2 a C3 slúžia na frekvenčnú kompenzáciu zdroja ( bránia rozkmitaniu zdroja ). Tranzistor T1 je budiaci pre tranzistor T2. Na rezistoroch R7 a R8 vzniká prechodom prúdu úbytok napätia. Tento úbytok zväčšený o úbytok na prechode báza – emitor tranzistora T2 je aj na potenciometri P1, ktorý je zapojený ako delič. Napätie z tohto deliča je privádzané na vývod 2 IO. Ak je na tomto vývode proti vývodu 3 napätie väčšie ako 0,65V, zdroj zmenší svoje výstupné napätie. Tým sa obmedzí prúd prechádzajúci do záťaže. S týmito hodnotami rezistorov R7 a R8 je maximálny výstupný prúd okolo 1A. Kondenzátor C4 ešte vyhladzuje výstupné napätie.
Zdroj je zhotovený na jednostrannej DPS, ktorá je na obrázku 2. Na nej sa nachádzajú všetky súčiastky okrem tranzistora T2. Ten je umiestnený na chladiči a k doske sa pripája príslušnými vodičmi. Zdroj po správnom spakovaní a umiestnení súčiastok na DPS pracuje na prvé pripojenie transformátora, takže ho netreba nejako zvlášť oživovať. Ak by ste chceli použiť starší typ MAA 723 v kovovom puzdre, dať pozor na to, že má iné zapojenie vývodov a bolo by potrebné prerobiť DPS. MAA 723 v plastovom puzdre DIP 14 má rovnaké zapojenie vývodov ako uA 723 CN. Maximálne výstupné napätie zdroja závisí od použitého transformátora. Osadenie DPS je na obrázku 3 a schéma zapojenia je na obrázku 1.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS, veľkosť: 70x70mm:
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1 – 5,1kOhm
R2 – 2kOhm
R3, R4 – 1kOhm
R5 – 120Ohm
R6 – 100Ohm
R7 – 1,2Ohm/ 5W
R8 – 3,3Ohm/ 5W
P1 – 1kOhm/ N
P2– 2,2kOhm/ N
C1 – 2200uF/ 50V
C2, C3 – 470pF/ ker.
C4 – 47uF/ 50V
D1 až D4 – P 600 alebo 1N 5408
D5 – 1N 4007
IO1 – uA 723 CN
T1 – BC 546
T2 – 2N 3055 alebo KD 607
Použitá literatúra: P. E. 8/ 2005
Staval to už niekto?
hej funguje to
hej funguje to
hej jorky ked ti to ide nenapises mi pls rozmery dps neviem sa k tomu dopatrat
Nadpis:( obr. 2 ), návrh DPS, veľkosť: 70x70mm:
naedavno som to dokoncil pouzil som iba 9w 20V trafo a ide uplne v pohode max vikon zozdroja zom mal 10W max prúd 1,35A a max napetie 21V
1,35*21 NENÍ 10, ale 28,35!!!
Z 9W trafa dlouhodobě NEDOSTANEŠ 10 W, 28,35 W už VŮBEC!!!
Umíš počítat???
P=U*I –> W=V*A !!!
No ja osobne som to nerobil ale ako vsimni si ze to ziadne zaludnosti nema ako teda ak trochu ovladas citanie schem. A ako jednine co mi tak troska vadi ze nie je od 0V ale ako tak som ho uviedol tak pre vseobecnu znalost. Tak ved skus a uvidis.
no kcem sa spytat som amater
tak…….. vstupne napätie je 24 V ked kupim trafo na 24v je tam nejaky udaj s prudom alebo vykonom???? dakujem
mal by bit ale zase plati cim vecsie trafo tim vecsi vikon
kedze je vyst.prud 1A tak potom preco v usmernovaci su D600- to su 6A.. nema to zmysel..
Zdroj nemá 100% efektivitu a treba mať rezervu
neviete mi niekto poradit zdroj na zosilovac z kd617 a kd607
JÁ SEM TO UŽ STAVĚL MAM TAM DIODI 1N 5408= 3A
FUNGUJE TO VÝBORNĚ JE TO SUPR…..TRAFO MAM 30W 1,25A…
som snim nadmieru spokojny, mam ho nadstaveny na 3A a v skrate nema problem vydrzat aj cele dni , ale z dobrym chladenim to ta 2N3055 vydrzi , prud zvacsite zmenšením hodnoty R7a R8.
diky za radu fakt cool napad
Ja som to napajkoval a myslim ze to pojde. Ak by mal niekto problemy s tym 2N3055 , tak tu je stranka na ktorej je o nom pisane vsetko , aj ktory vyvod je aky (C , B , E )
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3055-D.PDF
cav ja som pomerne zacinajuci elektrikar a chcel by som sa spytat na tie dva rezistory R1 a R2 ktore by ako som sa docital mali sluzit na nastavenie referencneho napetia. na scheme vadla R1 je napisana hodnota 2k pritom v zozname suciastok je R1 5.1k, pri R2 je 5.1k a v zozname je 2k tak ako to vlastne je dakujem …
takze :predvcerom som to postavil : R1 a R2 som dal ako je uvedene na osdzovacom planiku a vsetko slapalo pekne. C1 som dal 4700uF/50V a C4 som dal 100uF/50V nech nie je vystup az taky zvlneny. s tymito hodnotami som nameral zvlnenie max 30mV co je podla mna pekne. ostatne suciastky som ponechal ako je uvedene v scheme. Zdroj je kludne schopny dodat az 34V. trafo som pouzil 30W(2x12V, 1,25A). Trand T2 som vyviedol na fajny kus hlinika, chladic 😀 .. aby sa neupiekol. na primar trafa som dal 2A poistku. 2A poistku som dal aj na vystup. zdroj bol schopny dodat az 1.32A. paralelne k C1 som este dodal LED indikaciu… zelena LED s 1kOhm odporom. regulacia je plynula : 1,9 – 34 V, 0,02 – 1,32 A. i ked ta regulacia nebola zrovna linearna. ako sa blizilo napatia bo prud k maximu tak trebalo krutit potakmi menej. v celku je toto podla mna vydareny zdroj.
smiem vediet kde a aky si kupil integrac…. lebo ja som pozeral na SOS a maju dva typy a neviem teraz ktory ..
LM 723 CN … GMko v BA
Čawte potrebujem radu, Chcem to prerobiť na niečo silnejšie maám toroidné trafo 20V 7A R7 a R8 mám začo zameniť ??? a Tranzistor by bolo jaký dobrí
Pises, ze regulacia nebola linearna. Aky potenciometer si pouzil? Linearny alebo logaritmicky? Linearny sa znaci pismenom N a logaritmicky pismenom G za hodnotou, napriklad M22/G.
Ahojte, mam taky problem ze nemozem zohnat ten tranzistor BC546 a samotny sa mi ho objednavat z sos-ka nechce. Je nejaky iny ktory by bol vhodny ako nahrada ?
Aké mám dat potenciometre ked chcem regulovať napätie jemne a hrubo ???
mozem namiesto 2N 3055 dat KD 503 ??
Áno. Ale zbytočne pokiaľ je ten zdroj na 1A tak stači 2N3055 ale keď je tam vačší prúd tak KD503
Ake trafo je najvhodnejsie pre toto zapojenie ?
prosim vás aké trafo tam treba použiť proste z 230 V na 24 V aká má byť hodnota maximálneho prúdu na sekundáre ?
Pokiaľ je ten zdroj do 1A tak trafo by malo dať najmenej 1,5A až 2A inač to pojde pri záťaži dole s napätim
som zaciatocnik a chcem sa opitat v texte je uvedene že je výstupný prúd regulovatelný, je na tejto mašine regulovatelné aj výstupné napätie?
ja mám tento zdroj už vyše 20 rokov, ešte s MAA723(v kovovom púzdre, tuším IO7) a stále pracuje bezchybne. Regulácia mi ide od 1,5-37V.
Navyše mám zapojený voltmeter na zobrazenie nastaveného napätia a bočník pre zobrazenie prúdu.
Zapojenie je jednoduché a je „blbovzdorné“, takže odporúčam všetkým začiatočníkom 🙂
Inak k tým usmerňovacím diódam, kľudne stačia aj KY132/150 a tranzistor môže byť aj starý KD602.
mal by som takú prosbu, ked mám maa 723 v kovovom púzdre, aké bude zapojenie vývodov. Nenašla by sa nejaká schéma? ďakujem
ahoj,aky transformator mam pouzit aby som z toho zdroja dostal min. 26 V??
ak použiješ trafko 24V, na výstupe dostaneš max. napätie cca 32V. Max. napätie trafka by nemalo byť viac ako 28V -proste aby sa filtračné kondenzátory nenabili na viac ako 40V (takže račej menej), lebo 40V je max. pre 723ku lebo potom už kaput…
a trafko by malo mať min. 40 až 50 VA (pri prúde do 1,5A)
chcem sa spitat ze ci môzem pouzit aj 24V, 60W, 2,5A transformator aby som mal ny vystupe vyssi prud ?
Staval som to, funguje to. Regulacia napätia tam nieje celkom linearna ale to až tak nevadi. Kondenzátor na vstup som dal 4700uF a na vystup uplne stači aj 10uF. Tranzistor mam BD249C
nazdar, chcel by som vediet ci mozem napajat trafom 125va 5,2A 24v dve taketo moduly s toho jedneho trafa, v pripade potreby aby som mohol prepojit vystup plus s minusom aby som vytvoril symetricky vystup cize plus gnd minus. da sa si treba trafo s dvoma vinutiami?
čaute potreboval by som poradit T2 mam KD607 a T1 BC546 a tá T1 sa mi pri zataži odpaluje ,neviete čim to je? alebo tam mam dat nejaky iny??
