Verzia pre tlač
Ve svém HAMshacku sice spektrální analyzátor mám, ale bez tracking generátoru, který znatelně chybí. Rozhodl jsem se tedy pro stavbu MSA.
Na letošním mikrovlnném setkání ve Třech Studních mě nejvíce zaujala přednáška Tomáše OK1DXD, který prezentoval stavbu modulárního spektráního analyzátoru – MSA. Projekt Scottyho Prowlse jsem potkal v minulosti již několikrát, vždy jsem ho ale přecházel s nezájmem. Nikdy mi nedošlo, že by mohl mít tak skvělé parametry.
MSA, kromě spekt. analyzátoru s tracking generátorem nabízí i SNA/VNA, Component tester, hned několik generátorů, analyzátor vedení a antén.
Navíc je okolo projektu poměrně rozsáhlá a živá komunita na Yahoo groups, kde se jakýkoliv záludný dotaz rychle rozebere.
Spektrální analyzátor měří velikost/amplitudu vstupního signálu vzhledem ke kmitočtu v celém frekvenčním rozsahu přístroje. Primárním použitím je měření síly/složení spektra známých a neznámých signálů.
Zobrazovat radiové spektrum lze dvěma základními způsoby:
„Fourierova řada matematicky ukazuje sčítání sinusovek, spektrální analyzátor ty sinusovky hledá a zobrazuje…“
MSA je tedy druhý případ, jak jsem již zmínil v úvodu. Jedná se o modulární koncept, kdy každý jednotlivý prvek (VCO,Xtal filtr, Logaritmický detektor, atd.) je ve vlastní pocínované krabičce, ke které vede signálový semirigid zakončený SMA konektorem + kontrolní a napájecí vodiče.
MSA lze postavit ve třech variantách:
Tracking generátor (sledovací generátor) – je vysokofrekvenční generátor, který běží synchronně-sleduje kmitočet, který zrovna měří spektrální analyzátor. Takže vždy na daném kmitočtu můžeme změřit přenosovou charakteristiku připojeného obvodu.
Já jsem se rozhodl pro stavbu úplnou, cenový rozdíl není velký a nárůst možností použití je enormní.
MSA má dvojí směšování, 1.mezifrekvence je na 1013,3MHz. To znamená, že PLO1 oscilátor musí dodávat do Mixer1 takový kmitočet, který po odečtení (na součtový zrcadlový kmitočet není filtr naladěn) s měřeným kmitočtem dá výsledných 1013,3MHz, kde je právě naladěna čtyř-dutinová Band-pass propust 1. mezifrekvence (Pass: -3,8dB/1013,3MHz, Notch: -88dB/1034MHz).Výsledný signál se dále mísí v Mixer2, do kterého přichází již pevný kmitočet 1024MHz. Výsledným produktem je 2. MF kmitočet, tentokrát 10,7MHz. To je kmitočet hojně rozšířený v komerčních zařízeních a není problém sehnat vhodné a kvalitní filtry v tomto rozsahu. Signál z výstupu Mixer2 je zesílen v IF amplifieru, který má zesílení 40dB, dále projde příslušným filtrem až do Logaritmického detektoru (ten je osazen obvodem AD8306), jehož výstupní stejnosměrné napětí odpovídá intenzitě přijímaného vf signálu.
To je tedy cesta měření magnitudy/amplitudy signálu na kmitočtovém intervalu rovnu šířce finálního X-tal filtru.
Měření fáze – VNA, tedy vektorový analyzátor měří nejen amplitudu/magnitudu příslušného signálu, ale samozřejmě i jeho fázi. Pouhá hodnota fázového posunutí je poněkud neuchopitelná, pokud ji nesrovnáváme s jiným signálem o stejné frekvenci. Proto všechny VNA mají sledovací (tracking) generátor použity jako referenční signál.
Účelem každého VNA je získání přenosových parametrů daného obvodu. Signál změní svou amplitudu a fázi při průchodu kterýmkoliv obvodem, analýzou těchto změn a provedením některých matematických operací lze vypočítat vlastnosti připojeného zařízení. Tím může být aktivní nebo pasivní součást, kus koaxiálního kabelu, reflexní most nebo dokonce anténa. V mnoha případech může být zařízení kombinací několika těchto položek (zařízení s konektory, s testovacím vedením, umístěním v testovacím lůžku).
VNA pracuje ve dvou režimech:
K dispozici jsou všechny potřebné podklady včetně MSA_gerber dat pro výrobu plošných spojů, které jsem si nechal vyrobit v Prago Boardu.
PCB jsou vyrobeny v jejich „Pool servisu“. Jedna sada vyjde na cca 2021,-kč. Kvalita desek je rovněž skvělá, ke standardu patří elektronická kontrola a chemické zlacení.
Součástky je potřeba shánět na více místech, v mém případě tyto:
Dokumentace, která je dostupná na https://scottyspectrumanalyzer.us/ , je dobře zpracovaná a není problém podle ní všechny moduly osadit. Na jednotlivých stránkách ke konkrétním modulům jsou vždy i poslední zmámé úpravy, které mají pozitivní vliv na funkčnost a parametry.
V dostupném návodu je dobře rozepsán postup činností a jednotlivých „oživovacích“ kroků.
Dutinový filtr band-pass:
se skládá ze 4 dutin spojených podkritickou vazební smyčkou. Celkový průchozí útlum je -3,8dB (1013,3MHz) rejekce 20MHz vedle je -88dB (1034MHz).
Konstrukce filtru je jednoduchá, prostě je v plechovce zavřená 1/4λ anténa/rezonátor. Ta je pak buzena sondou, další sondou se energie přenáší do dalších sekcí filtru.
Stříbření:
Prováděno v roztoku AG1 od Elchemca (Thiomočovina, kyselina sírová, dusičňan stříbrný). Roztok je určen pro slitiny mědi, stačí vše jen důkladně očistit a odmastit. Po ponoření do lázně se do 15min vyloučí cca 7μm vrstvička stříbra.
Celková montáž:
Celá konstrukce MSA je umístěna do hliníkové „Teslácké“ krabice, kterou jsem koupil na setkání v Holicích 2016 za 100,- kč. Na šasi jsem použil 5mm pásky cuprexidu (Umatex).
Datové signálové cesty pro řízení jednotlivých funkčních bloků jsou realizovány pomocí klasických 2,54mm headrů, stejné jako v PC. Vysokofrekvenční cesty pak pomocí semirigidů RG402/405 zakončených SMA konektory.
Na závěr několik obrázků celkové konstrukce.
Ovládání spektrálního analyzátoru je řešeno pomocí PC a řídící SW je napsán v liberty Basicu:)
Na screenech je vidět kalibrace – žlutá křivka 0dB při propojení portů (Bypass), -94dB při jejich rozpojení. Dosažená dynamika ve VNA režimu je 94dB! Na pravém snímku je signálová odezva RX části duplexeru.
Na prvních dvou obrázcích je filtr 5-ti krystalový 450Hz – kompenzovaný/nekompenzovaný, na pravém obrázku je jednorezonátorový keramický filtr 210kHz.
Na těchto obrázcích je vidět spektrum TTL oscilátoru 16MHz:
Zatím jsem zkonstruoval pouze 3 MF filtry, konkrétně tyto:
Co nejdříve bych rád doplnil:
Parametry MSA/VNA:
Stavba MSA mi zabrala cca 220hodin během dvou měsíců, cena součástek dosáhla 14.354,55Kč.
Na letošním radioamatérském setkání v Holicích budu projekt MSA prezentovat. Pokud Vás článek zaujal, můžete se přijít podívat v pátek 25.8.2017 (14-16hod) do klubovny č.7 na fyzickou podobu MSA.
Vôbec tomu nerozumiem ale ten prístroj vyzerá úchvatne!!!
Scottyho spektrák je legenda. Perfekto !
Určite sa prídem kuknúť v Holiciach.
Dobrý deň, aké kryštály a keramické filtre ste použili na stavbu filtrov?
Ivan
Zdravím,
keramické filtry jsou od Murata (10,7MHz) a konkrétně tyto:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117282/MURATA/CDACV10M7GA016-R0.html
Krystalový filtr (vybiral jsem z 50-ti kusů) je poskládán z obyčejně dostupných 10MHz krystalů:
http://www.ebay.com/itm/20PCS-HC-49S-10-000MHZ-10MHZ-10-MHZ-10M-HZ-Crystal-Oscillator-NEW-/401106356474?hash=item5d63cd48fa
Krásná práce, jako předchozí konstrukce. ( a spousta nimravé práce kolem.) To se
v dnešní době vidí málo. – 1.-
Zaujmava konštrukcia,ak by sa našlo par zaujemcov o stavbu,bolo by vhodne vytvorit spoločnu skupinu pre spoločne objednavky PCB,sučiastok,vymenu skusenosti atd.
Ak by niekto potreboval, kúpil som sadu SMD SAW filtrov 1013MHz, ktoré nahradzujú dutinový filter zaberajúci podstatnú časť miesta v konštrukcii.
Nakoniec som ich nepoužil.Cena bola USD22.43 za 3 kusy +USD5 poštovné. Posúvam ďalej za tú istú cenu.
Zdravím,
pokud by zde vznikla skupina, rád ji podpořím.
SMD SAW filter je samozřejmě menší, ale to má svou daň v separaci zrcadlového kmitočtu. Dutina je dutina…proto jsem ji volil i já, i když je značně větší a náročnější na konstrukci.
ja som tiež za dutinovy rezonator,tym asi začnem
Dutinovy filtr je při oživování potřeba až ke konci…
Doporučuji pořadí:
– desky plošných spojů
– součástky, Objednat KIT z Mini Circuit
– pocínované krabičky
– SMA a semirigidy
Myslím si, že s tými tromi filtrami, -70dBc je postačujúce, i keď menej než -112dBc v prípade dutinového filtra. pozrite si SAW FILTER [www.scottyspectrumanalyzer.us]
Každopádne, myslím, že to uľahčí stavbu mnohým ľuďom obzvlášť v prípade, že nedisponujú potrebným dielenským vybavením na obrábanie kovov a na nastavenie dutinového filtra.
Zdravim, mna by zaujimalo, ako sa da objednat ten kit z mini circuits.
Na ich eshope nic take nie je. Treba tam napisat?
Zdravím,
je potřeba napsat písemnou objednávku do Mini Circuit. Já konkrétně psal pánovi jménem Kirsty Duffel.
Kirsty@uk.minicircuits.com
A poptat u nich Kit: KXMA-1+
Cena: 110,-liber plus manipulační poplatek 50,- liber.
Páni, ak by niekto potreboval predpripravené súčiastky na dutinový koaxiálny filter 1013MHz, pri robení poriadkov doma som našiel presne narezané rúrky a podstavy na tento účel.
