17. októbra 2007   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
STEREO ZOSILNOVAČ 2x40W do automobilu
andrewwwww
Zosilňovač vyniká svojimi parametrami a maximálnou jednoduchosťou. Všetky funkcie sú integrované na čipe. IO TDA8563Q má pevne nastavený zisk na 26dB. Obsahuje ochranu proti prepoľovaniu, skratu a tepelnú ochranu.
Rozsah napájacích napätí je 6V až 18V. Dosahuje maximálny výkon 2x 40W/2R alebo 2x 25W/4R.
Diagnostický výstup PIN 12 detektuje zvýšenú teplotu, skrat a skreslenie. Tento výstup možno priviesť do riadiacej logiky a ovládať zosilňovač. Rezistor pripojený k PIN 12 musí mať odpor minimálne 10K, výstup je aktívny v nule.
Pri napätí 0V až 12V na PIN 11 je zosilňovač vo funkcii STAND-BY, 3,3V až 6,4V-MUTE, 8,5V až Vp-PLAY.
Vstupná impedancia je typ. 30kohm Prúd v režime ST-BY je menší ako 100uA.
Oživenie je veľmi jednoduché, na výstupe jednosmerné napätie do 20mV, kľudový prúd do 100mA.
Ak je prívod kábla dlhší ako 3m je vhodné zapojiť blokovacie kondenzátory.
Zoznam Súčiastok:
R1…..10K
C1,C2…..220-470nF
C3…..4u7-10u
C4…..100nF
IO…..TDA8560Q
Schéma:
E-mail:andrewwwww@centrum.sk
  • Páči sa mi (1)
Najnovšie články od andrewwwww (zobraziť všetky)
Komentáre (35)
  1. nejty píše:
    Je to ozaj taky spolahlivy ako pises nemam s integracmi moc dobre skusenosti hlavne pri prehriavani ale dost zle im robi aj vizsie napetie
  2. 37Lukas37 píše:
    nemohol by si nato navrhnut DPS???
  3. MPX píše:
    Mozem sa spytat co su blokovacie kondenzatory? ja mam na zosiku dlhsi kabel presne 3m
  4. 0james0bond7 píše:
    Čo sú blokovacie kondenzátory? Akú kapacitu?
  5. Dude3 píše:
    Schemu som si postavil ale nepodarilo sa mi ju ozivit. Pin Mode som nechal nevyuzity alebo ho zapojil paralelne s Vp, ale stale nefunguje. Na vystupe som nenameral absolutne nic. Napajam ho zatial z pulzneho zdroja, 12V. Ak by nahodou fungoval, pojde do auta … V com moze byt problem?
  6. Chris851 píše:
    zdravim. tento zosik je celkom v poho az na par much ale ja by som potreboval poradit nejaký zosik do autosubwoofera s výkonom okolo 150w… nieco naco by neboli az tak drahe suciastky… prosim pomozte mi bo uz som z toho zufalý.dakujem
  7. buddy píše:
    ja mam tiež problem, zosilnovač som postavil, ale oziviť sa mi ho nepodarilo, a čo mam pripojiť na mode, to nikto nepisal, a tie kondenzatory 470 nF to je keramika?
  8. toms píše:
    ako to mam oživit akym prudom a napetim? ja viem že je to tam napisane ale nejde to za info budem vdačny a mohol by byt aj stručny popis toho
  9. renegade píše:
    PORADITE MI kolko by ma vysli vsetky suciastky na tento zosilnovač a kolko stojy ten integrač?
  10. Filipo píše:
    chcel by somsa opýtať či my neviete poradiť nejaku podobnú stranku kde su schemy a navody na vyrobu autozosilovačou
  11. Filipo píše:
    Neviete niekto schemu na autozosilovac 2×100 2×120 alebo 2x150W.
  12. zase píše:
    Veľmo dobrý zosík.TDA8560 má zosilnenie 40dB,čo je zbytočné a
    tu by bolo vhodné znížiť hodnotu vstupných kondenzátorov až na
    220nF/zo 470nF/.Výrobca na vstupe mode odporúča kondenzátor
    10-47uF,avšak po odpojení napájacieho napätia sa zosík ešte na
    chvíľu „rozbehne“.Optimálna kapacita je 4,7uF,čo vzhľadom na odber vstupi mode bohate stačí.Ak má niekto záujem,mám vyrobené PS,mám aj IO
  13. zase píše:
  14. mat00 píše:
    Ahojte, zohnal som si tento zosilnovac s reproduktormi, je to original zo Smart Fortwo Brabus, len mam otazocku. Da sa na vstup tohto zosilnovaca napojit vystup z radia? zatial neviem ako to je tam pozapajane, kedze asi nikto kvoli mne nerozoberie polku auta, takze zbieram informacie ako by sa to dalo. Diky:D
  15. krtko1992 píše:
    Rád by som tých ktorý maju zaujem tento zosilňovač stavať upozornil na chyby na DPS na linku https://www.svetelektro.com/upload/STEREO_ZOSIL_OVA__2x40W_do_automobilu.doc Treba prepojič signalovu zem s napájacou, a vývody 5 a 8 su sice medzi sebou spojene ale niesu spojene so zemou. Vela šťastia 😉
  16. buddy píše:
    Zdravím, postavil som si tento zosik,
    ide v pohode avšak mam jeden problem.
    Napájam ho zo stareho zdroja z pc, všetko ide dobre, ale ak k nemu pripojim zdroj zvuku z notebooku alebo z pc, tak mi začne silno sumieť v reprakoch, neviete ako by sa to dalo odstranit???
    Budem velmi vdačny, dakujem
  17. AbarthST píše:
    potrebujem pomoc…POstavil som si tento zosik, napajam ho zdrojom od PC a neviem regulovat hlasitost, tak bu som poprosil radu ako to urobit, ci tam treba njaky prezosik alebo co, bo ked som dal na vstup tandemovy pontik, tak to robi kraviny
  18. slipknot27 píše:
    Caute urobil som si tento zosik na doma, no na 4 ohm repro nezahra az tak hlasno ako by som si predstavoval, tak som ho chcel skusit s 1 repro, poradte ako spravim mostikove zapojenie? potom by mal dat 1×50 W na 4ohm (aj ked realne je to menej viem)
  19. Poper007 píše:
    Zdravim ja som tu nováčik som ešte amáter v takých plošakoch preto by som sa cel opitať čo na tie vyvody napojiť hlavne ma zaujima PGND a mode /- som napojil na Sgnd a + Na VP reproduktory mam tieš zapojene Poprosil by som postup čo dalej Dakujem vopred za pomoc 🙂
