Verzia pre tlač
Tento zosilovac je pre nizkofrekvenčné repro , ale potiahne aj vysoko aj stredno v pohodicke.Trafo tam ide okolo 2x24V a 100W, malo by to uplne stacit,tak vela zazitkov pri jeho stavbe. V stereofonnom prevedeni ma 2x70W sinus a pri mostikovom zapojeni 1x140W sinus (mono).
Tento zosilovačje určený hlavne pre používateľa, ktorý ho bude používať na ozvučovanie domácnosti alebo iných nenáročných prostredí.
Vlastnosti obvodu:
• široký rozsah napájacích napätí
• výstupný stupeň je tvorený tranzistormi DMOS
• výstupný výkon do 2×1 OOW alebo 200Wv mostíkovom zapojení
• funkcie STBY a MUTE
• malé nelineárne skreslenie
• ochrana proti skratu na výstupe
• tepelná ochrana
Technické parametre:
• rozsah napájacích napätí ±10Vdo ±40V
• prúd v kľudovom stave ( Pout = O } 20-60mA ( jeden kanál )
• sínusivý (kontinuálny) výkon 2x70W pri Ucc3 ±35 V, RL = BO. U
• výstupné skreslenie ( POUT = 5W, f = 1 kHz, 0,005 % )
• frekvenčný rozsah 20 do 20000 Hz
• citlivosť vstupu 775 mV
• vstupná impedancia 22 kOhm
• V mostíkovom zapojení sa nedoporučuje používať napájanie vyššie ako Ucc= ±35V a impedanciu reproduktorov menšiu ako 8 Ohm. Pri Ucc= +35V a RL = 8 Ohm dosahuje zosilňovač 140 W sínusový výkon a 200 W hudobný výkon. Pri mostíkovom zapojení je nutné prepojiť svorky J3M aJ4M
Montáž zosilňovača by mala byť bezproblémová. Začnite drôtovými prepojkami, pokračujte rezistormi a kondenzátormi. Integrovaný obvod je nutné pripevniť na vhodný chladič. Použite izolačnú podložku a silikónovú pastu kvôli lepšiemu odvodu tepla. Chladič je potrebné elektricky izolovať, nakoľko na plášti obvodu je počas činnosti napätie -Ucc. Chladič musí mať zodpovedajúce rozmery, aby zabezpečil odber tepla min. 120W. Ak chcete naplno využiť výkon tohto zosilňovača, dbajte na kvalitné napájanie. Transformátor odporúčame toroidný s výkonom 300W a s výstupným napätím 2x24V pri impedancii 4 Ohm alebo 2x28V pri impedancíi 8 Ohm.
Poznámky týkajúce sa oživenia obvodu:
Pred pripojením vstupného napätia spravte vizuálnu kontrolu či na doske nie sú viditeľné skraty a pri prípadných pochybnostiach premerajte. Vstup „IN“ pripojte na zem „GND“ a na dosku napájania vložte poistky 1 A. Na výstup zosilňovača ešte nepripájajte reproduktory. Do takto pripraveného zosilňovača pripojte napájanie.
POZOR:
Za žiadnych okolností nesmie napájacie napätie prekročiť ±40V. Následne zmeriame veľkosť napätia medzi bodmi GND a OUT, ktoré musí byť nulové. Ďalej je potrebné zmerať veľkosť prúdu v kľudovom stave. Keď veľkosť prúdu nepresiahne 60mA, tak sa obvod správa podľa pravidiel. Po týchto úkonoch už môžeme odpojiť vstup od zeme a na dosku napájania vložiť správne veľkosti poistiek. Tieto činnosti treba vykonať v obidvoch kanáloch. V poslednom kroku treba pripojiť k zosilňovaču externé prvky – reproduktory, zdroj napätia a zdroj signáiu alebo predzosilňovač.
Schéma zapojenia (pre zobrazenie klikni sem)
Návrh DPS (pre zobrazenie klikni sem)
Osadenie súčiastok na DPS (pre zobrazenie klikni sem)
Mostíkové zapojenie stereo
– napájacie napätie nesmie byť vyššie ako ±35V a zaťažovací odpor menší ako 8 Ohm
– je nutné zapojiť R3, R3 s hodnotou 1 kOhm
– dodatkový rezistor 22 kOhm je nutné zapojiť tak, ako je zakreslené v schéme
Zoznam súčiastok (stereo / mostikovy mono):
R1 / R2 = 150 Ohm
R2,3,4,5,6 / R2,3,4,5,6 = 22 kOhm + 22 kOhm mostíkový
R3 / R3 = 1 kOhm (RL = 4 Ohm), 820 Ohm (RL = 8 Ohm)
R7,8 / R7,8 = 47 kOhm
R9M = 22 kOhm
C1 / C1 = 2,2uF MKT
C2 / C2 = 1nF KSF
C3,4,5 / C3,4,5 = 10uF/50V
C6 / C6 = 22uF/50V
C7,9 / C7,9 = 1000uF/50V
C8,10 / C8,10 = 470nF/50V monolit
Svorkovnica = 2pinová 4ks
Svorkovnica = 3ponivá 2ks
Pin pozlátený = 12ks
Prepojka = 6ks
Izolačná podložka
Chystam sa robit tento zosik ale neviem rozmery dps.bol by niekto tak dobry a poslal mi ich??? budem moc vdacny
prosim vas chcel by som sa opytat ja sa moc v kondikoch nevyznam ale ci by som namiesto toho MKT a KSF kondenzatora dal jednoduchy keramicky alebo foliovy kondenzator lebo tie kondenzatory sa tazko daju zohnat hlavne ten KSF prosim co najskor mi odpovedzte
No mam dojem ze tebe by sa patrilo poslat nejake body ja sa poradim s adminom a potom poslem dany obnos bodov zatial diky.
S tymto IO by som tak spravil akurat „ohrievac do kupelne“. Vobec to nie je dobry IO. Tieto IO casto odchadzaju, nespolahlive ochrany …
blbosť…. ja ho mam postavený, a som s ním nadmieru spokojný
Mne funguje už dlé roky na hranici katalógových hodnôt bez nejakých problémov.
hmm zaujimave, mne odisli uz asik 4 ale chcel by som vediet preco,vedel by dakto povedat preco???… lebo inak ked idu tak idu v pohode…teda odpalil som ich nejako pri skusani ale neviem ako… :(((
chapy a ake io su tu osadene?
IO TDA 7294
Niekto tu spominal , ze s tym by urobil ohrievac IO. Ked som to tu daval asi to mam urobene poskladane a ide to na 100 percent , ak tam das poriadny chladič s velkym odberom tepla nic nepokazis a pojde to ako ma….mne doma taha 4 repro a je len trocha teply ,tak kde je problem??
no taq to mi posli obrazok
alebo posli rozmer ..
Ok …..poslem ti stranku kde ho najdes….lebo fotak nemam doma ok???
http://sos.sk/?str=371&artnum=65662
tento by mal uplne stacit
pana kde je tu admin??? preco som ostal vykazany s fora???co som urobil?? ani naznak a uz som von??? pana jak ytu mate bordel spraveny
cawte, mám problem zohnat cuciastku C1 = 2,2uF MKT ,, jedine čo sa mi podarilo zohnat bola sice 2,2uF ale na 100V . Možem ju tam použiť?
vedel by mi dakto na tento zosik NE022 poradit najvhodnejší chladič ???
nazdar dneska som zapojil ten to zosik s TDA7294 a poviem ti zo to hra lepsie ako som si myslel a co sa tyka toho chladica nepotrebujes velky sirka 16 ako je doska a rebra 8×8 uplne stacia ………..
16x8x8 myslis pasivny??? :O
IT5303/40AL
Chladič AL neelox L=40mm 160×40
tento by tam nestacil??
Toto je najlepší zosík v triede D,aký som dostal do ruky.Na výstupe IO sú MOSFET a je to poznať.Ja používam verziu v mostíkovom zapojení,vysokokapacitné kondy stoja niekedy viac,
ako ďalší IO a výkon je dvojnásobný.Ak si ho niekto chce vyskúšať
mám PS aj IO.
tento zosik robim ako koncoročku a najlepši chladic podla rebrovania
som našiel na AVELMAKu a to model A4291 . . pekne sedi aj rozmerovo
cawko chcem sa ta opytat ake si pouzil trafo na zdroji…daval si tam nejake 2×24 300W???a kde si ho zohnal??aj ja robim tento zosik ako koncorocku a potreboval by som s tym trafom pomoct…dik
trafo 2x24V 300W a daval som ho navinut firme lebo
kupene byvaju casto predimenzovane
aha a aky zdroj si pouzil?velmi by si mi pomohol ak by si mi nejaku DPS zaslal s rozpisom suciastok…
zdravim…chcem sa opytat na jednu vec ohladom tohto zapojenia..myslite ze sa oplati zakupit si hotovu stavenicu z obchodu? nemam doma vybavenie na vyrobu PS. za odpoved dakujem
tu som ostal trošku v pomikove ake teda odpori mam dať všade 44Kohm-ové?!?! ak to chcem v mostíkovom zapojení?
tento zosilňovač sme s kamarátom spravili, použil som toroidné trafo 2x26V s výkonom 550W. kúpil som dve skladačky z SOS, zapojili sme ich do mostíka, teraz mám 2x 200W zosík, sú namontované na veľkých chladičoch z bočnej strany po oboch sranách, ale rozmýšlam že mu ešte dám ventilátory, totižto sa mi začali viac zohrievať, asi preto lebo TDA 7294 má pracovnú teplotu okolo 85 Celzia. Používam to na hud. akcie lebo som muzikant, kúpil som k tomu bedne z Vrábel R H Sound, 300W – 8 Ohm dvojpásmové. jasné že sme spravili aj indikátor, schému mám z rádioamátéra. Môžem odporučiť, veľmi pekne to hrá, rozmýšlam že ešte spravím jednu.
Mohol by som ta poprosit o nejake foto toho zosika??bol by som ti velmi vdacny 😀
Zdravim,chcem sa opytat….staviam tento zosik ale hral mi len jeden kanal…druhy hral ale velmi slabo.Pozeral som si stranu spojov a zistil som ze jeden jumper prepaja nozicky svorkovnice k slabo hrajucemu kanalu..ked som jumper vytiahol hral dost cudne velmi chrapcal a zrazu mi odpalilo kondik na danom kanali a IO,ktory bol na druhom kanaly…doteraz nwm prijist na to co s tym je..mohli by ste mi poradit ak s tym ma niekto skusenost?za odpovede vopred dakujem
Chcem sa spytat ci je mozne spravit to tak ze by som toto zapojenie spravim mostikovo a spojil dve za seba teby som mal potom sinus 280W. je nieco tak e mozne alebo sa tym odpalia obvody
lidi ten integrac sa strasne moc hreje,,- robil som len 1x 100:D mam tam strasnu šupu chladic „20x 15cm a rebrovanie 10cm, (moze to byt napajaním???) mam troidny trafak 2x35v 600w , po usmerneni je to asi + – 46 v 🙁 bude to asi tym ???
som zabudol dodat ze to je aktívny chladic , z dvoma ventilatormy zo zdrojov z PC 😀
rozpisu suciastok trocha nechapem v 2 riadku je napisany R3=22kOhm a hned pod tym je napisany R3=1KOHM
čavte. chcel by som s opýtať či by som ako chladič nemohol použiť hliníkovú krabicu do ktorej to osadím ? zozadu by som pravdaže ešte použil ventilátor iba by som chcel vedieť i by to takto mohlo byť. poradte pls
CAWTW
Prosim o pomoc, je to strasne súrne a neviem si rady s touto skladackou. Vôbec nereaguje, nehreje sa a ani len nezasusti… Skontroloval som cely plosak a nic, a ZAUJMAVE je aj to ze nehra ani len jeden kanal… Mam tam pripojeny zdroj 2x28v a usmernenich mi ide 39v… Tento koncak mam spravený na 2x 8 Ohm… pokusal som sa ho ozivit ale marne… P R O S I M
PS: zaumavou vecou je ze nech pripojim zdroj alebo len usmernenich 28V tak na pinoch plosaka vzdy nameriam napätie 42-43V…
VOPRED DAKUJEM KAZDEMU KTO ZAREAGUJE NA TENTO KOMENT
CAWTE
Prosim o pomoc, je to strasne súrne a neviem si rady s touto skladackou. Vôbec nereaguje, nehreje sa a ani len nezasusti… Skontroloval som cely plosak a nic, a ZAUJMAVE je aj to ze nehra ani len jeden kanal… Mam tam pripojeny zdroj 2x28v a usmernenich mi ide 39v… Tento koncak mam spravený na 2x 8 Ohm… pokusal som sa ho ozivit ale marne… P R O S I M PS: zaumavou vecou je ze nech pripojim zdroj alebo len usmernenich 28V tak na pinoch plosaka vzdy nameriam napätie 42-43V… VOPRED DAKUJEM KAZDEMU KTO ZAREAGUJE NA TENTO KOMENT
Zdravim budem tento zosilovac robit na maturitnu pracu a chcem sa opytat na tie kondenzatory trochu presnejsi popis ktomu ktore su elektrolity foliaky a podobne dakujem
Cawes, chcem sa spýtať, či by mi šiel aj pri napájaní z PC zdroja 12V ?
