Na tejto stránke je už uverejnená monofónna verzia tohto
zosilňovača rovnako, ako autor to uviedol v PE. V tomto prípade
ide o stereofónny zosilňovač na jednej DPS spolu so zdrojom a
s linkovým vstupom pre použitie pri ozvučovaní alebo, ako
zosilňovač pre PC alebo iné zdroj NF signálu. Výkon tohto
zosilňovača je obmedzený napájacím napätím a samozrejme
chladením. V tomto prípade je dimenzovaný na 2x120W, ale
bez problémov je možné ťažiť až 2x300W. Pre toto osadenie
jedného kanálu štvoricou tranzistorov ThermalTrak je doporučený
výkon 200W pre profesionálne použitie. Je tu veľká rezerva
výkonu, ktorá je základom spoľahlivosti , ale je na staviteľovi, ako
naloží s výkonom a bude si trúfať zosilňovač „trápiť“. Presné
parametre tohto koncového stupňa by mali byť kompletne uvedené
v predošlom článku, kde je opísaná monofónna verzia zosilňovača.
Popis zapojenia a stavba
Zapojenie zosilňovača je na obrázku 9. Je veľmi jednoduché, súčiastky pomerne lacné, dajú sa zohnať v GM elektronike alebo SOS elektronike a stavba jednoduchá pri primeranej pozornosti pri osádzaní súčiastok. Obe polovice zosilňovača sú rovnaké rovnako, ako aj predzosilňovač. V zapojení koncovej časti je známe zapojenie podľa p. prof. Leacha, ktoré bolo už uverejnené na tejto stránke a aj na stránkach PE. Je bezproblémové a parametre ma výborné. Je osadený modernými tranzistormi ThermalTrak, ktoré obsahujú aj snímaciu diódu teploty čipu, sú rýchle a lineárne v širokom rozsahu pracovných prúdov a majú dobrý rozsah dovolenej pracovnej oblasti ( SOAR ).
Autor tento zosilňovač doplnil ( čo som ja celkom uvítal ) veľmi jednoduchým symetrizačným zosilňovačom pre správne prispôsobenie k symetrickým výstupom mixážnych pultov. Je realizovaný polovicou dvojitého integrovaného obvodu IC1 ( NJM 4580N ) a napäťovo zosilňuje, aby bola rezerva pre reguláciu vstupnej úrovne. Menovitá citlivosť zosilňovača je obvyklých 0dB ( 0,775V symetricky ). Každá polovica IO je použitá pre jeden kanál, ale tzv. presluchov sa netreba báť. Za vstupným zosilňovačom nasleduje potenciometer regulácie hlasitosti s malým odporom cca 2,5kΩ, je teda predpoklad dlhej životnosti a spoľahlivej funkcie potenciometrov.
Z praxe sa totiž opodstatnil poznatok – čím menší odpor dráhy potenciometra, tým dlhšia je jeho životnosť. Najmenej vydržia, resp. spoľahlivé sú potenciometre s veľkým odporom 1MΩ, ich tenká odporová dráha sa opotrebuje skôr. Pre zaujímavosť – u profesionálnych mixážnych pultov je možné sa stretnúť s kmitočtovo kompenzovanými zložitými transformátormi zaradených do obvodov „klik“ – posuvných regulátorov s veľmi malou impedanciou odporovej dráhy a s mnohými odbočkami, ktoré sú vyvedené na odbočky vinutí transformátorov. Posuvný regulátor potom skôr slúži nie, ako odporový delič, ale ako „plynulý prepínač odbočiek“.
Ďalej autor vybavil tento zosilňovač zjednodušeným indikátorom špičiek signálu ( prebudenia ) s dvomi tranzistormi podľa p. prof. Leacha. Je napájaný cez rezistory R24/ R25 priamo z napájania a natavený tak, že dióda LED sa rozsvieti asi 1dB pred limitáciou signálu. Zdroj napätia +/-18V pre symetrizačný zosilňovač je, čo najviac jednoduchý a nevyžaduje ďalšie vinutia transformátora a oddelený usmerňovač. Pre napájanie prípadného predzosilňovača sú na DPS pripravené body, na ktoré je napätia 18V vyvedené. V tomto zosilňovači sú vynechané obvody limitéra, ktorý je obvykle vstavaný, ako samostatná jednotka do neiktového vstupu mixážnych pultov a pre zvuk z PC ho nie je za potreby. Stavba zosilňovača je veľmi jednoduchá .
Všetko okrem transformátora, potenciometrov a konektorov je na jednej DPS ( obrázok 2 ) o rozmeroch 238x152mm, čo konštrukciu maximálne uľahčuje. Stačí iba osadiť túto dosku dobre zmeranými súčiastkami, tranzistory opatriť chladičom, pripojiť konektory, potenciometre a transformátor, nastaviť kľudový prúd jedinými trimrami na DPS a je to hotové. Prívody súčiastok umiestnených mimo DPS a prepojenia sú na schéme naznačené čiarkovane.
Súčiastky sú bežne dostupné. Pred osadením vyberte zhodné hodnoty rezistorov vstupnom zosilňovači, preto autor radšej doporučuje hodnoty z rady E24, aby niekoho nezvádzalo použiť súčiastky s toleranciou +/-20%. Potom by mohlo byť potlačenie rušivých signálov nedostatočné, aj keď v linkových vedeniach by to nemuselo byť až také kritické, ako u vedenia mikrofónnych. Rovnako vyberajte rezistory aj pre koncový zosilňovač. Nie je rozhodujúca absolútna hodnota, ale vzájomná zhoda symetrizačných polovíc diferenčného zapojenia. Potom na vstupe dostaneme minimálne zostatkové jednosmerné napätia aj bez nutnosti použiť nastavovací trimer alebo DC servo.
Na výber stačí základný multimeter. Nezaškodí
párovať aj vstupné tranzistory pri kolektorovom
prúde asi 1,5mA. Tiež je dobré vybrať zhodné
napätia Zenerových diód ZD101 až 202 pri prúde
asi 3 až 4mA. IC1 radšej dáme do objímky, aj keď
sú vstupy chránené rezistormi, nemusí najmä
v muzikantskej praxi prežiť rozdiel potenciálov
medzi neuzemnenými prístrojmi. Zosilňovač má
symetrický linkový vstup, ako už bolo popísané.
Jeho neinvertujúci vstup je označený symbolom
„+“ na plošnom spoji u konektorov IN1 a IN2, tu
autor v prípade použitia, ako PA zosilňovač
zapojil vývod 2 konektora XLR, ktorý sa
používa v hudobnej praxi, spolu s konektormi
TRS. Vývod 1 konektora XLR je zem, vývod 3
je invertujúci vstup. Pre vstupné konektory sú
pripravené štvornásobne spájkovacie body so
zdvojenou zemou. Niektoré najlacnejšie mixážne
pulty majú však výstup nesymetrický. Autor
skúmal napr. mixážny pult Soundking AS602A.
Dokonca aj ja mám s ním osobné skúsensoti.
Pochádza z Číny a volá sa tak, ako si odberateľ
prial. Fajn je to, že už má symetrické vstupy a
stojí približne 62,13€. Za túto sumu sa ťažko dá
zohnať vôbec, v prípade amatérskej stavby potlač
s predným panelom – mixážne pulty sa v rámci
amatérskej výroby skutočne neoplatí stavať.
V prípade, že skutočne nepotrebujeme symetrický
vstup ( zosilňovač k PC ), nie je potrebné
predzosilňovač s IC1 a príslušné stabilizátory
napätia pre neho osadzovať a vstupný signál
privedieme priamo na potenciometre hlasitosti.
Potom je lepšie ich hodnotu zväčšiť na 10kΩ. Je
možné použiť aj dvojitý potenciometer a
regulovať súčastne oba kanály. No po tejto úprave,
ale odpadne zosilnenie predzosilňovača, ktorý
zosilňuje približne 3-krát, zmenšíme preto odpor
rezistora R124 ( R224 ) na 510Ω, tým zväčšime
napäťový zisk koncového stupňa pre plné
vybudenie, pri vstupnom efektívnom napätí cca
1V. Toto napätie odpovedá menovitému napätiu
väčšine mixážnych pultov a nakoniec aj PC.
Doporučuje sa však osadiť aj vstupný zosilňovač,
Skrátka človek nikdy nevie, kedy sa môže zísť
symetrický vstup. V prípade použitia
nesymetrické zdroja signálu treba spojiť
invertujúci vstup so zemou u použitého
asymetrického konektora ( CINCH, JACK ).
Nezabudnite ani na prepojky, ktoré treba na doske
Osadiť drôtom o hrúbke 0,8 až 1mm, prepojujú
zem a napájajú pravý kanál koncového stupňa a
záporné napätia IC1. Koncové tranzistory osaďte
až na koniec, po montáži na chladič a opatrne
vytvarujte ich vývody. Nemusia byť ani párované,
aj tak NPN a PNP vodivosti majú vždy rozdielne
charakteristiky. Presné spárovanie by bolo možné
iba v jednom bode v krátkej časti charakteristiky
a to veľký význam nemá. Moderné tranzistory
ThermalTrak rady NJL sú veľmi lineárne a
skreslenia sa vôbec netreba obávať. Veď si stačí
pozrieť predošlí článok na tejto stránke.
Pokiaľ chcete a máte možnosť, vyberte pri rovnakej teplote tranzistory so zhodným úbytkom napätia ne prechode B-E, stačí na to prakticky obyčajný multimeter v režime testovania diód. Pri meraní položte tranzistory chladiacou plôškou na hliníkovú alebo medenú dosku a nechajte ich teplotne vyrovnať, inak by ste namerali skreslené údaje.
Autor dosť často dostáva dotazy ohľadom konektorov a správnemu prepojovaniu vývodov zosilňovačov. Ako vstupné konektory sa predpokladá použitie konektorov SPEAKON alebo skrutkovacích, či perovacích konektorov, pretože sa jedná o zosilňovač pre ozvučenie ( PA ). S použitím konektorov TRS alebo TS ( JACK ¼´ ) sa na výstupoch PA zosilňovačov stretávame výnimočne alebo skôr vôbec, tieto konektory sa výhradne používajú v nástrojových zosilňovačoch. Vývody oboch reproduktorových konektorov SPEAKON označené „1+“ alebo červeno označené reproduktorové svorky sa pripoja vodičom 1,5mm2 na výstupy výkonových zosilňovačov, t.j. na body OUT1 a OUT2. K týmto živým bodom výstupných konektorov pre reproduktor sa pripojí okrem vlastných výstupov zosilňovača ( body OUT1 a OUT 2 za výstupnou tlmivkou ) i vývod Boucherotových členov C122/ R141 ( C222/ R241 ). Podľa schémy, teda body označené na doske TOOUT1 a TOOUT2 a ďalej výstupy indikátorov špičiek, označene, ako body INDIN1 a INDIN 2. Stačí tento krát aj tenší káblik, ale tienený. Vstupy indikátorov sa doske sú síce oddelené uzemňovacou plochou, ale sú na doske blízko symetrizačného zosilňovača. Zeme výstupných konektorov ( body konektorov SPEAKON „1-“ alebo čierne výstupné svorky ) sa pripoja vodičmi 1,5mm2 do bodov medzi spoločnými pólmi filtračných kondenzátorov C1 a C2 ( výkonová a silová zem ). Zem potenciometrov hlasitosti sa pripojuje dvojitým tieneným vodičom na zem vývodov predzosilňovača PREOUT1 a PREOUT2 a ďalej na signálovú zem výkonového zosilňovača ( dva prepojené vývody konektorov PWRIN ). Na silovú zem vstupných konektorov koncového zosilňovača ( ľavý krajný vývod u PWRIN ) sa pripojí iba jeden koniec tienenia tohto kábla. Všetko je pripravené pre 4-r vývodové konektory 2,54mm, napr. tie, ktoré sa používali, ako audio káblik medzi MB a optickou mechanikou. V sieťovej časti nezabudnite na poistku, spínač sieťového transformátora a na BEZPEČNOSŤ.
Oživenie zosilňovača
Osadená doska sa umiestni do jednoduchej skrinky, čo už závisí na danom užívateľovi. Môže sa použiť „rack“ krabica výšky U2 alebo nejakú krabicu z hliníkových plechov. Po osadení dosky skontrolujte svoju prácu a upevnite dosku do pripravenej skrinky a namontujte koncové tranzistory ( izolovane ). Treba pracovať hlavne opatrne. Pripojte transformátor k doske ( 3 alebo 4 vývody sekundárneho vinutia ). Nepripojujte potenciometre hlasitosti, treba oživiť samostatne vstupný diel a koncový stupeň. Do pozícii poistiek dáme rezistory cca 39Ω/ 10W. Po zapnutí do siete 230V skontrolujeme jas LED1 ( PWRLED ), obe napájacie napätia pre koncové zosilňovače ( asi +/-56V pri napätí transformátora 40V ) a napätie +/-18V na výstupoch stabilizátorov. Využíva sa maximálne dovolené napätie integrovaného obvodu NJM4580 a tým je aj zaručená veľká prebuditeľnosť obvodu pre regulátorom hlasitosti. Na linkové vstupy obidvoch kanálov ( body IN1 a IN 2 ) privedieme symetrické napätie asi 1V. Ak nie je po ruke generátor so symetrickým výstupom, potom uzemníme invertujúci vstup a signál privedieme iba na vstup neinvertujúci ( + ). Na vývodoch PREOUT1 a PREOUT2 nameráme zosilnené napätie pre potenciometre a koncový stupeň. Zväčšením napätia na generátore kontrolujeme symetriu limitácie, všetko bude určite v poriadku. IO NJM4580 sú veľmi stabilné a bezproblémové, preto sa v podobných hudobných aplikáciách používajú častejšie, ako iné OZ, napr. NE5532, TL082 atď. Tieto je možné tiež skúsiť, majú rovnaké zapojenie vývodov, ale význam to určite nemá. Ešte je možné skontrolovať potlačenie súčtových signálov na vstupe predzosilňovača alebo pozornosť s akou ste vyberali rovnaké rezistory. Prepojte invertujúce a neinvertujúce vstupy jednotlivého kanálu a priveďte na ne spoločne napätie 0dB ( 0,775V ). Zmerajte na výstupe IC1 zostatkové napätie, malo by byť čo najmenšie, aspoň 60dB pod úrovňou vstupného. Potom oživte koncové stupne. Na mieste poistiek stále ponecháme pomocné rezistory. Na výstupe by malo byť v kľude minimálne jednosmerné napätie, z pravidla cca 20mV. Veľkosť tohto napätia je tiež nepriamo úmerná starostlivosti pri výbere zhodných súčiastok, predovšetkým rezistorov vstupnej časti koncového zosilňovača. NF signál privedieme asymetricky medzi vstup koncového zosilňovača a signálovú zem ( susedné dva vývody konektorov PWRIN ). Na výstup pripojte osciloskop a overte funkciu zosilňovača. Malo by byť všetko v úplnom poriadku. Pri výstupnom napätí asi 100mV a kmitočte 10kHz nastavíme trimrom R129 ( R229 ) kľudový prúd tak, aby čo najviac zaniklo prechodové skreslenie. Pri prúde asi 20 až 30mA nameriame úbytok napätia na pomocných rezistoroch 39Ω asi 0,8 až 1,2V, sú cez ne okrem koncového stupňa napájané aj ďalšie obvody. Presnejšie je merať kľudový prúd koncových tranzistorov nepriamo pomocou úbytku napätia na emitorových rezistoroch 0,22Ω výkonových tranzistorov. Pre rozumný kľudový prúd 40mA nastavte na jednom z nich úbytok napätia asi 4,5mV. Je zbytočné nastavovať napr. 100mA, naopak pre úplné potlačenie prechodového skreslenia vyhovuje takmer vždy aj 20mA. Ak je všetko v poriadku, vypnite napájanie, nahraďte rezistory poistkami a môžete koncový zosilňovač vyskúšať pri plnej záťaži. Najskôr pri 8Ω, a potom pri 4Ω. Podľa napájania transformátora dosiahnete výkon min. 180W do záťaže 4Ω pred limitáciou. Potom prepojte vodiče od symetrizačného zosilňovača k potenciometrom a koncovým stupňom a môžete zosilňovač kompletne vyskúšať. Kmitočtový priebeh je zámerne obmedzený kondenzátormi C102, C202, C6, C12, C7, C17, inak by zosilňovač zosilňoval aj signály vysielačov až do pásma stredných vĺn. Indikátory špičiek sa nemusia nastavovať, s uvedenými rezistormi sa rozsvieti LED2 a LED3 asi 1dB pred limitáciou sínusového signálu. V praxi pribudne ešte rezerva, hudobný výkon je vždy väčší. Môžete nastaviť väčšiu, skoršie rozsvietenie LED malým zmenšením odporu rezistora R12, R13, R14 a R22, ale nie je to nutné.
Poznámky/ merania autora
„U môjho vzorku, ako je vidieť na ilustračnom obrázku som použil bežný toroidný transformátor 2x36V/ 300W a nameral tieto následovné hodnoty. Výstupné napätie do 4Ω bolo pred limitáciou 28V – výkon 196W, do 8Ω napätie 30,5V – výkon 116W v pásme kmitočtov 20Hz až 50kHz ( s veľkou rezervou ). Zostatkové rušivé napätie na výstupe v kľude bolo okolo 0,5mV v pásme kmitočtov 5Hz až 5MHz a presluchy nemerateľné. Jednosmerný kľudový posuv proti nule v jednom kanály bol –3,2mV a v druhom +6mV. Sieťová poistka primárneho vinutia postačovala TT2,5A. Zosilňovač sa chová absolútne stabilne a prenos obdĺžnikového signálu je priam ukážkový“.
Zoznam súčiastok:
V ďalšom článku uvediem moju konštrukciu tohto zosilňovača spolu s meraním. Jukka
Tie fotky z amara a BOM si si mohol odpustiť keď už si sa rozpísal. Máš aspoň súhlas od autora ?
Suhlas nemám, ale nikdy som o tom nepísal a je tu veľa článkov z amara a vždy uvádzam autora alebo, že je to z amara. Navyše o nás ako stránke vedia, myslím, že ak by niečo dajú nám priamo avízo. Ale ďakujem za upozornenie, aj tebe záwin. 🙂
a čo takto pridať aj foto?
Napíč Voráčkovi on ti pošle 😀
mal som namysli skor pridat foto tu na stranku 🙂
Neni to nahodou ten leach bez prudovej Poistky? stavim sa že je…
To víš že je. Vidíš tam snad někde nadproudovou pojistku? Připojíš nevhodnou zátěž nebo šlusneš a papa – jdeš si koupit nové trandy.
to bolo asi pred 2 rokmi v amare? pamatam si to toho cisla mam aj papierovu verziu
Srandu a drbkať vie každý. Áno je to článok z AR a fotky budú akonáhle ho postavím, všetko má svoj postup a navyše aj čas, keďže sa musím akosi aj živiť a nekŕmia ma rodičia. Poniektorým doporučím si prečítať celý článok a netypovať ako loto. A ak viete aspoň čo to z elektriky/ elektroniky, tak tú prúdovú poistku si dorobíte aj bez toho, aby ste to maly priamo v schéme. Ale ako som vravel netypujte ale čítajte a pozorne, osobne, vypláca sa to!
Ospravedlňujem sa za chybu: maly = mali.
nič proti, ale osobne si myslím že je daleko jednoduchšie spraviť prudovu poistku v budení zasilňovača ako v jeho zdroji. O to vacsia komplikacia ak to má kopírovať SOAr a to by 100% malo. Najjednoduchšia poistka je v zosilňovači a nie niekde inde dratovačka. Nehovoriac o tom ak chceme zaťažovaciu krivku niekoľko krat lomiť,….
nemáš k tým tranzistorom aj nejaké datasheety?? alebo ak máš nejaký dobrý online katalóg, tak sem zaves prosím link
http://www.datasheetcatalog.com/
Tu ich isto najdete.
rozmyslam o postaveni tohto zosilnovaca, oplati sa? ma ho uz niekto?? skusenosti, rady…
bavi ma elektrotechnika.. ale niekedy som sa zamyslela preco chalani robia zosilovace ked za tie iste peniaze si mozu kupit znackovy reciever.. ale ako zalubu to beriem
Otázkou ostáva, či je to značkový receiver, nakoľko aj „značkové“ produkty, predávaná na SK, či v širokom oklí v cenách povedzme do 600E sú pekné srágory. Myslím, že pokiaľ niekto dotiahne do konca krabicu, aby sa za to nemusel hambiť, tak za 600E postaví niečo ako amatérske „Accuphase“…
chlapci ak mate dake obrazove veci ohladom tochto zosilovaca tak sa mi ozvyte a napiset mi lebo tento zosik si robim aj ja a potrebujem to diki 😀
No zacal som nad nim vazne rozmyslat leb by ma zaujimali priblizne roznery DPS-ky osobne by som to tipoval na rozmery nejakej A4. Poprosim radu ak ho ma niekto zostaveny.
Treba citat 🙂 „Všetko okrem transformátora, potenciometrov a konektorov je na jednej DPS ( obrázok 2 ) o rozmeroch 238x152mm„
ja ten zosik mam uz spraveny ale po pravde by som ho uz nikdy nestaval za prve obrovsky ! a za druhe nevyhoda ze musis do nho vela davat veci ako prudova ochrana a aj reproduktorova….
chcem sa spytat.. kde ste objednavali koncove tranzis
tory… dikes 🙂
Chcem sa spytat ci su na tranzistoroch MJE chladice
Zdravím,mohl by jsi sem přidat i nějaké fotky ze stavby? Chtěl bych vidět rozložení plošňáků a trafa atd. ve skříni a celkový vzhed 🙂
Prosím o nejaké väčšie (min cca 300 na cca 300 pix) foto tohto koncáku – aspoň vnútro.
Ďakujem a zostávam s pozdravom, MatoHo.
Rád by som sa opýtal na maximálne symetrické napájacie napätie, v texte je uvedených +-56 VDC to je akože maximum ? ?
