2. augusta 2009   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
SVĚTELNÉ EFEKTY S PAMĚTÍ EPROM 2716
MIRDAS
Před deseti lety jsem se rozhodl,že si postavím také nějaké světelné efekty.
Bylo to určené na využití vánočních časů a tak se mi zdálo být zdlouhavé,dívat se
na stále stejný efekt od 1.12. až do 6.1. dalšího roku. Od kamaráda jsem dostal modul z
herního automatu,kde bylo mnoho pamětí eprom 2716.Proto jsem se rozhodl pro
jejich využití ve světelných efektech.
Každý program má 32 kroků a tak se do těchto pamětí vešlo bez problémů 37 programů a každý jiný tak,aby každý den byla sestava jiná.
V té době ještě nebyly programátory nijak dostupné,pokud jste neměli náhodou známého v podniku,kde se tyto paměti používaly a tak Vám je mohl naprogramovat.
Já to štěstí neměl a musel jsem si poradit sám.Proto jsem si postavil programátor
z knihy „Ročenka sdělovací techniky , ročník 84“.Pak už jen zbývalo vymýšlet
různé sestavy,jak mají světla postupně svítit nebo zhasínat.
Vzhledem k období,ke kterému byly efekty určené,jsem si postavil vánoční stromek,
kde jsem využil LED diody 5mm a psal programy tak,aby se stromek rozsvítil např. od spodu nahoru,potom opačně atd. Možností je opravdu mnoho.
Vím že si teď mnozí z Vás řeknou že dnes k tomu stačí jeden procesor a dokáže to samé.Uznávám že máte pravdu ale v době,kdy jsem to stavěl si myslím že nikdo neměl
ani ponětí co bude v dnešních dobách za možnosti i pro domácí bastlíře.
Také je asi mezi námi dost takových,kteří mají nějaké EPROMky doma a
nenašli pro ně využití.Tak to berte jako jeden z návodů jak je využít.
Schéma zapojenia
Osadenie DPS
DPS
Schéma zapojenia programátora eprom
  • Páči sa mi (1)
  • Informatívne (1)
Komentáre (13)
  1. Kado píše:
    Ako retro je to fajn…90% regnutych na fore nikdy ani nevidelo pamat s „okienkom“
  2. kukinko píše:
    pekna a zaujimava praca – ako vyuzit dostupne suciastky vo svoj prospech 🙂
  3. MIRDAS píše:
    Omlouvám se za chybu ve schématu programátoru. Nenapsal jsem hodnotu R10. Jeho hodnota je 100kΩ.
  4. aktiaka píše:
    zaujimave a co sa tyka este tej schemy ten tyristor mohem ece jakym inym nahradit
  5. LedDiode píše:
    Ahoj,
    v „šupliku“ som našiel par eepromiek. je to typ M27C512, mam ich asi 5.
    Keďže nemám vymazávačku, skúšal som to pod reflektorom a slnkom (čítal som, že sa to dá vymazať aj tak…) a neviem či je to vymazané. Programátor mám, ak prosím ťa prerobíš tú schému na ten typ, budem ti veľmi vďační (karma +). Dik
    P.S. : Pošli SS
    LedDiode
    • MIRDAS píše:
      Já mazal paměti pod horským sluníčkem. 2716 trvala až 15 minut než byla na 100% smazaná. 27512 budou za stejných podmínek potřebovat přibližně 2 hodiny pro spolehlivé vymazání. To už by asi chtělo profi mazačku eprom. Pokud by si našel doma staré základní desky z počítačů, dali se tam s biosem najít eprom 2764 později 27128 a 27256. Typ 27512 už je dost velký. Ve 2716 jsem měl dostatek místa, aby se tam vešly sestavy od 1.12. až do 6.1. Takže se efekty nikdy neopakovaly po celé svátky. Ve 27512 už je místa na celý rok 😀 . To schéma není problém upravit. Pošlu ti to upravené na ty tvé epromky.
