Verzia pre tlač
Vhodný kompromis medzi laboratórnymi zdrojmi pre napájanie obvodov do 1A s obvodmi LM317T a LM337T.
Zdroj je z výhodou použiteľný v spojení s nepájivím kontaktným poľom pri oživovaní obvodov
s operačnými zosilňovačmi. Zapojenie je riešené tak, aby LM317 a LM337 vydržali krátkodobý
skrat na výstupe. Zabezpečujú to D5, D6, R5, R6, C5, C6. Proti spätnému prúdu chráni
LM-ky D7 a D8.
Zvolené pracovné napätie + – 18V je pre mnohé konštrukcie dostačujúce. Je tiež potrebné
pripomenúť, že u obvodov typu LM317 a LM337 pri max. povolenom vstupnom napätí môže
dôjsť ku zničeniu už pri samotnom zapínaní zdroja. Podrobnejšie opisovať zapojenie zdroja
nie je pri jeho jednoduchosti potrebné. Za zmienku stojí len pridané napájanie ventilátoru
a obvody merania prúdu a napätia, ktoré sú pre jednoduchosť vytvorené len v kladnej vetve.
Konštrukcia:
Hlavná časť zdroja je umiestnená do plechovej skrinky 80x140x150mm z vadného PC zdroja
v ktorom bol ponechaný ventilátor čo umožňuje použiť menšie chladiče pre IO. V jednej
polovici je miesto pre 33W transformátor a v druhej v osi ventilátoru je umiestnený PS.
Vpredu je umiestnená plastová krabica s obvodmi merania a reguláciou výstupného napätia.
Usporiadanie a ďalšie detaily sú zrejmé z foto.
Oživenie:
Pred vložením zdroja do skrinky treba doladiť symetriu výstupných napätí. Trimre R3 a R4
vytočiť na max. hodnotu, ovládače R12 a Pr.2 nastaviť na max. napätie. Teraz trimrami
R3 a R4 nastaviť napätie na výstupe asi na 19,5V. Ovládačmi R12 a Pr.2 nastaviť min.
napätie a dľa potreby doladiť symetriu min. napätia vložením vhodných odporov R7 a R8.
Toto nastavenie treba zopakovať a prípadné rozdiely v napätiach doladiť.
Súčiastky – materiál:
TRAFO – Typ:BV EI 662 1095, 33W, 2x15V/1A
MERADLO – Typ:BP 670-100uA, rozmer 60x70mm
CHLADIČE pre LM – hliník 3x60x70mm, do polovice narezať a vytvoriť ohybom rebrá
CHLADIČ pre 7812 – hliník 1,5x40x40mm
PR.1 – páčkový prepínač trojpolohový
PR.2 – 8-polohový
R8 – bočník 0,5R, namerať skusmo z odporového drôtu priemeru 0,5mm
R3, R4 – trimre cermetové 1k5 (alebo bežné)
D1 až D4 – KY271/3A -100V, alebo podobné
Ostatné súčiastky sú zrejmé so schémy.
Literatúra:
AR B5/1997 – Stabilizátory s nastaviteľným výstupným napätím
KTE 6/2004 – Zdroj s LM
prečo si nenechal pôvodný vstupný konektor?
Myslíš sieťovú prípojku. Nemal som pripojovací kábel tak som improvizoval. U tohoto zdroja nie je nevyhnutné použiť uzemnenie, trafo je zalievané a spodok krabice je oblepený izoláciou 1mm hrubou.
Je to vcelku podarena konstrukcia len co ja viem… moc zlte na mna… 🙂
Furt rozmýšľam už od kedy tu ten článok pribudol, že čosi mi tu chýba a už konečne viem čo to je, prečo tu niesu fotky z vnútra?
No to preto, lebo ja mám mierne iné usporiadanie a nechcel som nikoho pliesť.
Pofoť to aj z vnútra…som zvedavý na tú dvojitú izoláciu (ktorú si tam dodržal, kedže si dal iba dvojžilový prívod)
niekto rad pozera včielku maju že??
ale maš to pekne…
Pre mna je to super kontrasne a aj oci hovoria na toto sa dobre pozera ked je cierne pismo na zltom pozadi. Takze je to poprdeli dobre.
nie R8 ale R9=0,5Ohm
R7 a R8 cca. hodnoty?
sorry R7 a R8 som nasiel pri DPS: 1k az 12k
Ďakujem 0,5R je R9. R7 a R8 stačí na jednej strane /treba určiť stranu podľa min. napätia/ pripájkovať trimer 12K a postupne znižovať až budú obe napätia
symetrické. Potom nahradiť pevným odporom.
Zaujímavé riešenie predného panelu, je to aj plohovatelné?
Panel je na tvrdo vykloneny asi 15 stupnov.
(1) Ak by si meral prúd na vstupe LM317, nebol by potrebný režim „vyskratovaný bočník“ ani by nevadil úbytok napätia na ampérmetri.
(2) Ak nastavíš výstupné napätie na +/-6V a krátkodobo skratuješ výstup -6V na zem, ako sa zmení napätie +6V na kladnej svorke výstupu zdroja?
(3) Ak nastavíš zdroj na +/-18V a zaťažíš obe vetvy 1A, aké bude zvlnenie výstupného napätia? (aspoň približne)
(1)-Vec nazoru a usporiadania
(2)-LM-ky maju prud. obmedzenie pre kratkodoby skrat na vystupe
(3)-V oboch vetvach takmer rovnake v zapornej mierne vacsie, asi o 5-10mV. Zvlnenie do 16.8V/800mA je do 25mV, pri vacsich zatazeniach 50mV a prudko stupa, zacina pracovat prud. obmedzovac.
Ak by som mohol, dovolím si požiadať o konkrétnu odpoveď na (2) a (3)
Pozn. k (2): Áno, aj v článku je uvedené, že zdroj vydrží krátkodobý skrat. Preto som si dovolil požiadať o uvedený jednoduchý test.
Pozn. k (3): Zdroj je deklarovaný ako +-18V/1000mA, preto ma zaujíma zvlnenie výstupného napätia pri +-18V/1000mA (zaťažené obe vetvy).
Pri 16V/800mA je to dobré.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Trochu komplikovane,-podobny zdroj som kedysi staval,o polovicu menej suciastok.
A ta skrinka s pc zdroja ma vazny nedostatok.
Nema totiz kostrenie,-zemnenie-
To ma byt prevedene 3 zilou.
Takze az prerazi sietove napetie na kostru,-tak to prijemne nebude.
Odporucam vam,-pozit povodny napajaci konektor,a kabel.
A pouzit ochranu nulovanim.
Inak pekna praca.
Vela zdaru.
Vyššie uvedené hodnoty zvlnenia sú nesprávne. Nebolo pri nich prihliadnuté na úbytok vstupného napätia do stabilizátora. Uvádzam skutočné hodnoty s prihliadnutím na túto skutočnosť.
14V/1,4A zvlnenie 1mV
15,5V/1,1A zvlnenie 1mV
17,5V/0,58A zvlnenie 1mV
OPRAVA. Údaj o zvneí, nepresiahne 10mV.
