22. apríla 2007   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
TDA7293
zawin
TDA7293 – Koncový výkonový IO zosilňovač (15pin).
Má celkom dobré parametre pre domáce použitie. Je vhodný pre výkony do cca 50-60W, potom začína skresľovať signál, ale to je daň za jednoduchosť zapojenia a celkovú cenu obvodu.
Parametre:
Napájacie napätie:
* +-12V až +-50V
Výstupný výkon:
* 80W pri +-29V, 4ohm, d=1%
* 100W pri +-29V, 4ohm, d=10%
Skreslenie:
* d=0.1% pre Po=0.1-50W, f=20Hz-15kHZ
SVR:
* 75dB
Katalógový list výrobcu:
https://www.svetelektro.com/upload/LM7293_datasheet.pdf
Zapojenie do mostíka:
(2xIO): https://www.svetelektro.com/upload/sa550.pdf
(4xIO): https://www.svetelektro.com/upload/sa500.pdf
A nejaké ďalšie zapojenia:
Schéma:https://www.svetelektro.com/upload/amp100_sh.pdf
DPS:https://www.svetelektro.com/upload/amp100_ty.pdf
Rozmiestnenie súčiastok:https://www.svetelektro.com/upload/amp100_im.pdf
Myslím že nič viac k tomu to IO netreba dodať, len veľa šťastia pri stavbe.
Komentáre (8)
  1. lada102 píše:
    no mám s ním skušenosti.hraje dobře a doporučuji.
  2. roocoX píše:
    nevie niekto ktore suciastky zmenit ak chcem zvysit vstupne zosilnenie zosilnovaca mam spraveny ten {sa550} dik.
  3. huno74 píše:
    Zdravim prosim vsa ta DPS je uz otocena ci este treba otacat dikes
  4. zase píše:
    Dobrý zosík,ale použil by som IO TDA7294-rovnaké zapojenie polovičná cena a dvojnásobný výkon.
  5. marek123 píše:
    neviete ako by som tam mohol dat ovladanie hlasitosti? ake velke potenciometre alebo ako?
  6. marek123 píše:
    ake vlastnosti by malo to TDA s pripojenými reproduktormi 2x 2ohm na kanal ? zapojenie bud seria alebo paralelne moze sa napojit 2x60W 2ohm ?
