Již delší dobu jsem zvažoval pořízení vysokofrekvenčního generátoru do své laboratoře.
Současně požívaný G4-116 z produkce SSSR s pracovním rozsahem 4 – 300MHz nepokrývá hned tři HAM pásma (160m, 80m a 70cm), také je problém s přesným nastavením výstupní úrovně signálu, stabilitou a problematickým přesným nastavením kmitočtu.
Nový generátor by měl pracovat v rozsahu 1 – 500MHz, mít digitálně řízenou výstupní úroveň v dynamice alespoň 30dB a pokud možno interní generátor modulačního tónu.
Na Ebay jsem narazil na tento generátor, udávané parametry jsou:
Generátor přijde na cca 1900,-kč / 95,-USD, objednal jsem jej 3. ledna a 26.února konečně přišel (zdržení přes Čínský nový rok). Nikde na internetu jsem nenašel detailnější popis vnitřního uspořádání, a protože už moje babička říkala, že se musím všemu “podívat na střeva”, píšu tento článek:) Věřím, že někomu přinese ty informace, které jsem já jinde nenalezl.
Samořejmě mě zajímalo, jak je generátor konstrukčně (kvalitativně) řešený, jaké obvody jsou použity, jak čisté má spektrum, jak stabilní bude a další.
Generátor je vestavěný v malé plastové bedýnce. Napájení má řešené externě, prostřednictvím dutinkového konektoru na zadním panelu. Napájecí napětí je 12V, spotřeba pak cca 120mA.
Na předním panelu je umístěn hlavní vypínač-isostat, maticový displej 2×16 znaků, klávesnice 4×4 tlačítka a BNC konektor.
Uvnitř se nachází kromě desky displeje s klávesnicí už jen “základní” modul. Srdcem celého generátoru je transceiver AT1846S / RDA1846S vyráběný společností Auctus Technologies. Ten je použit například i v ruční radiostanici Baofeng UV-5RB 🙂
Transceiver AT-1846S je řízen mně neznámým procesorem STS15W413, ten jej ovládá pomocí sériové linky. Dále má miktroprocesor k dispozici EEPROM paměť o velikosti 16kB, kam se ukládají provozní data. Jako interface pak slouží maticový displej 2×16 znaků a klánesnice 4×4 tlačítka.
Pro řízení úrovně signálu je za vysílačem vřazena dvojice proměnných atenuátorů, 4 bitový AT-200 s útlumem 0-30dB a 5 bitový AT-260 s útlumem 0-31dB. Celkem tedy dostaneme dynamiku úrovně výstupního signálu 61dB.
Kmitočtová přesnost je +-100Hz, což je vzhledem k minimálnímu kroku 5kHz dostačující.
Generátor má překvapivě nízký fázový šum ve vzdálenosti 30Hz od nosné -71,6dBc.
Čistota okolního spektra už tak dobrá není, dokonce se zde objevují parazitní signály i +20dB nad úrovní “hlavní” nosné. Jsou však zpravidla dostatečně daleko vzdáleny a pro účely použití nevadí.
Kmitočtový rozsah je udáván 0,5-470MHz, to je pravda. Avšak při kmitočtech nižších než 3,5MHz a vyšších než 500MHz padá výstupní úroveň až o cca 18dB. Maximální provozní kmitočet, i když se sníženou intenzitou, pak je 800MHz.
Generátor může být modulován nízkofrekvenčním signálem, v předvolbách jsou kmitočty 1/2/3kHz, CTCSS, dokonce i DCS. DCS se mi ale dařilo dekódovat obtížně, prodejce ostatně DCS ani nikde neuvádí.
RBW 300Hz Span 25kHz |
FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 |
Údaj generátoru | 435 MHz |
145 MHz |
70 MHz |
28 MHz |
14 MHz |
7 MHz |
3.5 MHz |
1.8 MHz |
100 MHz |
-70 | -73.6 | -73.3 | -71.6 | -72.3 | -72 | -72.9 | -75.5 | -82.9 | -70.3 |
-71 | -75 | -74.7 | -72.9 | -73.4 | -73.4 | -74.2 | -76.8 | -84.3 | -71.6 |
-72 | -75.8 | -75.4 | -73.6 | -74.1 | -74 | -74.9 | -77.3 | -84.8 | -72.3 |
-73 | -77 | -76.5 | -74.7 | -75.1 | -75.1 | -76 | -78.5 | -86.4 | -73.4 |
-74 | -77.7 | -77.3 | -75.6 | -76.2 | -75.9 | -76.7 | -78.9 | -86.3 | -74.4 |
-75 | -78.9 | -78.5 | -76.8 | -77.2 | -77.1 | -77.9 | -80.2 | -87.9 | -75.5 |
-76 | -79.6 | -79.2 | -77.5 | -78 | -77.9 | -78.6 | -80.8 | -88.5 | -76.3 |
-77 | -80.8 | -80.3 | -78.5 | -78.9 | -79 | -79.7 | -82 | -90 | -77.3 |
-78 | -82.3 | -81.6 | -79.7 | -80.2 | -80.1 | -81.1 | -83.6 | -92 | -78.6 |
-79 | -83.3 | -82.6 | -80.7 | -81.1 | -81.2 | -82.1 | -84.8 | -93.4 | -79.6 |
-80 | -84.2 | -83.4 | -81.5 | -81.9 | -82 | -82.9 | -85.5 | -94 | -80.3 |
-81 | -85.2 | -84.3 | -82.5 | -82.8 | -83 | -83.9 | -86.6 | -95.2 | -81.3 |
-82 | -86.2 | -85.4 | -83.5 | -84.1 | -84 | -84.9 | -87.4 | -95.8 | -82.5 |
-83 | -87.3 | -86.5 | -84.7 | -85.1 | -85.1 | -86 | -88.6 | -97.2 | -83.5 |
-84 | -88.2 | -87.3 | -85.4 | -85.9 | -85.9 | -86.8 | -89.3 | -97.8 | -84.3 |
-85 | -89.2 | -88.3 | -86.4 | -86.8 | -87 | -87.9 | -90.5 | -99.2 | -85.3 |
-86 | -90.1 | -89.3 | -87.5 | -88 | -87.8 | -88.7 | -91.2 | -99.3 | -86.4 |
-87 | -91.2 | -90.4 | -88.6 | -89 | -89 | -89.9 | -92.4 | -100.8 | -87.5 |
-88 | -92.1 | -91.2 | -89.3 | -89.8 | -89.8 | -90.6 | -93.1 | -101.6 | -88.3 |
-89 | -93 | -92.2 | -90.4 | -90.8 | -90.9 | -91.7 | -94.3 | -103 | -89.3 |
-90 | -94.2 | -93.2 | -91.3 | -91.9 | -91.7 | -92.6 | -95.1 | -103.2 | -90.3 |
-91 | -95.2 | -94.3 | -92.4 | -92.9 | -92.9 | -93.8 | -96.3 | -104.5 | -91.4 |
-92 | -95.9 | -95.1 | -93.2 | -93.7 | -93.6 | -94.6 | -97.2 | -105.5 | -92.2 |
-93 | -97 | -96.1 | -94.2 | -94.7 | -94.8 | -95.7 | -98.1 | -107 | -93.2 |
-94 | -98 | -97.3 | -95.3 | -95.9 | -95.8 | -96.7 | -99.2 | -108 | -94.4 |
-95 | -99.2 | -98.3 | -96.3 | -96.8 | -97 | -97.8 | -100.3 | -109 | -95.3 |
-96 | -100.1 | -99.1 | -97.1 | -97.7 | -97.7 | -98.6 | -101.1 | -109.4 | -96.1 |
-97 | -101 | -100.1 | -98.1 | -98.6 | -98.8 | -99.5 | -102.2 | -110.1 | -97.1 |
-98 | -101.8 | -101.1 | -99.2 | -99.7 | -99.7 | -100.5 | -103.1 | -111.3 | -98.2 |
-99 | -103.1 | -102.2 | -100.3 | -100.8 | -100.8 | -101.7 | -104.2 | -112.6 | -99.3 |
-100 | -103.8 | -103 | -101.2 | -101.5 | -101.6 | -102.4 | -105.1 | -113 | -100.1 |
-101 | -105.8 | -104.8 | -102.8 | -103.2 | -103.2 | -103.4 | -106.3 | -114.8 | -101.8 |
-102 | -106.7 | -105.3 | -103.5 | -104 | -104 | -104.8 | -107 | -115 | -102.5 |
-103 | -107.8 | -106.6 | -104.5 | -105 | -105 | -105.6 | -108 | -116.2 | -103.6 |
-104 | -108.5 | -107.4 | -105.5 | -106.1 | -106 | -106.6 | -108.8 | -116.4 | -104.6 |
-105 | -109.8 | -108.8 | -106.6 | -107.2 | -107 | -107.5 | -109.9 | -117.4 | -105.8 |
-106 | -110.5 | -109.4 | -107.3 | -108 | -107.9 | -108.5 | -110.3 | -117.2 | -106.5 |
-107 | -111.5 | -110.3 | -108.6 | -108.9 | -108.9 | -109.4 | -111.5 | -118.2 | -107.5 |
-108 | -112.5 | -111.4 | -109.5 | -110.3 | -110.1 | -110.6 | -112.5 | -108.7 | |
-109 | -113.7 | -112.6 | -110.7 | -111.1 | -111.2 | -111.8 | -113.4 | -109.6 | |
-110 | -114.6 | -113.3 | -111.3 | -112 | -111.9 | -112.5 | -114.3 | -110.6 | |
-111 | -115.5 | -114.2 | -112.3 | -113 | -112.7 | -113.3 | -115.8 | -111.5 | |
-112 | -116.6 | -115.3 | -113.3 | -113.9 | -113.7 | -114.5 | -116.3 | -112.5 | |
-113 | -117.2 | -116.3 | -114.2 | -114.9 | -114.7 | -115.2 | -117.1 | -113.6 | |
-114 | -118.5 | -117.3 | -115 | -116 | -115.5 | -116.3 | -118.2 | -114.5 | |
-115 | -119.1 | -118.2 | -116 | -117 | -116.2 | -117 | -119 | -115.3 | |
-116 | -120.2 | -119.1 | -117.1 | -117.8 | -116.9 | -118 | -116.3 | ||
-117 | -120.8 | -120.1 | -118.2 | -118.5 | -117.8 | -118.7 | -117.5 | ||
-118 | -121.2 | -121 | -118.8 | -119 | -118.8 | -119.2 | -118.4 | ||
-119 | -122.5 | -121.9 | -119.9 | -120 | -119.9 | -120 | -119.2 | ||
-120 | -123.2 | -122 | -120.5 | -120.8 | -120.5 | -120.6 | -120.3 | ||
-121 | -124.1 | -123.2 | -121.2 | -121.5 | -121.1 | -121.3 | -121.5 | ||
-122 | -124.1 | -122.2 | -122.4 | -122 | -122 | -122.2 |
Z tabulky a grafu vidíme, že generátor podává poněkud nižší úroveň, než je ve specifikaci. Maximální intenzita tedy není -70dBm, ale cca -73dBm – v závislosti na zvoleném kmitočtu. Nejlépe hodnoty odpovídají při kmitočtu f=100MHz, zřejmě zde byla provedena kalibrace. Pod f=3MHz pak podává signál výrazně slabší.
Za cenu cca 2000,- kč generátor poskytuje řadu užitečných funkcí a určitě si najde místo v mnoha elektronických/radiotechnických laboratořích.
Dakujem za recenziu. Je pre mna velmi uzitocna, kedze prave zvazujem kupu generatora. Pouvazujem teda aj nad tymto modelom.
Zdravím,
velmi mě těší, že někomu recenze pomohla. Samotného mě překvapily parametry…i když nijak oslňující, ale odpovídající ceně.
Také děkuji i když VF techniku nedělám, taková informace se může hodit.
Ahoj, tak som si ho nakoniec kupil a dnes dorazil. Prisiel bez akehokolvek manualu, tak som na vsetko musel prist sam. Aj tak mam este otazky:
– udaj vlavo dole – co to znamena? Da sa tam nastavit 0-999,9 Hz, alebo „NO CTDC“. Ale nech tam nastavim cokolvek, vo vystupnom signale sa nic nezmeni. A co je to CTDC? Google mi to definuje ako vsetko mozne len nie to co by som chcel.
– generator testujem s RTL-SDR. Musim mat v SdrSharpe RF Gain vytoceny naplno, az na 49,6 dB, aby uroven signalu bola jakz takz vyrazna a pocutelna. Na generatore som nastavil -070dB, viac sa neda. Nebude to vadit, ked budem chciet napr. zladovat medzifrekvencie v FM prijimacoch?
A este jedna otazocka: tlacidla F2 a F4 nic nerobia, asi su proste nevyuzite…?
Tlačítko F2 funguje u mé verze jako Backspace, F4 nemá dle všeho přiřazenou funkci.
Ahoj, údaj vlevo dole ukazuje jakým nf kmitočtem je signál modulován. „NO CTDC“ je myšlen NO CTCSS, tedy selektivní subtón. RTL-SDR nemá zrovna moc zkalibované úrovně, jak se chová při poslechu třeba komerčních rádií? A to že máš vyhnaný RF gain na tak šílenou hodnotu je také divné. Signál -70dBm bude na slaďování MF přímo asi trochu slabý, čím to měříš? Pouštěl bych signál do RF vstupu přijímače a využil MF zesilovačů v něm.
Nejako tomu nerozumiem… to, akym kmitoctom je signal modulovany, je predsa vpravo dole, nie vlavo (/, 0, 1K, 2K, 3K), podla toho pocut ton prislusnej vysky. Ale vlavo dole nech nastavim hocico, v signali sa to nijako neprejavi, preto sa pytam, co to vlastne je. Dufam, ze nemam defektny kus 🙂
Ked ladim komercne radia, RTL-SDR mi pri RF Gain 0 zobrazuje skoro prazdne pasmo, len najsilnejsie radia sa zobrazuju ako malinkaty „kopcek“ a hraju cisto. Aby som chytil viac radii a aby boli pocuvatelne, musim dat RF Gain tak okolo 20. Aj ked ladim KV (s upconverterom), mam to nastavene na 15-20.
Meriam to praveze tym SDR-kom. Ziadne lepsie vybavenie nemam. Preto mi prislo divne, ze aj pri -70dB a RF Gain naplno je signal v SdrSharpe dost slaby (vertikalne ide asi len do polovice stupnice).
MF som este nezladoval ani som to nejak nestudoval preto este neviem ako sa to robi, ale mam v plane pustit sa do elektronkoveho radia Barcarola, ktore mi blbne a nedava spavat, preto som kupil ten generator 🙂
Ahoj,
– k tomu modulování, vpravo dole (tedy spíš uprostřed) hodnotami (/,0,1K,2K,3K) nastavím modulaci signálu kmitočty (Off,0Hz,1kHz,2kHz,3kHz). Hodnotou vlevo nastavuji modulaci také, ale jako „subtónu CTCSS“. Za prvé je modulační signál řádově slabší, za druhé je v kmitočtovém pásmu 67.0 – 250.3Hz takže bývá hůře slyšitelný, což je záměr. Jde tam nastavit kmitočet i mimo zmíněný interval, ale to už je také mimo specifikaci obvodu, hodnoty se mohou lišit a hlavne je slabší než volba pro 1K/2K/3K vpravo od něj. Nemyslím si že by to bylo vadou kusu, o vše výše zmíněné se stará jeden obvod a musela by být chyba právě v něm.
– teď k té mezifrekvenci, -70dBm je signál relativně silný, i když FM radiostanice budou v FM pásmu pravděpodobně silnější. Také nesmíš zapomenout na to, že generátor, pokud je modulovaný kmitočtem 1/2/3kHz má modulační zdvih cca 5kHz max. Například pro rozhlasové vysílání na FM je předepsaná maximální frekvenční odchylka ± 75kHz, tedy frekvenční zdvih 150 kHz. U občanských radiostanic, které pracují rovněž s frekvenční modulací, je tak velká frekvenční odchylka zbytečná (pracujeme pouze se signálem řeči, který lze bez újmy na srozumitelnosti frekvenčně omezit shora kmitočtem 3kHz) a je tedy stanovena na ± 5kHz (tzv. úzkopásmová FM).
Návod na ladění mezifrekvencí elektronkových přijímaču je třeba zde:
http://peca.g6.cz/sladovani.html
http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/34111004f3ba9c46c12574930066cb35?OpenDo*****ent
Vdaka za poucne informacie. Mas pravdu, to CTCSS funguje, je to aj na tom signale vidiet aj pocut, ale musim velmi pozorne pocuvat. Takze o jednu zahadu menej 🙂
Este raz som skusil ten generator, tentokrat na 100 MHz. Vystupna uroven nastavena na -70 dB. Signal vidno v SDR Sharpe, vpravo je na porovnanie miestna VKV stanica. RF gain na SDR vytoceny naplno. https://i.ibb.co/GPvcjWG/sdr.jpg
RF Out z generatora som prepojil s SDR cez 2n2 kondik, a zem napriamo. Moja posledna otazka: musi tam ten kondik byt? (dosial som ho vzdy daval, bez neho sa obavam ze by som nieco znicil), ci ten nahodou nerobi signal slabsim?
Kondenzátor se tam dává pro odstranění stejnosměrné složky signálu, klidně ho tam nech. Kapacitance Xc pro kondenzátor s kapacitou 2,2nF je pod 1mΩ, signále tedy bude v podsrazě sejný.
Jen se mi nezdá ten signál SDR#, byl v tu dobu modulován? Zdá se děsně široký, vypni modulaci a měla by být vidět jen špička. Taky při tak vahnaném RG gainu bych čekal signál větší, něco je špatně.
Ano, signal bol modulovany. Pri vypnutej modulacii je tam naozaj len spicka.
Zatial som cinanovi nedaval feedback. Este to vyskusam bez SDR, a teda ze pustim signal 10,7 MHz do MF zosilovaca, ci bude nieco pocut. Mozno je chyba len v mojom SDR (predsa len je to uz par rokov stary model). Ak nic pocut nebude, tak taky pristroj je mi k nicomu. Ledazeby som pridal k nemu este nejaky vf zosilovac, hmm… Ale asi potom budem kontaktovat cinana, ze co s tym.
Tak som to skusil s tym napojenim priamo na MF zosilovac (TBA120U). Nepocul som ziadny ton, iba sum. Pritom pri napojeni na FM tuner bez problemov hra. Kurniksopa, ten generator je asi fakt vadny kus 🙁
Asi po funuse ponúkajú to na Aliexprese ale je to šrotovné teda škoda peniažkov ale ak niekto nemá a potrebuje také zariadenie tak v pohode .
Chcel by som doplniť, že 8pinový obvod M180(označený ???) je zmiešavač IAM81008.
Ak by sa dalo, opravte obrázok.
