1. septembra 2024   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Tieniace a uzemňovacie pásky PPI
TME s.r.o.
V bežnom živote nevenujeme páskam používaným v priemysle a elektronike veľkú pozornosť – problém zvyčajne nastane až vtedy, keď nám dôjdu. Dá sa však povedať, že páska je tichým hrdinom každodennej práce – možno ju použiť na spojenie dvoch súčiastok, na správne zabezpečenie spoja alebo na ochranu povrchu pred nežiaducimi vplyvmi, napríklad teplom. Jednou zo spoločností, ktoré určujú trendy v segmente pások, je PPI. Táto spoločnosť ponúka široký sortiment výrobkov na komerčné, ako aj špecializované použitie.
  • Tieniace pásky PPI
  • Elektroizolačné pásky
  • Elektrovodivé pásky
  • Teplovodivé pásky
  • Vysokoteplotné pásky
Tieniace pásky
Tieniace pásky sú špecializované materiály používané najmä na ochranu pred rádiovým rušením. Zvyčajne sa skladajú z niekoľkých vrstiev, vrátane vodivej vrstvy, vyrobenej z kovov, ako je meď, hliník alebo striebro, a lepiacej vrstvy, ktorá môže byť tiež vodivá, čím sa tienenie stáva účinnejším. Niekedy majú tieto pásky aj ochrannú vrstvu na ochranu pred mechanickým poškodením a vplyvmi prostredia. Medzi aplikácie tieniacich pások patrí ochrana elektronických zariadení, tienenie signálových a napájacích káblov a pripojenie napríklad uzemňovacích polí ku kovovým komponentom skríň.
Tieniaca páska v rolke 25m
Spoločnosť PPI ponúka medené alebo hliníkové tieniace pásky v dĺžkach 16 m, 16,5 m a 25 m. Sú dostupné v rôznych šírkach (od 9 mm do 50 mm) a hrúbkach od 60 μm do 0,17 mm. Za zmienku stojí, že pásky sú odolné voči korózii a vlhkosti a lepidlo, ktoré výrobca používa, je vyrobené z akrylu alebo polyakrylu. Dodáva sa vo vodivých aj nevodivých variantoch.
Elektroizolačné pásky patria medzi základné materiály používané na izoláciu káblov a iných elektrických súčiastok, ktoré ich chránia pred skratmi a mechanickým poškodením. Sú vyrobené z materiálov s vysokou dielektrickou odolnosťou, ako je PVC, guma alebo špeciálne polyméry, ktoré poskytujú vynikajúcu izoláciu. Tieto pásky majú lepiacu vrstvu na ľahké a trvalé priľnutie k povrchu a často sú odolné voči teplu, vlhkosti a chemikáliám. Používajú sa v širokej škále aplikácií, od opráv a ochrany vodičov v domácich systémoch až po komplexné elektrické inštalácie v priemysle a automobilovom priemysle. Elektroizolačné pásky poskytujú nielen elektrickú izoláciu, ale aj ochranu pred mechanickým poškodením a koróziou, čím výrazne zvyšujú životnosť a bezpečnosť.
Izolačná páska odolná voči rozpúšťadlám
Elektroizolačné pásky, ktoré ponúka spoločnosť TME, sa vyznačujú dĺžkou 10 m, šírkou od 6 mm do 25 mm a hrúbkou od 80 μm do 0,175 mm. Tieto výrobky sú vyrobené z PTFE plastu a potiahnuté polyakrylátovým lepidlom. Treba spomenúť, že pásky sú odolné voči vysokému napätiu, v závislosti od modelu 5 kV alebo 13 kV, a rozpúšťadlám.
Elektrovodivé pásky
Elektrovodivé pásky sa používajú všade tam, kde sa vyžaduje účinná elektrická vodivosť. Tieto pásky sa skladajú z vodivej vrstvy, zvyčajne vyrobenej z kovov, ako je meď, hliník alebo nikel, a z lepiacej vrstvy, ktorá umožňuje ľahké pripevnenie pásky k povrchu, ktorý sa má spojiť. Tieto výrobky sa v niektorých ohľadoch podobajú tieniacim páskam a používajú sa na tienenie káblov, opravu v plošných spojoch a v aplikáciách vyžadujúcich uzemnenie a elektrické pripojenie. Vďaka svojej schopnosti viesť elektrický prúd poskytujú nielen ochranu pred rušením, ale umožňujú aj spoľahlivé pripojenie v rôznych elektronických a elektrických systémoch.
Páska s vodiacim lepidlom odolná voči vlhkosti
V kategórii elektrovodivých pások môžeme vyčleniť výrobky s dĺžkou 16,5 m, šírkou 9 mm až 25 mm a hrúbkou 60 μm. Tieto pásky sú vyrobené z medenej fólie a potiahnuté vodivým polyakrylátovým lepidlom. Treba spomenúť, že tieto pásky sú odolné voči vlhkosti a vďaka medenej konštrukcii sa dajú dodatočne spájkovať, čo môže posilniť elektrické pripojenie.
Teplovodivé pásky
Teplovodivé pásky sú špecifické materiály, ktoré sa používajú na účinný odvod tepla z elektronických komponentov, čo je rozhodujúce pre ich spoľahlivú prevádzku. Sú vyrobené z materiálov s vysokou tepelnou vodivosťou, ako je silikón plnený keramickými časticami, grafitom alebo inými tepelne vodivými látkami. Vďaka lepiacej vrstve tieto pásky ľahko priľnú k povrchu, čím sa zabezpečí tesný kontakt medzi zdrojom tepla a chladičom alebo iným komponentom odvádzajúcim teplo. Tepelne vodivé pásky sa široko používajú v priemyselnej elektronike, počítačoch, telekomunikáciách a automobilovom priemysle.
Obojstranná páska s vodivosťou 1W/mK
PPI ponúka teplovodivé výrobky s dĺžkou 16,5 m, šírkou od 9 mm do 25 mm a hrúbkou 0,25 mm alebo 0,5 mm. Tieto pásky vyrobené z akrylovej peny sú z oboch strán potiahnuté lepidlom a vyznačujú sa elektrickou izoláciou 6 kV alebo 8 kV. Za zmienku stojí aj tepelná vodivosť, ktorá je 1W/mK.
Vysokoteplotné pásky známe aj ako polyimidové pásky sú určené na prevádzku v extrémnych tepelných podmienkach, ktorým štandardné pásky nedokážu odolať. Sú vyrobené z moderných materiálov, ako je polyimid, teflón, sklenené vlákna alebo špeciálne polyméry, ktoré majú výnimočnú odolnosť voči vysokým teplotám, často presahujúcim 260 °C. Lepiaca vrstva týchto pások je tiež prispôsobená ich špecifickým prevádzkovým podmienkam. Vysokoteplotné pásky sa používajú v leteckom, elektronickom, automobilovom a polovodičovom priemysle, kde sa vyžaduje odolnosť voči vysokým teplotám a agresívnym chemikáliám.
Prevádzková teplota pásky dosahuje až 300°C
V TME nájdete pásky rôznych dĺžok (16,5 m, 33 m), šírky od 6 mm do 50 mm a hrúbky 55 μm, 60 μm, 63,5 μm a 70 μm. Tieto pásky sú vyrobené z polyimidového filmu a sú potiahnuté silikónovým alebo polyakrylátovým lepidlom. Charakteristickou vlastnosťou týchto výrobkov je tepelná odolnosť, v závislosti od modelu je to 150 °C alebo 300 °C. Za zmienku stojí aj elektrická odolnosť pások pri napätí 3 kV, 5,9 kV. 6 kV a 7 kV. Okrem klasických polyimidových pások jantárovej farby sú k dispozícii aj tieto číre varianty.
https://www.tme.eu/sk/news/about-product/page/60862/tieniace-a-uzemnovacie-pasky-ppi/
  • Páči sa mi (2)
Komentáre (2)
  1. benniebaldwin píše:
    Shielding tape and specialty electrical tape play an important role in ensuring the safety and functionality of electronic systems. https://retrobowlgame.io
