Ide o veľmi jednoduchý, prenosný, ľahko ovládateľný a nenáročný zosilňovač pre stavbu a oživenie .Zvládne to každý začínajúci aj pokročilý „hifista“:)
Sinusový výkon – 2x 60W/4ohm 2x 40W/8ohm
Maximálny hudobný výkon – 2x100W/4ohm 2x65W/8ohm
Činitel tlmenia – >40 >60
Harmonické skreslenie (1kHz) – 0,2% 0,1%
Napájanie – ~230V / 50Hz
Elektrické zapojenie ukazuje na silnú zápornú spätnú väzbu z výstupu do emitoru vstupného obvodu, ktorá zosilňovaču dáva vysokú vstupnú a nízku výstupnú impedanciu , nízke prechodové skreslenie a lineárnu kmitočtovú charakteristiku.
Koncový stupeň pracuje bez predpätia ,a tak i bez kľudového prúdu ,takže pri malých signáloch sú tranzistory skoro zatvorene T303 cez prechod emitor – báza T304, ktory je čiastočné otvorený prúdom zo spätnej väzby cez R304.
Funkčnosť koncového stupňa bez kľudového prúdu prináša 100% teplotnú stabilitu a to aj bez zvláštnych obvodov tvorených diodamy a tranzistormi.
Zapojenie je natoľko jednoduché že netreba zvlášť komentár.
DPS:
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Originálna schéma:
Ospravedlňujem sa za zhoršenú kvalitu snímkov ,nemám do silný foťák, ani vytvor nie je najkrajší, ale robil som ho ešte zamlada v detskej izbe, diery vŕtané mikrovrtačkou,(aj tie diery na tranzistory 🙂 DPS kreslene rukou (vyzerá hrozne:)) ale aspoň z vrchu to je ako tak. Nevšímajte si dátum na fotkách ,nechcelo sa mi ho prestavovať 😀
Čo tam po výzore, keď to hrá. Mohol si ešte uviesť niečo o tom „pseudosurrounde“ medzi vývodmi AZ a BZ, nie každý to musí poznať.
Ahoj.
Mohol by si prosím zverejnit rozmery DPS.
Ďakujem.
to kde si vyhrabal také staré kondenzátory? Ja by som ich už radšej nepoužíval
Tá schéma je taká stará….. minimálne ako tie kondíky, čiže sa niet čomu čo čudovať. Ten zosik je „hrajúca“ RELIKVIA !
Ale je to relikvia, ktorá HRÁ! A ľahko z nej spraviť nadupaný stroj.
Všeličomu čo hrá sa môže hovoriť zosilňovač, ale výraz „nadupaný stroj“ sa pre tento akosi nehodí.
Treba z nej nadupaný stroj SPRAVIŤ, ak mi nie je dobre rozumieť. Skús vymeniť koncové tranzistory za MJ 15003/004 a zvýš napájacie napätie, možno sa bude treba pohrať s odpormi, ale máš zosilovač 200W ktorý sa parametrami veľmi nelíši od pôvodného (akurát výkon)
Ak myslíš že zvýšenie výkonu, z neho spravý nadupaný stroj… Ja som skôr myslel že hovoríš o jeho kvalitatívnaj stránke, ale už chápem to slovné spojenie….
Na tom kondezátore C306 by som nešetril, použil by som nízkoimpedančný s kapacitou aspoň 2200uF lebo takto to dosť orezáva spodné frekvencie, 1000uF funguje vlastne ako 6dB výhybka s del. frekvenciou 40Hz pri 4Ohm
To je pravda až nato, že je tu spätná väzba zavedená zo záťaže, čo zmenšuje výstupnú impeanciu a tým sa zníži spodný mezný kmitočet pri zachovaní rovnakej kapacity. Má to svoje výhody, ale aj nevýhody.
Má to svoj účinok ale nespasí ho to keď raz sa ten výkon nemá kadiaľ preniesť, videl som katalóg tohto zosilovača a spodná podávaná frekvencia je dosť vysoká, neviem presne koľko ale nebolo to 20Hz ako by malo
…niet sa čomu čudovať, a keby tam nebola tá SV za kondíkom tak by medzný kmitočet skončil vysoko nad katalógovou hodnotou.
cawko akym trafom to treba napajat daco vidim ze 54v ale zvecsit
to neviem a ake rozmery dps su napis mi presny zoznam suciastok prosim ta lebo napr r309,310 to je co neviem a treba taky velky chladic na to v dnesnej dobe lebo tento zosik ba si mi hodil odpis pls
Prosim vas vobec sa v tom nevyznam. Ako to že DPS je len polovičnka … Mam zaujem si spravit tento zosikl ale vobec neviem ako nato lebo vobec nechapem ten schceme proste vobec ničomu na nej. Prosim poradte mi ako na to !!!
sak to mas len jeden kanal !
jak nicomu? nepoznas znacenia?ak nie tak to je chyba
zdravim vsetkych, potreboval by som poradit s tymto zapojenim. ked privediem signal s MP3 do zosika tak mi hra ale slabo ako keby som zapojil reprak priamo na MP3. vsetky suciastky su nove a aj som ich premeral.DPS mam tiez dobre a neviem kde je chyba. poradte
ale mas spravene toto alebo mas v Darligtone s trandom TIP 112 ?
a kolko si do toho investoval?
a co to stoji?
Nebyl by k dispozici tišták pro to rozložení součástek na obrázku, nejde zobrazit.
Děkuji.
Je to fajn zosilnovac. Lepsi ako kopec zapojeni s IO. Samozrejme, ze je potrebne mat pred nim predzosilnovac alebo mix pult.
Ale prd, i bez mixpultu to funguje. Jen to chce postavit kulturně, a ne jako vrabčí hnízdo.
Rozhodl jsem se použít tuto desku, protože prostě potřebuju postavit TW120. návrh DPS se mi zdá poměrně dobrý, desky jsem vyrobil bez problémů. Narazil jsem na problém až při osazování. Osazovák je strašně nepřehledný a značení snad až nesmyslné. To jenom pro případné zájemce z řad úplných začátečníků, tak že si du sednout, plošňák, schéma a jdu si namalovat reálný osazovák.
zdravim,
postavil som tento zosilnovac .Funguje lenze nie takym vykonom ako je pisane . Hra dost potichu. napajam to 60v.
Vie mi niekto pomoct??
