17. apríla 2014   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Úprava osciloskopu KŘIŽÍK T565
yuslav
Aj po päťdesiatich rokoch stále funkčný elektrónkový osciloskop T565 zdieľa miesto v mnohých dielňach, spolu s inými modernejšími prístrojmi.
Jeho frekvenčný rozsah dnes už nikoho neohúri, ale dokáže byť pohotový a veľmi praktickí pri riešení jednoduchších úkolov.
Ako užívateľ T565 som sa odhodlal k určitým nevyhnutným úpravám, ktoré môj osciloskop potreboval.
Stav prístroja T565 pred úpravou.
-celková nestabilita pristroja pri manipulácii s ovládacími prvkami
-špatne pracujúca synchronizácia
-minimálny jas obrazovky, po chvíli až zánik jasu (malé napätie -900V)
-čiastočná nestabilita časovej základne
UPOZORNENIE!
Úpravu prístroja treba prevádzať podľa predpísaných sekvenciach a každú je potrebné pred nasledujúcou, skontrolovať, spustiť a overiť tak, či pri úprave nedošlo k chybe!
1.
Označiť všetky elektrónky popisovačom centropen. Opatrne elektrónky vybrať a jemným brúsnym papierom obrúsiť ich kontakty. Pätice elektrónok vystriekať KONTOXOM. Tiež opatriť KONTOXOM dráhy prepínačov a potenciometrov.
2.
V zadu na prístroji sú vyvedené vychylovacie dosky „Y“ a „X“, nie je na závadu ak sa celý  blok odstráni. Blok je tvorený so zdierok spínacích kontaktov, kondenzátorov C26, C27, C28, C29, 4x68n odporov R56, R57, R58, R59, 4x2M2.
3.
Výmena usmerňovacích elektrónok E15, 16, 17 za kremíkové diódy 400V/3A.
E15 a E16 sú nahradené dvoma diódami v sérii, E17 stačí jedna dióda v sérii s doplneným odporom 220R/5W. Odpory R96 a R97=100R sú nahradené odpormi
2x180R/15W. Spojenie medzi bodmi C a D treba prerušiť a do bodov pripojiť odpor
4k7/5W so spozďovacím obvodom, ktorý pripojí anódové napätie po nažeravení elektrónok asi po 15-tich sekundách. Diódy a doplňujúci odpor 220R sú spájkované zo  zpodu pätíc elektrónok, R96 a R97 treba prispájkovať z vrchnej časti na vysunutých vodičoch.
Touto úpravou sa zdroj odbremení od záťaže spôsobenej žeraviacimi vláknami E15 až 17 a z toho dôvodu stúpne žeraviace napätie na elektrónkach a obrazovke.
4.
Vložiť odpor 0,1R/10W do obvodu žeravenia E1 až E7.
Vložiť odpor 0,15R/10W do obvodu žeravenia E8 až E14.
Vložiť odpor 0,3R/5W do obvodu žeravenia obrazovky.
5.
Násobič napätia -900V po čase stratil svoju účinnosť preto je treba nahradiť jeho časti modernými súčiastkami. Kondenzátory sú nahradené typom WIMA MKP10,
0,22M/1600V DC 650V AC. Odpor R95=M22 bol nahradený M33, R94=M22
zostáva pôvodný. Diódy U1, U2, U3=1N4007, 1000V/1A. Po tejto úprave sa na výstupe násobiča objaví napätie -910V.
Stáva sa, že po rokoch je katóda obrazovky čiastočne vyčerpaná a ani po úpravách nie je možné dosiahnuť rozumný rozsah jasu. Tento stav je možné vylepšiť zmenšením hodnoty odporu R52 a tiež pripojením odporu asi 20M k mriežke g1 obrazovky oproti kostre prístroja (hodnoty určiť podľa potreby). Pri tomto kroku treba kontrolovať ostrosť stopy.
Označenie súčiastok v upravenom zapojení je zhodné s pôvodným.
Po úprave je prístroj veľmi stabilný a plne funkčný.
Schémy zapojenia:
Fotografie úprav:
Literatúra:
  • Páči sa mi (3)
Najnovšie články od yuslav (zobraziť všetky)
Komentáre (3)
  1. lako2 píše:
    Ak, by niekto potreboval : predám, alebo vymením – nepoužité obrazovky do KŘÍŽIKA B10S1 . Mám 10 kusov.
