15. septembra 2009   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Vánoční hvězda
MIRDAS
Blíží se čas vánoc a tak každý včas začínáme přemýšlet nad tím,
co vyrobit za novou ozdobu a nás napadla právě tato hvězda.
Začalo to tím,že se již delší dobu peru s programováním procesorů
a ANDREJ mi s tím ochotně a trpělivě pomáhá,za což mu velice děkuji .
Díky jeho pomoci a spolupráci také mohla tato hvězda vzniknout a
zároveň se stala i učební pomůckou. :)))
Také jsem chtěl ušetřit obvody a vyhnout se použití posuvných registrů atd.
protože nedávají mnoho možností a každý se musí již při návrhu zapojení rozhodnout
jak bude ozdoba blikat.Tím,že je použitý procesor, si každý může program napsat
podle svých představ a mít např. každé vánoce jinou sestavu blikání hvězdy.
K výrobě hvězdy bylo použito plexisklo o síle 5mm.Její šířka je 35cm a celkem bylo použito
128ks LED diod. Z toho je 60ks červených , 36ks zelených a 32ks žlutých.
Jejich zapojení je vyřešeno sériově,aby nebylo třeba výkonových tranzistorů a velkého proudu pro napájení. Takto mohl být v našem případě použit adaptér od starého modemu Jeho parametry jsou 24Vst/0,2A.Lze použít stejnosměrné i střídavé napájení,protože můstek B1 je jak pro usměrnění tak i jako pojistka proti přepólování napájení.
ROZPIS SOUČÁSTEK:
R1 až R12 – 1k
R13 až R24 – hodnoty upravit podle počtu a typu diod
R25 – 1k
R26 – 5k6
R27 – 100k
C1 – 1m0/50V
C2 – 22uF/10V
C3,4 – 100nF
C5 – 47nF
B1 – můstek 1A
IC1 – PIC16F84A
IC2 – 7805
T1 až T12 – BC548B
LED – libovolný typ a velikost
Schéma:
Osadenie DPS:
DPS:
Download:
DOWNLOAD:
Riadiaci program pre PIC
Video
Autori: Mirdas a Andrej
  • Páči sa mi (1)
Komentáre (9)
  1. Kofo píše:
    Toľko tranzistorov… IO rady ULN by to riešili u mňa 🙂 Ináč k blížiacim sa vianociam dobré…
  2. 33zuli píše:
    super! akurat v obyvacke si to neviem predstavit 😀 to das do okna alebo kam?
  3. eriko píše:
    MIRDAS, je to pekné a krajšie ak je to tvoj návrh,
  4. jefitto44 píše:
    Jak dostanem ten program do procesora? Nemam žiadnu redukciu ani nič podobne 🙁
  5. luki2255 píše:
    len bi ma zaojimalo ako naprogramovat ten PIC16F84A mozete mi napisat ss ale inak to vizera pekne
  6. Simil píše:
    Prosím ,Ten PIC 16F84A stačí 4MHZ alebo musí byt 20 MHZ?
