20. apríla 2007   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Všetko čo som našiel o LM3886
FUBU
LM3886 je veľmi kvalitný High End integrovaný audio zosilňovač, alebo ak chcete výkonový operačný zosilovač. Ak chceme dosiahnuť
čo najkvalitnejší zvuk, musíme sa pri stavbe zosilňovača riadiť pokynmi výrobcu integrovaného obvodu. Týmto článkom chcem prispieť všetkým tým, čo som na webe našiel o tomto skvelom integrovanom obvode triedy AB. Jedina zručnost, ktorú na tento článok potrebujete je znalosť angličtiny. Voľaako sa mi nechce prekladať, akosi na to teraz nemám čas 🙂
Takže najprv treba pozrieť katalogový list od firmy
National Semiconductor
, ktorá tento obvod produkuje, teda:
LM3886.pdf
Ďalej ak chcete staviať kvalitný zosilňovač do mostíka alebo paralelne resp. do paralelne aj do mostíka pre výkon až 200W, tak sa nezaobídete bez aplikačných poznámok pre obvod LM3886:
AN-1192 LM3886.pdf
A tu je nejaké to výrobcovo meranie, ktoré súvisí s aplikačným pozadím integrovaného obvodu LM3886:
AN-898 LM3886
To všetko najdete na tomto odkaze:
LM3886 National Semiconductor web
Toto všetko som našiel 🙂 určite je na webe toho tony o LM3886, to vám garantujem.
Jednoduchý modul zosilňovača 60W
To isté ale aj s obrázkami
A zopár ďalších zapojení a konštrukcií na webe
https://mark.rehorst.com/LM3886_amp/index.htm
https://www.dpaton.net/audio/3886amp/3886amp.shtml
https://hepso.dna.fi/misc/LM3886_amplifier.html
A nejaké to fórum, kde najdete navrhnuté plošné spoje, treba sa tam zaregistrovať, inak k nim nebudete mať prístup. Zaregistrovať a vyhľadať si LM3886 PCB
PCB design of parallel of two inverted LM3886 with buffer.
Pekná ukážka 2x 100W zosilňovača s paralelným zapojením LM3886
https://www.shine7.com/audio/pa100.htm
To by bolo asi všetko. Snáď to niekomu pomôže.
Najnovšie články od FUBU (zobraziť všetky)
Komentáre (4)
  1. maco píše:
    nooo.. je to dobry integracik.. mam z neho spraveny zosik a mozem povedat ze oproti TDAckam v danej vikonovej kategorii neporovnatelna kvalita.. staci si pozriet datasheety.. ale tiez poviem ze staci raz pripojit repraky na nejaky full tanzistorovy zosik osadeny na konci napr KD503 a potom sa budete hambit ich spat pripojit na integrac.. staci vyskusat, vypocut a potom mi date za pravdu..
  2. nemitom píše:
    Mam otazecku, chtel bych dat dve LM3886 paralerne pro zatez 4Ohm jake mam pak zvolit maximalni napajeni a jaky bych z toho mohl maximalne tahat vykon?? Pokud mate nekdo overene schematko byl bych moc vdecny…. diky
    nemitom@seznam.cz
  3. Tieto stranky mi velmi pomohli, ked som konstruoval moj subac s LM3886. Nasiel som tam vpodstate vsetko co som potreboval k tvorbe zosiku.
    Inak ak to niekomu pomoze, tak tu som napisal postup toho mojeho vytvoru 🙂 Je tam myslim dost zaujimavych informacii:
    http://matelko.com/index.php/electronic/3-amplifiers/3-subwoofer-with-lm3886 [matelko.com]
  4. mrmio píše:
    no….ako som tak pozeral na tie merania…HIGH END to určite nebude..THD+N 0,1percenta……tam by som zaradil skôr triedu hybridných IO rady STK s koncovkou Xl…THD+N 0,008!!!! Trieda HE je kategória sama o sebe…..nebudem to tu rozoberať.. 3886tka je veľmi dobrý obvod čo sa týka kategórie monolitických IO a dokáže uspokojiť aj náročnejších. Ale integrovať výkon 60W na jednom plastovom puzdre,alebo do dvoch kovových puzdier TO3,je veľmi veľký rozdiel. A to nie len čo sa chladenia týka ale aj kvality integrácie.Ale to je skôr na diskusiu ako na komentár…….
