Verzia pre tlač
Návod na výrobu vŕtačky
plošných spojov zo spodným vŕtaním.
Neoddeliteľnou súčasťou elektroniky je mechanika a tiež rôzne užitočné náradie.
V súvislosti s tým predkladám dostatočne obsiahly návod na výrobu vŕtačky
plošných spojov zo spodným vŕtaním. Konštrukcia nieje tak zložitá, zvládnu ju aj
tí menej zdatní z oblasti mechaniky.
Elektrická schéma je veľmi jednoduchá, pozostáva z transformátora usmerňova-
ča a regulácie jasu žiaroviek. Ako osvetlenie je vhodnejšie použiť žiarovky, majú
väčší rozptyl ako u LED. Motor a skľučovadlo je možné použiť aj z ručnej
vŕtačky PS. Elektroniku je možné umiestniť do akejkoľvek krabice. Jednoduchosť
elektroniky nevyžaduje plošný spoj.
Bližší popis konštrukcia nepotrebuje, snáď len niekoľko postrehov z praxe.
VÝHODY SPODNÉHO VŔTANIA:
-rýchlejšie a presnejšie ustavenie PS na vŕtaný otvor
-regulovateľné podsvietenie umožnuje dobré rozlíšenie a príjemnú sledovanosť PS
-pohodlný náhľad zhora
-možnosť namontovať minikameru a sledovať tak priebeh vŕtania na TVP
VÝBER VRTÁKOV:
-použité vrtáky priemeru 0,8 až 1mm
-vrtáky tvrdokovové, veľmi dobré výsledky, PS rukou riadne fixovať
inak pri posune môze dôjsť ku zlomeniu vrtáka
-vrtáky vybrusované (tzv. biele) dobré, podstatne pružnejšie, avšak väčšie opotr.
– vrtáky čierne, vyhovujúce, trvanlivosť asi 250 dier
Zaujmavé 🙂
Aj keď o vŕtaní zospodu počujem prvý krát v živote..
Tiež sa pripájam, že vŕtanie od spodu je trochu od veci, ale pekne je to spravené, musel by som to fakt vyskúšať že ako to funguje, a že či cestičky neodlepuje odspodu ako to vŕta.
No já také vrtám zespodu, protože zvlášť pokud máš DPS kreslenou fixou, mohla by se ti v místech, kde vrtáš odlepit měď.
ten cinch konektor je tam na mp3 ? :-))
konstrukcia pekna a na prvy pohlad vidno ze nie je jednoducha (za predpokladu ze nemam frezu ani dostatok vhodneho materialu)… no vrtanie odspodu mi nepride ako nieco prevratne.. skor sa obavam nepresnosti.. je ine pozerat sa na otvor cez sklolaminat a volnym okom.. ja mam napr. take biele dps, ktore presvetlit je len veeeelmi tazke (asi 500w halogena aj to nie je take ostre ako na fotke).. takze pri nich je to nerealne.. navyse to ze musis pouzit lupu je tiez jedno minus… skor by som si to vedel predstavit ako vrtanie zvrchu ovladane krokovym/servo motorom a bodka zamerana tenulinkym laserom. to uz by bolo krajsie.. mozno islo autorovi o vrtanie zo strany suciastok co sa za normalnych podmienok naozaj neda.. touto konstrukciou to mozne je..
Pekna konstrukcia, zial na realizaciu je treba dobre strojne vybavenie…
Vrtanie zo spodu nie je prevratna myslienka. Takto sa vrtali plosaky aj v Tesle. Robil na tom kamos na brigade a tiez som nad tym krutil hlavou. On na tom stroji mal lepsiu optiku so zamernym krizom, takze presnost vrtania zalezala len od toho ako si to presne zameral. Zamerny kriz bol presne v osi vrtaka…
Neviem ci padajuce piliny z laminatu nebudu robit problem mechanike (posuvom), mozno by to chcelo nejake odsavanie…
pridávam sa: „ja mam napr. take biele dps, ktore presvetlit je len veeeelmi tazke“ – a vŕtať nemožné.
Dakujem za jednotlive pohlady na vec.
Spodne vrtanie nie je prevratne, ale prakticke a presne
na 0.1mm aj rucnym nastavenim na priezor priemeru
pajkovacej plosky. Pouzitie lupy umoznuje pri danom zvacseni dobre zameranie aj bez kriza. Ovladanie zdvihu elektromechanicky, by asi len zkomplikovalo konstrukciu, ktora je urcena beznym zaujemcom o elektroniku. Tiez je pravda, ze vrtacka je vhodna skor pre bezne, priehladnejsie DPS, ale podla mna prave tieto sa pouzivaju bezne najviac. Piliny su rozmetavane umiestnenim papiroveho kotuca na rotore motora (vidno na foto).
Male sukromne firmy zoberu aj takuto jednoduchu zakazku za dobry peniaz takze nevidimm problem.
Pre doplnenie sposobu vrtania:
Vrtacka je polozena na stole 85cn vysokom. Vrtac stoji vzpriamene, zrakom sa nasmeruje na os stredu lupy
a priezoru. Vrtanie teda nie je o hladani blchy pod pupou.
Zvacsenie umoznuje dostatocne a rychle nasmerovanie na priezor.
Může mi někdo poradit, kde je možné koupit malé sklíčidlo?
zober koliesko na sklo a odrež si sklíčko aké len chceš
on nechce sklíčko, ale sklíčidlo
ja som teraz vyrabal stojan pre brusku proxxon, uz ho mam hotovy len mi ho treba ofarbit a zavesim ho na tento web
Po mechanickej stránke čo sa týka opracovania je to pekná práca to je bez pripomienok.
Výhrady mám len ku koncepcii toho spodného vrtania z týchto dvôvodov.
1, Pri spodnom vrtaní so zdvíhaním motora,je potrebné fixovať PS o stolík,pretože dochádza k jeho nadvihovaniu.To vžak robí potom problémy pri posunovaní PS pri nastavení otvoru oproti vrtáku.
2, Motor umiestnený naspodu nemáš ničím chránený proti zanášaniu odpadávajúcimi šponami z vrtania.
3, Výmena vrtáku v malom priestore je komplikovanejšia.
4,Ovládaciu páku by som dal spredu alebo z boku,ale možťno ti to nevadí, je to zvyk.
Skôr by som to riešil s klasicky umiestneným motorom zhora napevno,s tým že by sa posúval stolík oproti vrtáku,čím by sa odstránilo nadvihovaniu PS,lebo by bol tlačený k stolíku,a tiež komplikácia s fixovaním.Špóny sa dajú o*****ovať.Vrták lahšie vymeníš.Ovládacia páka stolíka s predu či z boku ,je ergonomicky výhodnejšia.Osvetlenie zdola môže zostať,je to dobrý nápad k zlepšeniu presnosti a rýchlosti vrtania.
To sú len moje postrehy,ináč OK.
Ja to vidím, ako originálny nápad. Pri vŕtaní nezavadzajú stružliny a myslím, že odsávanie ani netreba, keď to rozmetáva okolo. Len to zameriavanie na stred plošky by pri niektorých nepriesvitných materiáloch asi zle fungovalo.
Pekna praca. Prosim Ta, v com si kreslil tie vykresy?
Vykresy su kreslene v EAGLE, pracnejsie, ale dasa.
