18. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Výkonový zesilovač
james999
Výkonový zesilovač slouží k zesílení signálu tak, aby bylo možné jej využít k hlasité reprodukci nebo řízení akčních výkonových členů. Hlavním kritériem je výkon ve wattech, přenosové kmitočtové vlastnosti a zkreslení signálu, uváděné v %. Jsou však i případy, kdy je zkreslení velké a není na závadu, zejména u zesilovačů pro automatizaci nebo u vf. výkonových zesilovačů. Uváděné zesilovače jsou nízkofrekvenční.
Výkonový zesilovač
a ) s výkonovými tranzistory
Jedná se o klasické zapojení s budícím ( L 22 / 23 ) a výstupním ( L 24 / 25 ) transformátorem. Používalo se v různých rozhlasových přijímačích atd. od výkonu asi 0, 2 W do 10 W. Výhodou je to, že pracují ve třídě B, takže mají v tichu velmi malý klidový proud, čímž šetří baterie. Čím větší hlasitost, tím větší odběr proudu. Napájení bývalo různé, u malých zesilovačů asi 6  9 V, u větších až 24 V.
b) s výkonovými tranzistory bez transformátorů
Je to upravené modifikované zapojení, které již nepoužívá transformátory, ale s výhodou bipolární tranzistory PNP a NPN, má symetrické napájení a jedná se o zesilovač několika desítek W.
c ) s integrovaným obvodem
Velmi často používané zapojení se starším IO typu MBA 810 o výkonu asi 5 W, nyní se používá obdobná konstrukce, ale s novějším typy, které mají lepší uspořádání vývodů s ohledem na montáž chladiče. Signál přivádíme na fyziologický regulátor hlasitosti( odbočka C 50 R 32 ), kterým je logaritmický potenciometr P 3, pak následuje pasivní korekční stupeň. Hloubky se řídí logaritmickým P 4 a výšky logaritmickým P5. Na výstupu je Boucherotův člen ( R 36 C 55 ) pro zamezení kmitů. Reproduktor je možné přepínat na vnější reproduktor nebo sluchátka. Napájení 12 V. Kondenzátor C 21 slouží k omezení vyšších kmitočtů, na zesilovač nemá přímý vliv.
Najnovšie články od james999 (zobraziť všetky)
