TCP/IP riešenia od spoločnosti Wiznet sú známe svojou odolnosťou vyplývajúcou už z princípu – celé riešenie je hardvérové, takže nie je možné napr. hackerským útokom zmeniť základnú funkcionalitu zariadenia (flooding, spoofing, ...). W5500 vyniká najmä svojou „skromnosťou“ - potrebuje len niekoľko GPIO pinov nadradeného (host) MCU – vďaka high speed SPI rozhraniu až do 80 MHz a zároveň má veľmi malú spotrebu. Malá spotreba vo výsledku znamená, že čip sa bežne ohreje na cca 40´C, na rozdiel od iných podobných čipov, ktoré majú pri prevádzke obyčajne 60-70´C. To samozrejme znamená vyššiu spoľahlivosť, možnosť hustejšej montáže súčiastok a elimináciu problémov s prehrievaním zariadenia zabudovaného do malej krabičky.
Šetrenie energiou podporujú aj módy Power Down a Wake-on-LAN (cez UDP). Na napájanie postačí 3,3V, pričom ale vstupy sú tolerantné 5V. Status je indikovaný na LED výstupoch (full/half duplex, link speed, active) a čip obsahuje zabudovaný OS ovládač Linux (kernel 2.4.xx, 2.6.xx, 3.1,xx) & RTOS.
V našej ponuke nájdete samotný čip W5500, vývojový kit W5500-EVB, ako aj hotový modul WIZ550S2E-TTL alebo WIZ550io. Príklady reálneho použitia čipov Wiznet si môžete pozrieť v dokumente Wiznet application reference.
Výhody / Vlastnosti:
- podporuje „Hardwired“ TCP/IP protokoly : TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE
- podporuje 8 nezávislých „sockets“ naraz
- Power down mód, Wake on LAN cez UDP
- High Speed Serial Peripheral Interface(SPI MODE 0, 3)
- vnútorná pamäť 32Kb pre TX/RX
- 10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY embedded
- napájanie 3.3V, I/O signály tolerantné 5V
- LED výstupy (Full/Half duplex, Link, Speed, Active)
- 48 Pin LQFP (7x7mm, 0.5mm pitch)
