Toto zapojenie sa použije v prípade, keď potrebujeme oživiť napr. koncový stupeň, ktorý je napájaný symetrickým napätím a nechceme spôsobiť jeho deštrukciu, keby sme doňho dali plné napájacie napätie. Tento jednoduchý prípravok nám zabezpečí pri asymetrickom napájaní symetrický výstup napätia, a tak odpadá nutnosť použiť dvoch napájacích asymetrických zdrojov. Schéma zapojenia je na obrázku 1.
Celé toto zapojenie je založené na odporovom deliči R1 a R2, ktorý rozdeľuje výstupné napätie napájacieho zdroja. Pretože takto vytvorený umelý stred napájania by bol veľmi mäkký, je za deličom pripojený operačný zosilňovač IC1, ktorý cez tranzistor T1 budí komplementárnu dvojicu koncových tranzistorov T2 a T3. Koncové tranzistory pracujú v triede B ( bez kľudového prúdu ). Pomerne robustné koncové tranzistory ( TIP 122/ TIP 127 ) zaručujú dostatočnú prúdovú zaťažiteľnosť obvodu. Pokiaľ je odber symetrický, preteká koncovými tranzistormi minimálny prúd. Napájací zdroj je postavený na dvojstrannej DPS o veľkosti 35,6×48,3mm ( obrázok 2 a 3 ). Osadenie DPS je na obrázku 4. Vstupy a výstupy sú riešené pomocou skrutkovacích svoriek s vývodmi do DPS. Koncové tranzistory treba uchytiť na chladiče, ktoré nemusia byť veľké, ale sú za potreby. Popísané zapojenie rieši teda náhradu za symetrický napájací zdroj pri zachovaných vlastnostiach. Naviac je práca jednoduchšia ako pracovať s dvomi nezávislými asymetrickými napájacími zdrojmi.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 a 3), návrh DPS:
( obr. 4 ), osadenie DPS:
Autor: Jukka ( toto zapojenie bolo použité ako stavebnica )
No toto je fakt super vsetko z amara hodit na net co keby si nam povedal radsej o maximalnom vystupnom prude…to by ma teda ku*wa zaujimalo
Ty si tedafakt jebly. Heh teraz rozmyslam ze som to mal uplne od slova doslova a nic tam nepridavat a fakt to iba opisat z amara. Kurnik si az taky krepy ze dokazes buzerovat inych ludi namiesto toho aby si zdvihol tvoj ritny veniec a kukol si katalog ach jaj co tu vlastne robis?…
ja nic, ale max prud bude zavisiet asi podla pouzitych tranzistorov:-D
Keby ste si dali pokoj s tým vzájomným buzerovaním… Ak sa ti niečo nepáči, buď si to nechaj pre seba alebo to daj najavo rozumným spôsobom, prípadne dokáž, že to vieš lepšie, hádať sa ako deti na piesočku vie každý. Ja som vyrástol na starých televízoroch a predpotopných knihách, obvody som zapájal s neznámymi súčiastkami a nemal som peniaze na nijaké amaro a doteraz neviem čo to je (vy obaja asi áno)… Ospravedlňujem sa autorovi, že mu zasieram priestor komentárom komentárov, ale nemôžem si pomôcť.
svätá pravda
tiez si myslim
a toto normalne funguje ??? ale podla toho co vidim tak to funguje len tak ale v zosiku neviem co by to spravilo
Ja by to pouzil na mostikove zapojenie zosilnovaca (tam kde nieje velmi zatazovana zem…)
nazdar chcel bi som sa spitať či tieto su čiastky ktore su tam navrhnute bi vysržali 30V o 2A ak bi nevdržali tak bi som ta poprosil ake sučiastky bi som mal použiť dik
aky integrac sa da pouzit namiesto CA3140 ????….
lubovolny preamp s podobnym pinoutom a aspon podobnymi parametrami, musis hladat v katalogu abo cez datasheety, podla mna by vyhovel aj TL071 ale je to vážne otázne
dobry clanok len som zvedavy ako sa na tu dpc zmestia tie velke kondiky:P
jednoducho, dáš ich niekde mimo DPS a signál privedieš káblami
upozornil by som na trosku nestastne oznacenie zemi (GND). vstupna a vystupna sa nesmu spojit – pozor pri napajani koncoveho stupna symetrickym a predzosilovaca nesymetrickym napajanim.
Prosím, keby si to zrobím na 5V vstupných, tak mal by som +5V a -5V?
ano 🙂
no zaiadna vyhra, zapojil som to na zosilovac, pustil som cez to nejakych 45 voltov cca 2 ampere si zobral zosik a ten intregrac to nevydrzal 😀
