Nový USB napájací adaptér Friwo mini poskytuje prekvapivý výkon v miniatúrnych rozmeroch.
Friwo mini USB – FW7713 je krásnym príkladom ako moderné spínané zdroje kontinuálne posúvajú hranice výkonnosti pri zachovaní malých rozmerov. Spínaný adaptér 5V/1A s výstupným konektorom typu USB-A je ideálnym zariadením na cesty, ale aj do každej kancelárie. Umožňuje napájať alebo nabíjať takmer ľubovoľné USB zariadenie.
S tak malými rozmermi zaberie len minimum miesta a je možné ho použiť aj do úzkych viacnásobných sieťových zásuviek. Podobne ako napríklad zdroje Friwo PP12, aj Mini USB je vybavený ochranou proti skratu na výstupe účinkujúcou pri prekročení nominálneho prúdu o cca 10% a znesie aj trvalý skrat. Široký rozsah vstupných napätí prispieva k univerzálnemu použitiu. So spotrebou pod 0,1W v pohotovostnom režime plne vyhovuje najnovším predpisom.
Detailné informácie vám poskytne datasheet FW7713.
K tomtu USB adaptéru ak sa dá pripojiť ešte USB HUB je to paráda, týmto zariadením by sa dal poriešiť problém viacerých nabíjačiek k viacerým mobilom, jeden HUB a a už len tahať dátové káble. Paráda u mňa 100%.
