Inteligentné displeje CleO, vyvinuté firmou Bridgetek (FTDI) sú zaujímavým návrhom pre elektrotechnikov, ktorí chcú svoje aplikácie vybaviť pútavým, pozornosť priťahujúcim a atraktívnym grafickým rozhraním.
Inteligentné displeje CleO si zaslúžia pozornosť bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti v oblasti projektovania. Sú kompatibilné so štandardom ARDUINO a dokážu spolupracovať s najpopulárnejšou platformou ARDUINO UNO.
Doska NerO
Firma Bridgetek (FTDI) tvoriac dosku NerO s možnosťou priamej spolupráce s displejmi CleO, vyvinula vlastnú verziu platformy.
Najdôležitejšou výhodou dosky NerO je v nej použitý spínaný regulátor napätia, ktorý sa vyznačuje prúdovou zaťažiteľnosťou 1A@5VDC v širokom rozsahu vstupného napätia (7 VDC – 20 VDC) poskytovaného externým napájacím zdrojom. Doska navyše pracuje stabilne aj pri maximálnom zaťažení, a to bez toho, aby sa regulátor prehrieval.
Vlastnosti sady NerO
· mikrokontrolér ATMEGA328 s taktovacou frekvenciou 16 MHz a vstavaným zavádzačom;
· komunikácia s počítačom prostredníctvom portu mikro USB (obvod FT231X ako prevodník USB-UART);
· LED diódy na hrane dosky DPS, signalizujúce pracovný režim sady;
· vypínač ON/OFF.
Porovnanie s ARDUINO UNO
Skúšky s doskou ARDUINO UNO uskutočnené v identických podmienkach naznačujú, že maximálna intenzita výstupného prúdu v prípade dosky ARDUINO nepresahuje hodnotu 0,8 mA pri vstupnom napätí 9 VDC a 0,6 mA pri vstupnom napätí 12 VDC.
Dôležitou sa tak stala otázka zabezpečenia dostatočne veľkej prúdovej účinnosti. Keďže displej CleO35, ktorý by mal s doskou spolupracovať, odoberá prúd až 150 mA, táto otázka sa stáva ešte zaujímavejšou. Ak by sme chceli ako príslušenstvo pripojiť k displeju kameru s LED podsvietením, intenzita odoberaného prúdu vtedy narastie až na hodnotu 250 mA, a v prípade reproduktora s výkonom 1 W prúdové zaťaženie vyskočí až na hodnotu 450 mA.
Možnosti CleO
V súčasnosti sú k dispozícii dve verzie – CleO35 a CleO50, ktorých parametre sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke:
Parameter | CleO35 | CleO50 |
displej | TFT 3,5”, rozlíšenie 320×240, 262k farieb, odporový panel | TFT 5,0”, rozlíšenie 800×480, 16,7M farieb, odporový panel |
mikrokontrolér | FT903 (32-bit RISC, 310 DMIPS) | FT900 (32-bit RISC, 310 DMIPS) |
grafický procesor (ovládač) | FT810 (display, touch & audio) | FT812 (display, touch & audio) |
rozširujúce sloty | ARDUINO | ARDUINO, microBUS x2 |
veľkosti pamäte | 8Mb + slot pre MicroSD karty 4 GB – 32 GB | |
obrazová frekvencia | 60 fps | |
režim zobrazovania | portrét/landscape | |
iné spoločné vlastnosti | audio výstup PWM, vstavaný zosilňovač audio signálu, linky mikrokontroléra vyvedené na konektor DFU a kolíkovú lištu, konektor pre kameru, plastový montážny rámik | |
spolupracujúce dosky | kamera (CLEO-CAM1), reproduktor (CLEO-SPK), adaptér pre spoluprácu so sadou ARDUINO UNO (CLEO-RIO1) | |
Minimálne zdroje ARDUINO nevyhnutné pre obsluhu displejov |
rozhranie SPI x1 prerušenie x1 |
Obr. 4. Displej CleO35A
CleoO umožňuje tvorbu vizuálne atraktívnych rozhraní, pričom ich tvorbu zvládnu aj užívatelia bez podrobnejších znalostí v oblasti grafických aplikácií. Je to možné vďaka spolupráci inteligentných displejov CleO s doskami NerO/ARDUINO, ktoré je možné programovať v prostredí ARDUINO IDE.
Knižnice a pomoc
Na webových stránkach www.cleostuff.com sú k dispozícii knižnice pre prostredie ARDUINO IDE, v ktorých je možné nájsť 21 príkladov projektov, vyvinutých pre duet NerO/CleO. V časti CleO help sa nachádza rozsiahly manuál rozdelený na 20 kapitol, v ktorých je prediskutovaných viac ako 80 rôznych tém súvisiacich s projektovaním grafických aplikácií pre túto platformu. Pre správnu obsluhu dosky NerO je potrebné nainštalovať najprv ovládače VCP (Virtual COM Port), ktoré sú dostupné na stránkach FTDI.
Zhrnutie
Inteligentné displeje radu Cleo, spolupracujúce s vývojovými doskami NerO/ARDUINO, sú ideálnym riešením najmä pre vývojárov, ktorí chcú obohatiť vyvíjané zariadenia o atraktívne grafické rozhranie. Dosiahnutie tohto cieľa nepochybne uľahčuje veľké množstvo dostupných lekcií a projektov. Je to v súlade s politikou "open source", ktorá sa teší neustále narastajúcej popularite, a ktorej priekopníkom bola práve platforma ARDUINO.
Opísané displeje môžete nájsť v katalógu firmy Transfer Multisort Elektronik. Viac informácií nájdete na webovej stránke distribútora: www.tme.eu.
