15. októbra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Zosilňovač 2x130W
zawin
obrázku 1 je schéma zapojenia koncového zosilňovača. Obvod TDA 7250 uľahčuje stavbu a oživenie zosilňovača. Vo vnútri obvodu sú zakomponované ochrany proti tepelnému a výkonovému preťaženiu, obvody pre automatickú reguláciu budiaceho prúdu a obvody realizujúce funkcie Mute a Stand- by ( tieto funkcie sú v tomto zapojení nevyužité, ale popíšem ich ).
Na Na obrázku 2 je návrh DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Kľudový príkon zosilňovača je dosť veľký. Je spôsobený pomerne veľkým kľudovým prúdom tranzistorov ( okolo 150mA ), aby mal zosilňovač malé skreslenie. Po kontrole súčiastok a starostlivom osadení DPS pripojíme zosilňovač na zdroj symetrického, jednosmerného napätia. Pokiaľ zosilňovač pri prvom pripojení bude vykazovať znaky nefunkčnosti ( napr.: vyrazenie prístrojovej poistky, dymové signály, výbuch koncových tranzistorov alebo nejaké atypické zvuky z reproduktorov ) treba ho okamžite vypnúť a začať hľadať chybu, ale tento zosilňovač v tomto zapojení ide, resp. musí ísť na prvé pripojenie, pokiaľ nie buď sú chybné súčiastky alebo ste sa pomýlili vy. Ale keď bude fungovať, tak skontrolujeme kľudový prúd tranzistorov, mal by byť v každej napájanej vetve okolo 150mA. Zosilnenie koncového stupňa je nadstavené na 27 a nedoporučujem ho nejako meniť ( išlo by to zmenou R12 a R14 ). Pri vstupnom napätí 1V dostaneme na výstupe napätie 27V čo zodpovedá výkonu okolo 90W do záťaže 8Ohm, podmienkou je ale dostatočne dimenzovaný zdroj napätia. Koncové tranzistory sú v Darlingtonovom zapojení, a pokiaľ by ste chceli použiť iné tranzistory ako sú uvedené v zozname súčiastok, dajte si pozor! Pre menšie výkony je možné použiť KD 649/ 650 alebo BDX 54 C/ 34 C ( puzdro TO 220 ), s ktorými dosiahnete výkon okolo 2x50W. Potom je možné použiť tranzistory typu TIP 142/ 147 ( puzdro TO 218 ), s ktorými je možné dosiahnuť výkon okolo 2x80W. Keďže tieto tranzistory majú plastové puzdro ich chladenie nie je až také účinné ako je to u tranzistorov v kovovom puzdre ( TO 3 ). Koncové tranzistory je vhodné pripojiť k DPS medenými vodičmi o priemere aspoň 1,5 mm a čo možno najkratšími aby sa minimalizovali rušivé napätia. Funkciu Stand- by aktivujeme spojením vývodov Mute 1 a Mute 2. Signál sa umlčí a odpoja sa reproduktory. Netečie ani kľudový prúd koncovými tranzistormi. Funkcia Mute vyžaduje zapojiť Zenerovú diódu s napätím asi 3V ( anóda na Mute 2 a katóda na Mute 1 ). Pri aktivacií tejto funkcie sa iba umlčí signál. Pri osadzovaní pracujte pozorne, v podstate je to vec jednoduchá a oživenie nerobí žiadne problémy. Vo väčšine prípadoch naozaj tento zosilňovač pracuje na prvé pripojenie.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 13,9×9,12 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R2 – 100kOhm
R3, R6, R7 – 22kOhm
R4, R5 – 2,7kOhm
R8, R9 – 560Ohm
R10, R16, R18, R20 – 33Ohm
R23, R24, R25, R26 – 0,15Ohm/ 5W
Kondenzátory:
C1, C2 – 1uF/ 50V/ rad.
C3, C6 – 22uF/ 50V/ rad.
C4, C5 – 680nF/ MKT
C7, C8, C9, C10, C19, C20 – 100pF/ ker.
C11, C12 – 1,2nF/ ker.
C13, C16 – 15pF/ ker.
C14, C17 – 100uF/ 35V/ rad.
C15 – 2,2uF/ 50V/ rad.
C18, C21 – 4,7uF/ 50V/ rad.
C22, C23, C24, C25 – 150pF/ ker.
Polovodičové súčiastky:
IO1 – TDA 7250
T1, T4 – MJ 11015
T2, T3 – MJ 11016
Použitá literátura: P. E. 6/ 2004
  • Informatívne (1)
Komentáre (33)
  1. palino258 píše:
    Kto chce postavit zesik 2x130W tak tento vam vazne doporucujem bo som si ho sam aj postafil a hra to vazne good
  2. VANTED06 píše:
    AKY VELKY CHLADIC SI POUZIL TEDA MYSLIM NA PLOCHU
  3. pampuch píše:
    ludia uprimne , dalo by to s tymi tranzistormi MJ 11015 a MJ 11016 2x130W???
  4. maco píše:
    chlapci nechem vas strasit ale kamos robil tento zosik a skoncilo to tyk ze tri krat menil integrac a koncove trandiky.. a to nevravim kolko reprakov spalil ked mu bez ohlasenia odpalilo koncove trandiky… urcite by som do tohoto zapojenia nesiel.. ak nejaky controller tak urcite z rady LM.. alebo potom plne osadeny tranzistormi.. potom sa vam otvori uplne novy svet zvuku.. staci si pozriet datasheety IO rady TDA a predstavite si svoje..
    • palino258 píše:
      necem hodnotit tvojho kam. ale asi to bol nejaky suplikant ked tri razy menil IO a kocaky …uz bude zachvilu rok co mam tento zosik postaveny a denno denne ho vyuzivam a to nemam k nemu oziveny ani predzosik a nadstavene ochrany atd ….ja si myslim ze ked si da niekto natom co robi zalezat taq by to malo ist bez problemov…
  5. dnbrenky píše:
    chcel by som si spitat, ci ten zosik dava 130W na 8 alebo 4 ohm???
  6. robin-hood píše:
    je vyborna schema ja ho robim na socku a hraje bombovo,, len mi hapruje funkcia MUTE,, a neviem de je chyba:(
  7. barthez_ke píše:
    ahoj chlapci ja som tento zosil postavil a nehra mi iba jeden par trandikov takze mio nejde iba jeden kanal nevie dakto s cim by to mohlo byt .?????
  8. dnbrenky píše:
    zdravym!:)…spracoval som ten zosik, ide mi celkom dobre, ale….chcem si spytat, ze preco robi to, ked chcem nato dat vacsi vykon, tak mi to vypne na pár sekund a potom on chce zase pracovat, ale vzdy vypne…preco je to?
  9. kraken píše:
    ake ma hodnoty R 11 az R 17 diki
  10. kraken píše:
    pls za radu som len zaciatocnik … a newem jake mam pouzit rezistori R11,R12,R13,R14,R15,R17,R19,R21,R21 SOM ZACIATOCNIK A NIEJE TO V ZOZNAME SUCIASTOK NAPISANE DIKI ZA RADU …. LEN ZACINAM TAZE TAK HAHAH
  11. marconi-s7 píše:
    More potreboval by som vediet hodnoty rezistorov R12 R14 R17 R19 R21 R22 ci si ich tam zabudol pridat alebo si ich zamerne nepouzil ?? alebo ma chces nahnevat ?? 😀 😀 ale ne mam pouzit tie co su v clanku 2x80W zosilovac predzosilovac … …………………..ci ? a dakujem za skoru odpoved :D;)
  12. pavuk píše:
    šak ich máš vypísané hore hodnoty čo nevidíš?
  13. Joukey píše:
    prosim Vás jaké hodnoty mají R11,R12,R13,R14,R15,R17,R19,R21,R22 ? děkuji 🙂
  14. homodel píše:
    Asi som slepý ale nie sú tam napísané všetky odpory?
  15. adrian1995 píše:
    potrebujem vedieť prečo v zozname sučiastok niesu rezistory : r11,r12,r13,r14,r15,r16,r,17,r18,r19,r20,r21,r22 ake maju mat hodnoti si mam z prstu vicecat ci co ?
  16. Domo píše:
    Nemá niekdo schému v eagli pls? 🙂
  17. jozo221 píše:
    Je to divné,,ale ako píše viacero ľudí,VÁŽNE tu chýbajú tie Odpory.
    Dúfam,že ich tu niekto ochotný dopíše.
    • jozo221 píše:
      Asi už viem,,ak sa mýlim opravte ma.!
      R1, R2 – 100kOhm
      R3, R6, R7 – 22kOhm
      R4, R5 – 2,7kOhm
      R8, R9 – 560Ohm
      R11, R15 – 1,5kOhm
      R12, R14 – 39kOhm
      R13 – 10 kOhm
      R17, R19, R21, R22 – 390Ohm
      R23, R24, R25, R26 – 0,15Ohm/5W
      • jozo221 píše:
        Mam nové informácie ohľadom tohto zosilňovača,ktorý je po smrti..
        Chcel som totiž využiť jeho celkový výkon na toroide 2X29V a 200VA,,Dané napätie po usmernení 2X45V zosilovač nezniesol ani poistky nestihly zareagovať,odišli dva tranzistory na tej Pravej strane a asi aj tie odpory.Čiže tým chcem povedať že zosil&ńovač s TDA7250 neznesie napätie +-45V a 4A. Ako je písané.Maximálne znesie asi cca 42V na 4A.
