5. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Zosilňovač do auta a PC a možno aj inde…
zawin
Napájanie obvodu je od 6V do 18V čo umožňuje dané použitie. Ďalšia výhoda obvodu TDA 8560 Q je jeho zaťažiteľnosť do 2 Ohm. Výhodou obvodu je mostíkové zapojenie koncových stupňov, kde odpadá nutnosť použiť oddeľovacie kondenzátory. Tento obvod pri dodržaní určitých detailov pracuje na prvé pripojenie.
Toto zapojenie nebudem absolútne nejak rozoberať, schéma je jasná. V kľudovom stave obvod odoberá okolo 100mA. Výkon obvodu je limitovaný obvodom ( 3,5A ). Z toho vyplýva, že max. výkon dosiahnete pri max. napätí. Pri nižšom napätí dochádza prúdovému preťaženiu obvodu a k následnému z ničeniu ( pri snahe dosiahnuť čo najväčší výkon ). Takže či už tento zosilňovač použijete v aute alebo v PC, tak nikdy max. deklarovaný výkon nedosiahnete ( 2x40W ), vždy bude asi o 10W až 15 W nižší. Ale tento zosilňovač je možné použiť aj inde, je už len na vás kde. Kondenzátor C4 nie je na osadení DPS zakreslený, v podstate funkčnosť zosilňovača to absolútne neovplyvní, ale je ho tam dobre dať… Pri použití v PC nezabúdajte, že tento zosilňovač ma pri max. vybudení spotrebu 80W, preto nezabudnite pri montáži zosilňovača namontovať do PC aj zdroj aspoň o 100W silnejší. Pokiaľ ste mali 200W zdroj tak tá 300-vka alebo radšej 350-ka vám isto nebude na škodu. Schéma je na obrázku 1 jej návrh a osadenie DPS je na obrázku 2 a 3. Takže už len treba dodať veľa pozitívnych zážitkov s týmto zapojením.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 35×43,5 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1 – 15kOhm
Kondenzátory:
C1, C2 – 470nF/ ker. alebo MKT
C3 – 120nF/ ker.
C4 – 3300uF/ 25V/ rad.
C5 – 47uF/ 25V/ rad.
Polovodičové súčiastky:
IO1 – TDA 8560 Q
Použitá literátura: P. E. 2/ 2005
  • Páči sa mi (1)
Komentáre (17)
  1. deterneo píše:
    tato schema nefunguje ani keby sa clovek pokrajal na kusy
  2. slahe píše:
    chcel bi som vediet ako to dam do mostika???
  3. slahe píše:
    haloooooooo ako to dam do moostikaa??????
  4. slahe píše:
    kookootkoovia halooooo ako sa to da dat do mostika ti vyjebanec tam to pises
  5. Luboss1991 píše:
    Je to nefunkcne. Ale mohlo to byt dobre
  6. kubo150 píše:
    ja som mal ten zosik asi 5 rokov do zadu a ked som ho pajkoval a daval do chodu tak som ho odpalil 2x a potom mi ho spravil jeden technik (mal som 11 rokov).Mal som to original stavebnicu a ked som ho spravil tak hral dobre ma silne zosilenie ale je mu na nic ked na 4 ohm od polovise vykonu chrchle. je to original do auta a preto by ho bolo dobre zatazovat az na 2 ohm ale treba ho dobre chladit.
    neviem ci je tato shema dobra ale ak chce niekto viac tak staci dat do googla tda8560Q alebo nahradu 8563Q a ma postarane o vsetky mozne zapojenia, grafy a ine doplnky.
  7. maco píše:
    .. a mozno aj do kuchyne.. asi jedine tam.. TDAcka maju hrozne parametre staci si precitat datasheety..
  8. pist píše:
    chcel by som sa opytat aky to je kondik MKT
  9. crysis248 píše:
    jemne odveci schema ked chces zosik s TDA8560Q tak si sprav toto
    http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1731-Konstrukce-zesilovace-TDA8560Q-pro-PC.html
    mne to ide v pohode a je to lahke a spolahlive
  10. soki_po píše:
    zapojil som to vsetko ide super len jeden problem, jemne to suščí v pozadi neda sa s tym nieco robit? diky
  11. rekchit píše:
    zapojenie ide na prvy krat bez nejakych vecsich problemov akurat schema je v nejakej zlaj mierke nakreslana alebo co lebo aj ked som ju dal na pozadovane rozmery nepomohlo to a co sa tyka impedancie reproduktorov pri 4Ω to hreje vynikajuco problem je s napajanim skusal som to pri 11V a nebol to ktovie aky vykon preto pri zapojeni do auta odporucam 2Ω repro
