Verzia pre tlač
V tomto článku je uverejnený zosiľnovač zo základmým koncovým audio koncovým integrovaným obvodom TDA7377
Schéma zapojenia. Pre zväšenie kliknite na obrázok.
Zopár info o TDA7377. Pre zväšenie kliknite na obrázok.
Návrh DPS s rozmermi 60x60mm. Pre zväšenie kliknite na obrázok.
Obrázok hotového výrobku. Pre zväšenie kliknite na obrázok.
A ten prepinač tam je načo?
prepinac je na funkciu ST-BY 🙂 teda zosilnovanie a spanok 🙂
kolko ten zosik da watov
mas to napísané v tabulke!!! nie??
hezká a jednoduchá konsrtukce
Ahoj prosiiiiim vas na co je tam ten prepinac ? ved neni tam zbytocny ? vyvsetli mi to tam niekto strane by ma to zaujimalo ! dakujem , staci mi napisat na MAIL Silko1@azet.sk
azdaaar potreboval by som helpnut s tymto zsikom: ked ho zapem taq este ide ale ked mu trosku ,,vytnem“ taq sa vypne nevem cim to moze byt lebo chladic je taq trosku vyse teply ale nema 100 stupnou este sa da chytit rukou taq tim to asi nebude ale sa my zda ze to bude s tym spynanim toho STAND BY nespravila by to vecsia kapacita toho condenzatora??? diki
alebo neviete ze preco sa to taq strasne hrejee???
mam tam cladic jak kkt a hreje sa to stale
napíš do fóra tu to nikto nečíta
prepinac je asi na zvyraznenei bassov loodness ci ako sa to vola spravne zvyrazneni malych frekvencii aspon ja som mal take na mojom
prepínač tam nieje na zvyraznenie bassov :DD, ale je tam na prepínanie funkcie ST-BY(spánok) do modu normálneho .. 🙂
urobil som si tento zosik, jednoducha konštrukcia, celkom malý lacný a výkon v izbe viac ako postačuje, no šumí mi. hrozne šumí! mám ho k reprákom k pc,napájam ho z PC, teda 12V, skúšal som aj trafo 14V ale to šumí ešte omnoho viac. šumí to aj ked nie je žiaden audio signál a dosť značne, teda je to asi šum zo zdroja, lebo pri napájaní z trafa to šumí dva krát viac a trochu inač, poradí mi niekto ako to upraviť, vyladiť, odrušiť vyčistiť??? zapojil som ho podla schémy 2- double brtdge
ked je hlasitosť naplno, tak šum nepočuť, ale stačí pomalšia tichšia skladba(Nightwish, Within Temptation, Evanescence) a ten šum počuť! 🙁 čo je dosť opruz. šum je stále rovnaký, hlasitosť ho neovplyvnuje.
jedna cast prepinaca na ST-BY sa ma zapojit na +? neda sa to zapojit na – ?
šak by si to skratoval, keby si pripojil – na plus .. tak ako vravíš, keby ten prepínač bol uzatvorený tak by si spojil – s + .. 😀
spravil som to 3 zapojenie stereo/bridge presne podla tej schcemy ale po zapnuti to len bzuci a sumi pred vstupy som dal este predzosilnovac z LM386 kde by asi mohla byt chyba ? diky
niesu tam naviac dierky? 😀
