SVETELEKTRO • Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Odosla┼ąod hpeter » 07 Dec 2018, 19:42
ak ju prehodis inde, a urobi to ta ista, tak.... :agree:
mne to pripada jak "spinave vakuum" alebo osupana emisna vrstva, neni geter ohryzeny vyblednuty ? alebo vnutri vysypane biele kusky/prach ?
nepadla na zem?
-- Spojen├Ż pr├şspevok 07 Dec 2018, 18:54 --
teoreticky by to mohli byt zvysky namrvene na slude. bordel na hladkej slude lahsie urobi zvod medzi dielmi.
aj preto sa sludove platky zdrsnuju.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1339
Vek: 35.06
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod misop » 17 Dec 2018, 11:31
No tak zamenil som pary el34 medzi sebou...blyskanie som nespozoroval, ale jeden krat ked este nehrala hudba, bolo pocut prsknutie z repraku, synak sedel oproti a potvrdil mi ze to islo z laveho repraku (predtym bol problem na pravej strane), zial nevsimol si ci bol aj nejaky zablesk alebo nie...inak opticky vyzera lampa dokonale, bez ziadnych tebou spominanych zavad...
- vezmem si teda jeden overeny par EL34 od bracha a budeme sledovat situaciu dalej...
misop
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 27
Vek: 35.78
Zalo┼żen├Ż: 18.06.2018
Odosla┼ąod diamos » 20 Dec 2018, 00:04
Mne to tiez par krat urobil jeden kanal ale len s EL34.Potom pri merani skopom
som zistil ze jedna polvlna limituje uz pri cca 15W.Pri cca 30Hz sa zabliskalo v hornej
casti elektronky.Po vymene za novy par to zmizlo.
Odkedy tam mam osadene KT88 (tiez od JJ) tak je vsetko OK.
Mozno tym KT─Źkam venuju vo vyrobe viac preciznosti kedze su to uz drahsie lampy.Alebo som mal stastie
a kupil som lepsie kusy.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Zalo┼żen├Ż: 02.07.2018
Odosla┼ąod Milos66 » 20 Dec 2018, 07:48
b. je spr├ívna odpove─Ć. Mal si ┼í┼ąastie.
Milos66
Pr├şspevky: 3968
Vek: 52.65
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod diamos » 05 Jan 2019, 10:04
Momentalne som v Indianapolis v USA.
Pozna niekto predajcu elektroniek tu v okoli ?
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod hpeter » 05 Jan 2019, 20:43
v takom pripade by som isiel-ak nejaky teraz je, blsi trh.
made in usa, su tam klenoty z 20,30tych rokov.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1339
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 15 Jan 2019, 20:54
Prajem vam vsetkym vela osobneho a elektronickeho stastia v novom roku 2019 !!!!
Jedna vec mi vrta v hlave.
Ked mi zosik kmital na cca 2,5MHz v biwire zapojeni tak som to vyriesil
pripojenim keramickeho kondu 100pF medzi vystup SRPP a zem.
Kmitanie zmizlo ale mam dilemu ci to nejako neovplyvnuje zvuk kedze je to v signalnej ceste.
Co vy na to priatelia?
Pr├şlohy
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod Wili » 15 Jan 2019, 21:05
ano samozrejme ze ovplyvnuje a ako to zistis len simulaciou / meranim. Mozes ale skusit aj nizsie hodnoty kym sa nedopracujes na nizsiu hodnotu ktora este stale bude stabilna, mozno ti postaci aj 47p alebo mozno aj 10p, musis skusat...
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1427
Vek: 29.67
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Odosla┼ąod diamos » 15 Jan 2019, 21:11
Nizsiu hodnotu som skusal, ale ucinne to bolo az s tym 100pF.
Myslis ze by to mohlo zoslabit vysky?
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod Wili » 15 Jan 2019, 22:05
to je tazko povedat naslepo, to zistis jedine meranim, ale ked nepocujes rozdiel tak nevidim problem :)
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1427
Vek: 29.67
Odosla┼ąod diamos » 16 Jan 2019, 17:59
To sme dopadli !!!! :thanks:
Pr├şlohy
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod hpeter » 16 Jan 2019, 18:32
diamos nap├şsal:Prajem vam vsetkym vela osobneho a elektronickeho stastia v novom roku 2019 !!!!
nemyslim si. vystup impedancia toho srpp +100pf :arrow: lowpass cca 63khz
da sa aj inak, gridstopper+millerova kapacita sa o to postaraju. (vytvara to tiez lowpass filter)
hlavne ked pozeram na 12at7=ecc81 - magnet na vf oscilacie (neviem co je realne osadene, vychadzam z foto)
Pr├şlohy
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1339
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 16 Jan 2019, 18:39
SRPP je ECC83 a invertor je osadeny ECC81.
Tomu grafu nerozumiem.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod hpeter » 16 Jan 2019, 19:11
ale cervenemu textu dufam ze rozumies.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1339
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 16 Jan 2019, 20:20
To ano.Idem to pomerat genom a skopom bo 60kHz nepocujem.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod diamos » 16 Jan 2019, 22:29
Pomeral som to a zda sa ze ten 100pF kond neovplyvnil freq. charakteristiku.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 16 Jan 2019, 22:31 --
Je tam takyto sum.
Pr├şlohy
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod hpeter » 16 Jan 2019, 23:30
digitalny bordel asi, co je zdroj signalu. neklesa aj ten ??
-3db bod je 70,7% z maxima. co vypada kdesi medzi 100-200khz podla tych cisel
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1339
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 17 Jan 2019, 08:22
Šum zobrazeny na skope je merany bez vybudenia zosilnovaca.
Poloha potenciometra volume ho zasadne neovplyvnuje.
Inak pouzivam dvojkanalovy dig. generator do 10Mhz.
Meral som aj obdlznik len pre kontrolu ze ci sa po par mesiacoch hrania
nezmenili parametre.
Pr├şlohy
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod vlasto » 17 Jan 2019, 18:43
A sk├║┼íal si ten kondenz├ítor 100p na tom obd─║┼żniku pripoji┼ą odpoji┼ą? ─îi sa to tam nejako neprejav├ş?
vlasto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 144
Vek: 40.23
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2014
Odosla┼ąod diamos » 18 Jan 2019, 08:20
Nie, to som neskusal.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.76 sek├║nd
