SVETELEKTRO • Výhybka na signál pre subwoofer
Odoslaťod Edgar » 01 Dec 2017, 18:27
Z ničoho nič mi prestal ísť aktívny subwoofer Cambridge Soundworks model THX 250D. Je to verzia 2.1 čiže má aj výstupy na satelity. Úplne všetko má riadené digitálne cez diaľkový ovládač na kábli. Teda aj hlasitosť, korekcie, aj zapínanie/vypínanie proste všetko. Našťastie je to celé oddelené na inom plošáku ktorý je prepojený konektorom do koncáku a zdroja. Čiže som konektor odpojil a napojil zvuk priamo na koncák, ide. Zapínanie mám už vyriešené, vstupy na pravý a ľavý kanál teda tiež, no narazil som na problém, že cez ten konektor ide signál aj pre subwoofer a to už tak ľahko nevyriešim, lebo je to len jeden vodič. Pôvodne som to chcel riešiť cez tento obvod no v komentároch som sa dozvedel že to nejde úplne na 100%. Hotové výhybky sú väčšinou len pre reproduktory, ale ja potrebujem zlúčiť obidva kanály, oddeliť nízke frekvencie a to poslať do signálu pre subwoofer. Vedel by mi niekto dať nejaké overené riešenie na tento prípad? Kľudne aj stavebnica alebo niečo hotové... Vďaka.
Edgar
Vek: 22.79
Založený: 12.08.2013
Re: Výhybka na signál pre subwoofer
Odoslaťod Kado » 01 Dec 2017, 18:48
kedysi som staval toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142&pg=det&article=16402
funkcna je, ale ci je dobra neviem posudit
aj tu na webe je niekde v podobe článku - konstrukcie
edit:
https://svetelektro.com/clanky/aktivny- ... r-190.html
predaj !!
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 35.7
Založený: 02.09.2007
Paragraf: 22
Odoslaťod Edgar » 01 Dec 2017, 19:19
Ďakujem, videl som tiež, ale písal som že potrebujem zlúčiť pravý aj ľavý kanál a spraviť z nich jeden pre subwoofer. Jedine že by sa mohli 2 takéto obvody spojiť paralelne na výstupoch, ale to asi nie. Ešte som našiel toto, čo by mi podľa všetkého vyhovovalo asi najviac, aj kvôli jednoduchosti a cene. No neviem či by to bolo funkčné...
Edgar
Vek: 22.79
Odoslaťod Milos66 » 01 Dec 2017, 19:28
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.3
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod Kado » 01 Dec 2017, 20:53
Pravy a lavy kanal zlucis do jedneho cez dva odpory :wink:
predaj !!
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 35.7
Paragraf: 22
Odoslaťod Edgar » 01 Dec 2017, 21:59
To hej ale prikladám citáciu z popisu obvodu ktorý som sem dal:
Výhodou je lepší oddělení kanálů od sebe a tím snížení přeslechu, který vyvolávají výhybky s oddělením přes odpory.
A po pravde 8€ sa mi za to nechce dávať, to druhé by vyšlo na max. 5€. Ale akože keď je to blbá konštrukcia tak nebudem mať na výber a kúpim tú stavebnicu no.
Edgar
Vek: 22.79
Odoslaťod Kado » 01 Dec 2017, 22:06
Ano zlucenie cez odpory je nudzove riesenie, lepsie by bolo cez OZ
predaj !!
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 35.7
Paragraf: 22
Odoslaťod Edgar » 16 Dec 2017, 02:24
Odpovede som sa samozrejme nedočkal, ale poradil som si sám a obvod postavil, funguje presne ako som potreboval. Súčiastky ma vyšli na 4€ aj s potenciometrom a gombíkom. Spokojnosť a netreba zbytočne dávať 8€. Čiže ak to náhodou niekto bude neskôr hľadať, tento obvod funguje.
Edgar
Vek: 22.79
Odoslaťod joži » 16 Dec 2017, 11:21
samozrejme že funguje, ved prvá čast OZ je obyčajný zosilňovač v invertujucom zapojení kde Au = -R3/R1 a druha časť je dolnopriepustný filter 2 rádu kde F0 = 1/(2xpix(P1+R5)xC4) a Akosť filtra Q určuje pomer C4/(C3+C3*)
Trivialne veci, by som sa velmi čudoval keby to niekomu nefungovalo....
joži
Založený: 06.07.2014
Odoslaťod Edgar » 16 Dec 2017, 13:11
Ale doteraz mi to tu nevedel napísať nikto, nevadí :biggrin:
Edgar
Vek: 22.79
Odoslaťod boraicho » 16 Dec 2017, 17:56
Ktory obvod?
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 30.83
Založený: 03.02.2007
Odoslaťod Edgar » 17 Dec 2017, 00:42
Klikni na to a otvorí sa stránka
Edgar
Vek: 22.79
Odoslaťod boraicho » 17 Dec 2017, 00:44
? :confused:
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 30.83
Odoslaťod Milos66 » 17 Dec 2017, 01:11
Prvý Edgarov príspevok. Je tam odkaz. Pochopil?
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.3
Odoslaťod amater63 » 17 Dec 2017, 01:35
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod Milos66 » 17 Dec 2017, 07:37
Aha, tak aj ja som sa mýlil.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.3
Odoslaťod boraicho » 17 Dec 2017, 09:45
Mna zmiatlo to ze, jezi napisal ze prva cast je v invertujucom zapojeni, nikde nevidim invertujuce zapojenie.
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 30.83
Odoslaťod joži » 18 Dec 2017, 20:24
joži
Odoslaťod Edgar » 24 Jún 2019, 11:02
Ahojte, dodnes má kamarát subwoofer s touto výhybkou ktorú som mu robil ale odišiel zdroj pre ten subwoofer ktorý mal aj symetrický 9V výstup... Výkonový 24V zdroj už mám vybratý, ale potreboval by som na tú výhybku sysmetrický zdroj, rozmýśľal som nad takýmto trafom do DPS ale neviem na aký prúd by to malo byť. Bude stačiť 100mA?
Edgar
Vek: 22.79
Odoslaťod Dolfi » 24 Jún 2019, 13:34
Trafáčik na 100 mA by mal bohato stačiť.
Ak si pozrieš zapojenie napájacieho zdroja z 35 V na 12 V, sú tam použité odpory 2k7 až 3k3, čo je asi 10 mA. Trafáčik by mal mať naprázdno omnoho vyššie napätie. Pri cca 10 mA ktovie, možno 12 V. Takže odpor pri tomto napätí treba znížiť na cca 470R.
Ak sa ti to chce prerábať, možno stabilizátor, čo i len zenerka a tranzistor, by bolo lepším riešením.
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.86
Založený: 17.08.2008
Naspäť na Audiotechnika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.77 sekúnd
