SVETELEKTRO • Gramofon Nzc 431
Gramofon Nzc 431
Gramofon Nzc 431
Odosla┼ąod Lukas230v » 07 Nov 2019, 20:36
Zdravim vas potrebujem poradit aky je postup na nastavenie kludoveho prudu na koncaku.Je tam tusim taky isty koncak ako Azs 217.Dakujem za radu.
Lukas230v
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 30.58
Zalo┼żen├Ż: 17.09.2019
Paragraf: 23
Re: Gramofon Nzc 431
Odosla┼ąod Milos66 » 07 Nov 2019, 21:26
Vsetky napatia a meracie body mas v PDFku.
Pr├şlohy
nzc431sd.pdf
(3.32 MiB) Stiahnutá 73 krát
Milos66
Pr├şspevky: 4658
Vek: 53.94
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod Lukas230v » 08 Nov 2019, 08:17
Prilohu mam ale nastavenie kludoveho prudu som nenasiel.
Lukas230v
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 30.58
Paragraf: 23
Odosla┼ąod janek » 08 Nov 2019, 21:33
Postup nastaven├ş klidov├ęho proudu pomoc├ş trimr┼» R70 tam samoz┼Öejm─Ť pops├ín je a to za pou┼żit├ş osciloskopu. Pokud ti za klidu neh┼Öeje siln─Ť n─Ťkter├Ż z chladi─Ź┼» tak na to rad─Ťji nesahej, proto┼że jen mali─Źk├ę pooto─Źen├ş p┼Ö├şslu┼ín├Żm trimrem m├í velik├Ż vliv na klidov├Ż proud a lehce si tak p┼Öid├í┼í pr├íci s v├Żm─Ťnou zni─Źen├Żch koncov├Żch tranzistor┼». I ty letit├ę trimry se r├ídy p┼Öi doteku rozpadnou a dojde op─Ťt ke stejn├ęmu efektu. Bez osciloskopu m┼»┼że┼í vypo─Ź├ştat klidov├Ż proud z m─Ť┼Öen├ş nap─Ť┼ąov├ęho ├║bytku na emitorov├Żch odporech koncov├Żch tranzistor┼», ale mus├ş b├Żt p┼Öi tom p┼Öipojen├ę reproduktory a regul├ítor hlasitosti samoz┼Öejm─Ť na minimu.
janek
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 50
Zalo┼żen├Ż: 03.03.2008
Odosla┼ąod Riki » 25 Mar 2020, 09:20
Ahoj , viete mi poradit ohladne tesla NC420, bruni 50hz, v predzosilovaci to nie je, ten bol testovany s inym gramofonom. Rozobral som NC420, kablik na uzemnenie je pripevneny z oboch stran. Popripade aky tuning na tento gramec je odporucany.
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 353
Zalo┼żen├Ż: 14.01.2013
Odosla┼ąod jezevec » 25 Mar 2020, 13:36
Nev├şm jak je to u tohoto gramofonu, ale st├şn─Ťn├ę kabely se uzem┼łuj├ş jen na jedn├ę stran─Ť a pokud mo┼żno do jednoho p├íjec├şho bodu.
jezevec
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1122
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2008
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.78 sek├║nd
