typy kondenzatorov vhodne pre audio
navrhol - prepocital som si aktivnu vyhybku Linkwitz-Riley 4 24db/oct a nie som si isty aky typ kondenzatorov pouzit. rozhodujem sa medzi keramikou X7R, foliou MTK, pripadne folia WIMA, kedze za nejedna o koncovy stupen predpokladam ze napatia su nepodstatne. ale neviem sa rozhodnut ktory typ materialu je vhodny. Najde sa niekdo znaly audiofil a vysvetli ktory typ materialu je vhodne pouzit?
Simple is not always easy.
- jenda23
samozdřejmě wima....materiál X7R je sotva na blokování...teda spoň bych to takhle viděl
vdaka, a co folia MKT? je to postacujuce alebo uplne zle? WIMA je dost draha a vacsina je aj rozmermi dost velka tiez napatia do 1000V mi neak nesedia pre aktivnu vyhybku cez ktoru pojdu urovne do 1V, potrebujem ich 10 kusov. presnesne zhadam 10N a povodny zamer bol pouzit smd alebo nieco do velkosti 5mm.
Naposledy upravil/-a a2-alik v 12 Mar 2010, 19:56, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
určitě stabilita i kvalita vlastního kondenzátoru...
- platon.rado
- Thales
Nemusí to být nutně od Wimy ale dělá celkem slušné věci tak proč je nevzít. Svitky ES Ostrava jsou vyhovující i když žádný luxus. Bacha na tolerance. Keramiku nepoužívat pro svou nestálost.
Zapamatuj si:
trochu som sa pozrel co viem relativne lahko a rychlo ziskat v ba, a tu su kandidati zoradeni podla ceny:
MKT 5% http://www.gme.sk/sk/cf2-10n-j-p121-067.html
MKT 5% http://www.gme.sk/sk/cf6-10n-j-rm5-p121-616.html
MKS 20% http://www.gme.sk/sk/mks2-10n-63v-p002-266.html
FKM ? http://www.gme.sk/sk/fkm2-10n-100v-p121-600.html
FKP audio 2.5% http://www.gme.sk/sk/fkp2-10n-100v-p121-572.html
pri prvom vyjde 10ks - 0,524 €
pri poslednom - 3,082 €
slusny rozdiel dvoch piv v krcme
ako OZ(1 vstupny buffer,4xfilter,1vystup-volume) planujem pouzit NE5532
1,271 € alebo radsej priplatit za nieco lepsie?
Naposledy upravil/-a a2-alik v 13 Mar 2010, 09:26, upravené celkom 1 krát.
takze dalsi kandidat ARCOTRONICS - PE
http://sos.sk/?str=371&artnum=49366
- AndiCibula
- Thales
Já bych se také přilouval za lepší operáky pokud se má jednat o nějaké skutečně kvalitní zařízení. Tak že přemýšlíš jaký typ svitku tam dáš.
Zapamatuj si:
- platon.rado
rozdiel v dielektriku a v aplikáciách.Všetko máš v katalógu S.O.S alebo priamo ma stránkach výrobcuRacius napísal:Aký je vlastne rozdiel medzi FKP a MKP a potom ešte rozdiel medzi MKS a MKT ?
Nejak som v týchto dvojiciach nezaznamenal rozdiely v cene ani rozmeroch
http://www.wima.com/en_index.php
MKT-metalizovaný polypropylén,Impulzné aplikácie, Spínané zdroje, rozkladové obvody v monitoroch a TV
FKP-polypropylén,impulzné a VF aplikácie, spínané zdroje, meniče
napätia, rozkladové obvody v monitoroch a TV
FKS-polyester,DC-aplikácie ako väzobný oddeľovací prvok,odolný proti impulznému zaťaženiu
MKS- polyester,audio-video zariadenia, komunikačné systémy, osvetlovacie systémy a zariadenia pre medicímu
este ma napadlo ci by nebolo vhodne sa poobzerat - ak ma niekto doma kvalitne aparaty ci uz zosiky alebo av receivery domace kina a podobne, a pokusit sa identifikovat vyrobcov a typy pripadne uploadnut aj s fotom.
predpokladam ze velky a znamy vyrobcovia ako panasonic a pod. maju brandovane suciastky cize jeden typ bude mat rovnake prevedenie, mozno sa mylim je to len taka domnienka.
v kazdom pripade idea je okom rozpoznat typ a pribliznu kvalitu a popripade vytiahnut z pokazenych kusov suciastky aspon na domace prototypy.
Naposledy upravil/-a a2-alik v 13 Mar 2010, 16:33, upravené celkom 1 krát.
- 9 Odpovedí
- 1227 Zobrazení
- 899 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4426 Zobrazení
- 1581 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9362 Zobrazení
