Autorádio na kazety, ako urobiť vstup na MP3 ?
Èaute.
Obraciam sa na Vás s radou, máme staré autorádio na kazety a chcem si ho da» do gará¾e, len¾e kazety sa dnes u¾ veµmi nepreferujú tak¾e by som to rád urobil na MP3...
Áno viem existujú také tie kazety s káblikom, na ktoré sa pripojí MP3 a ono to hrá. Problém je v tom, ¾e je nieèo s mechanikou alebo sa jej nieèo na tej kazete nepáèi a stále to prehadzuje a tým seká hudbu.
Chcem sa preto opýta», èi mô¾em privies» signál s MP3 rovno za èítaciu hlavu prehrávaèa (i keï si myslim, ¾e nie ale preto sa pýtam), alebo sa to dá urobi» aj nejako inák ?
Jedná sa mi hlavne o to aby mi ostali zachované funkcie rádia tzn, nastavenie predných a zadných reprákov a podobne. A keby signál privediem priamo na IO tak o to prídem...
Za v¹etky Va¹e rady a odpovede vopred ïakujem.
ja myslim ze sa da priviest signal rovno na vodice citacej hlavy. presnejsie radil mi to kedysi jeden ing ze sa to da ze to funguje myslim ze sa tam signal pripojil cez 10kohm trimer no vobec som si ty neni isty viem ze ked som mal asi 12 rokov som to kusal a fungovalo to lenze to bolo strasne davno a nepamatam si presne ako co. treba poskusat mylsim ze tomu radiu to neublizi
- jenda23
Navíc pokad vim tak z mag hlavy signál co leze prochází korektorem, kterej by bylo nutný vyřadit....asi nejelěpší bude řešení chytnout se na signálovej cestě z dekoderu stereo signálu a ten třeba přepínačem vyřadit....
Okej zrie¹im v¹etky mo¾nosti, urèite FM vysielaè nie, bude v tom len bordel a zbytoène mi pribudne zariadenie na viac, zase bude treba nieèo èím to napája» a podobne...
Split: ak sa napojím priamo na IO v tomto prípade HA13151, tak ako som písal najskorej stratím mo¾nos» nastavení reproduktorov a podobne, to chcem aby fungovalo...
Otázka ak odstránim hlavu, odstránim preampa tam napojím signál s MP3, ostane zachované toto ovládanie ?
- Thales
Myslíš ing. Blbec co tomu houbelec rozumí? tak to je možný.0thomass0 napísal:ja myslim ze sa da priviest signal rovno na vodice citacej hlavy. presnejsie radil mi to kedysi jeden ing ze sa to da ze to funguje
Čtěte co píše Jenda.
Zapamatuj si:
Odpoveď na tvoju otázku nepoznám, al Fm transmitter nedávaj. Ja som to kúpil za 700Sk aby som nemal len tak zbastlené ale hrá to nekvalitne..
V terajších rádiach sa to robí nejak tak, že ak má rádio konektor na CD menič, tak sa to napojí tam... Ale s hentou kazetou neviem..
Nemá to vstup na kazetomenič ?
- eurobastler
- Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 00:00
Zdravim. Ja mam radio od blaupunkt presne je to blaupunkt dublin C30.
Nasiel som si aj schemu a na nej IO ktory je predzosilovacom. No a zaujimalo by ma ako si to spravil. Dal si ten IO prec a priamo na jeho miesto si napajkoval L, R a GND???
Chapem to spravne?
A este je mozne, ze ked nebude zapojena klazetovka, tak ci by radio hralo, ci nahodou nema nejaky system kedy vie ze je tam kazeta a kedy nie...
Porad ako presne si to spravil.
Este doplnim ze radio ma funkciu AUX a aj na scheme som nasiel vstupy. Bolo by mozne to napojit tam?? Schema je tu: http://codedradio.info/manuals/blaupunk ... 0-dj50.pdf
Chapem to spravne?
Tak ako hovorí¹, vyhodil som preamp a napichol som sa na jeho výstup, teda L,R a GND...
Na to aby ti spustilo prehrávanie musí¹ nájs» spínaè. Je tam niekde tlaèítko, teda keï dnu zasunie¹ kazetu, tak zatlaèí spínaè a v tedy vie rádio, ¾e tam je kazeta. Tento vypínaè som vyviedol na zad autorádia (máme ho v gará¾i, tak¾e tam vyhovuje).
Ten AUX, nemá¹ niekde na rádiu zdierku pre pripojenie JACK3,5mm ?
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
aj ja by som chcel nieco take lebo ja mam pioneera ale iba na CD mp3 mi to nezere a nema to ziadny vstup a nebavi ma to stale napalovat a kupovat CD ked mam doma mp4 prehravac a dalo by sa to nejak spojaznit.inak vzadu mam samicku na JACK3,5mm myslel som si ze to je vstup aux ale nic to nerobilo ked som tam dal signal s mp4ky.poradte co mam teda spravit.
- 2490 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 908 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 17 Odpovedí
- 2387 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 2059 Zobrazení
