Repas TESLA AZS 217 - oplati sa ?
- Dátum registrácie: 18 Jún 2010, 00:00
Zdravim vospolok
Dostal sa mi do ruk zosik TESLA AZS 217, bez povodneho pekaca. Zosil hra celkom pouzitelne ale znacne vzdialene beznej 217-ke, ktorych som pocul niekolko. AZs 217-ka ma taky pekny specificky zvuk, ktory tento moj kus nejako nesplna. Skusim blizsie popisat:
- potenciometer na hlasitost som vymenil za novy rovnaky s 3 odbockami
- vymenil som hnusne zelene elyty
- chystam sa vymenit povodne elyty (okrem ruzovych axialov)
- chcel by som vymenit hnede zvitky 220n a 470n
Chladic koncovych tranzistorov sa takmer vobec nehreje, takze mam v plane mierne zvysit kludovy prud.
Zosilnovac neskresluje, iba ma mierne "tupy" zvuk. Vysky su neprijemne a basom chyba dost spodnych frekvencii. Kto pocul hrat AZS217 vie o com hovorim - dominancia spodnych tonov a prijemne vysky vytvarali pre tento zosik charakteristicky zvuk. Ako repro mam zapojene 10l bednicky TESLA 1PF06762. Tieto bedne som mal pripojene k inej AZS 217 a hrali vyborne v porovnani s mojou 217-kou. Tie bedne nie su nic extra, ale takto viem ze su O.K. a chyba je v zosiku
Mate niekto nejake tipy na repas alebo mam tradicne povymienat elyty a zvitky, pripadne nastavit pracovne body tranzistorov ?
Este odpojim korekcak, aby som zistil, ci je chyba v koncoch alebo v korekcaku. Pytam sa preto, ze urcite uz niekto AZS repasoval a mozno tusi o nejakej zakernosti (aj ked zosik je na zakernosti prilis jednoduchy). Nakolko sa koncaky vyrazne nehreju, nepredpokladam, ze zosik kmita - este vyskusam ziarovkou.
Nechcem ziadny tuning na 2xXX W, mne postaci, ked sa mi podari zosiku prinavratit povodny zvuk, aky mali tieto typy zosikov 215,217,218...
Vopred dakujem kazdemu za radu.
- Thales
Většina patálií bývá způsobená uhnutými parametry původních součástek. Vyměň co je třeba, doformuj co je třeba (nezapomeň na to!) a teprve pak bych hledal co dál. Za normálních okolností by to bylo nelogické ale tyhle staré stroje beztak potřebují nějakou péči a je dost pravděpodobné že příčina vady bude v něčem co bys tak jako tak v rámci spolehlivosti měnil takže ti to ušetří čas i v případě že by byla vlastní vada jinde. Záhodno je i provést nějaké úpravy které nesouvisí přímo se zvyšováním výkonu ale vylepší chování zesilovače. Otázka je do jaké míry je to pro tebe už tunning.
Zapamatuj si:
V podstate staci malo...
Dakujem za rady, mne postaci len dosiahnut povodny zvuk klasickej AZS217. No ale samozrejme ak by sa podarilo mierne zostabilizovat koncovy stupen (podla mojho nazoru je tak trochu nestabilny uz od navrhu). No a mozno by ma potesilo aj doporucenie na posunutie medznych frekvencii korekcii. Kazda zmena k lepsiemu potesi
Za tuning povazujem vymenu trafa a vymenu koncovych tranzistorov, ktore by bolo potrebne urcite vyberat.
Vymenu vsetky zelenych a sivych elytov povazujem za nutne z hladiska veku zosilnovaca. No a hnede zvitky nahradim MKT kondikmi. Ale rozmyslam, ze zacnem od koncoveho stupna - korecie vyradim a budem budit iba samotny koncak. V jednom kanale vymenim suciastky a porovnam podla druheho kanala s povodnymi suciastkami.
Ruzove axialy naformatujem na cca 70% hodnote menoviteho napatia a necham ich povodne. Nemyslim si, ze ich vymena za Jamicony by pomohla.
Velmi rad si necham poradit, co vsetko este treba vymenit ale rad by som tam nechal povodne trafo a koncaky s povodnymi diodami
Budem vdacny za kazdu radu a ked stihnem, mozno vymenim jeden kanal uz dnes
- Thales
Všechny kondy formuju pomalu na plné jmenovité napětí (nebo i o fous víc). Výstupní kondy je možné doplnit dalšími jako v AZS218 a přemostiti svitkovými kondy. Hezky se to tam vejde. Měl bys vyměnit filtrační kondenzátor protože ten původní TC937 stojí za houbelec. Pokud trváš na dobovém materiálu můžeš ho nahradit TE925 který je jen o něco menší. Pokud netrváš je možné tam umístit plošňák ve tvaru L a do něj nasázet normální kondy. Také je dosti debilní to přepínání výstupu přes přepínač. Stejně to nikdo nepoužíévá tak bych to natáhnul silnějším drátem na výstupní svorky. Ty také moc radosti neudělají vzhledem k oxidaci ale co už když se v tom člověk nechce rejpat víc.
Zapamatuj si:
Elyty vymenene...
No, plastove elyty v jednom kanale vymenene za radialy. Ruzove elyty som nechal cca hodinku formovat na priblizne 20V, viac bohuzial nemam momentalne k dispozicii.
Kanal s povodnymi suciastkami hra ako predtym a s vymenenymi tiez. Pred samotnou vymenou som pripojil koncaky bez korekcii a zistil som, ze jeden kanal mierne skresluje aj pri nizkych hlasitostiach a aj pri izbovych par wattoch. V tomto kanale som vymenil plastove elyty a trosku som zdvihol kludovy prud. Zmena prakticky ziadna, teda az na dost vyrazne zohrievanie chladica koncakov (kludovy prud som menil velmi opatrne).
Treba vymenit aj tie biele zvitky 47n a 39n ? No a po podrobnejsom prieskume som zistil, ze tranzistory boli menene, nakolko niektore nemaju distancne podlozky. Nuz, ak su tam len nejake zo suflika, tak to asi nedam dokopy do skonania svetov Ten koncak vyzera byt dost nachylny na parametre tranzistorov, takze ak su tam hocijake, tak potom ich asi budem musiet postupne vymenit vsetky, co sa mi vobec nechce
Ale ked som sa uz na to dal, tak to dobojujem
Filtracne elyty v zdroji zatial menit nebudem, koncak ma cca 35V napajania a vobec nebrumi, takze filtracia asi bude O.K.
- Thales
To že nebrumí nic neznamená. To trafo tam není žádná sláva a tak to hodně visí na elektrolytu. No a ten TC937 je prostě blbej kond. Vývojově je hodně starý. Elektrody jsou většinou rozežrané, elektrolyt vyschlý... Má pak veliký ESR a malou kapacitu a ještě má pochybné vnitřní přívody. Vyplatí se ho vyměnit a tem menší vedle taky. Ty stříbrné svitky přeměř ale snad budou OK.
Zapamatuj si:
Elyty pridu na rad...
Elyty vymenim,
akurat ze teraz je tam zjavne nejaky problem. Korekcie som vybral, odpojil.
Zapojeny mam len 1 reproduktor, a ked sa dotknem vstupu na module jedneho alebo druheho kanala, tak to brumi zakazdym To iste ked pripojim druhy reproduktor. Ale ani za svet neviem najst, kde su tie kanaly nejako omylom prepojene
Logika kaze, ze ked mam iba 1 repro, tak ma brumiet po dotyku vstupu iba jeho kanal. Teraz mam zapojeny iba koncak, takze musi byt chyba niekde v kabelazi, nakolko na doske by som si spojenie praveho a laveho kanala vsimol
Prepipol som vystupy - nie su spojene, takze to vyzera na tu kabelaz.
Uff, neni to v originalnej kastli, takze to asi nejaky dobrak zle zapojil a nechal tam povodne poviazane kablove formy.
No, zda sa ze som si pripravil zabavku na dlhe letne vecery
Dufal som, ze dnes budem mat aspon jeden kanal O.K.
Thales: Dakujem Ti velmi pekne za rady, ale teraz musim najskor odstranit tento smiesny problem s presluchom kanalov. Potom samozrejme s radostou vymenim aj filtracny sudok a ostatne veci podla tvojho doporucenia
Nuz, ale to asi necham na zajtra...
- Thales
Hele a neleze ti to tam právě přes filtrační kond? Normálně zes neodebírá proud tak to ten kond ještě zvládá ale pak ho zatížiš brumem jednoho kanálu a už to nepobírá tak by mohl začít brumět i ten druhý. Zkus tam dát jiný/druhý jestli se to nezlepší.
Zapamatuj si:
Kondik vo filtri...
Dakujem za radu. Kondik vo filtri som posilnil paralelne pripojenym elytom 2G2/63V. Napajanie je cca 38V a zatazenim sa meni len o cca 1-3V.
V podsate sa nic nezmenilo, zosik nielen ze brumi do oboch kanalov z jedneho ale dokonca aj hra. Na jednom kanale sa dokonca ani neda ovplyvnit citlivost trimrom na vstupe koncaku. Z toho kanala, ktory bol relativne O.K. sa teraz ozyva vysoky sum, bez toho aby som cokolvek zmenil. Obavam sa, ze ten koniec je osadeny tym, co bolo po ruke a vymena a nastavenie by asi trvali vecnost. Este je dost mozne, ze ani koncove tranzistory nie su povodne, co bohuzial nedokazem overit.
Uvazujem o tom, ze pouzijem len korekcak a trafo a zlozim si nieco ine s integracom na konci. Novy zosik zlozim asi rychlejsie, ako dam dokopy staru Teslu s vykonom 2x15W sinus. Neviem, ale podla zapojenia predpokladam, ze ten charakteristicky zvuk je sposobovany korekciami a nie koncovym stupnom. Mas nejaky tip na integrovany koncak jednoduchej konstrukcie, s prijemnym zvukom a moznostou nesymetrickeho napajania trafom z AZS (cca 40V)?
Konstrukcii tu bolo popisanych kopec, len bude problem si vybrat
Ide mi o nieco male a lecne s vykonom 2x20W do maleho bytu k tym Teslackym bedniam.
Vopred dakujem za tip a zaroven za rady ohladom opravy AZS, ktora sa mi asi casovo neoplati. Novy zosik mam hotovy mozno za 1 az 2 dni, AZS budem opravovat asi 2 tyzdne
- zuzanka
- Nový člen
- Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 00:00
- Vek: 61
To verim...
To Vam verim, akurat som trosku rozladeny z toho, ze ked sa toho koncaku dotknem, zacne sa objavovat zavada za zavadou. Este spomeniem, ze studenaky som vsetky opravil a zosik si stale robi co chce. Cele je to dost nachylne na vsetko (asi aj na skaredy pohlad). Som maximalne opatrny, ziadne skraty, skratka zaobchadzam s koncakom ako v rukavickach Vzhladom k tomu, ze vsetky aktivne suciastky su asi zo suflikovych zasob, uvazujem, ci sa mi vobec oplati zabit tym tolko casu. Uvazujem totiz nad tym, ze asi bude treba vybrat par tranzistorov a k nim prislusne odpory na nastaveni prac. bodu. Inak ten zosik asi nikdy nebude hrat tak, ako povodne mal.
Ja som si isty, ze s mojimi skusenostami ohladom AZS zosikov mi na to ani zdaleka nebude stacit 15 min Doteraz som dokazal opravit iba 2 ks. AZS 217 ale boli v originalnej kastli a bez akehokolvek podozrenia na menene suciastky. V tomto pripade, ked v tom nie su povodne tranzistory je vysledok velmi neisty.
Pomohlo by k identifikacii zavady pomerat nejake body v scheme, napr. napatia na kolektoroch tranzistorov voci zemi, resp. nieco podobne ?
- Thales
Tak proměření si stejnosměrných poměrů v zesilovači patří mezi dobrý základ. Bez toho na to jen koukáš a koukáš ale reálně nic nevíš.
Zapamatuj si:
Zaklad som pomeral...
Zaklad som pomeral uz nazacaitku, zacal som vystupom pred oddelovacim kondikom. Je tam polovica napajania, tak ako ma byt.
O jednosmernych pomeroch som uvazoval uz od zaciatku, ale predpokladal som, ze po vymene elytov a preletovani studenakov bude vsetko O.K. Inak zosik reaguje na zmenu kludoveho prudu - zvuk sa sice nemeni ale tranzistory sa viac ohrievaju, takze obvod kludoveho prudu s dost casto poruchovym trimrom su asi O.K.
Nakolko nemam momentalne servisnu ani original schemu s meracimi bodmi, pouzil som schemu NZC420, kde by mal byt zosik prakticky totozny s AZS217 (aj ked mozno male odchylky tam su).
Napatia na scheme su len zaznacene ceruzkou od neznameho autora
Na vstupnom tranzistore (na kolektore) som nameral voci zemi cca 19,5V.
To napatie tam logicky vyplyva, takze ho povazujem za spravne. No a tie ostatne napatia su otazne, pretoze neviem vydedukovat, ake maju byt napr. na tranzistoroch budica a na ostatnych miestach. Takze tu by sa asi hodila schema s meracimi bodmi a prislusnymi napatiami
Prikladam schemu aby som mohol dalej popisovat, co a kde som nameral.
http://img130.imageshack.us/img130/9739/nzc420308.jpg
- Thales
Namerane napatia....
No, tak mam par merani pre jeden kanal (vsetko je merane voci zemi):
- na emitore T6 (je tam KC148) je voci zemi 22.2V
- na kolektore T7 voci zemi je 21,7V
- na baze T10 je voci zemi 20,6V
- emitor (bod 14 na doske) T10 voci zemi 21,0V
- baza T8 voci zemi 20,6V
- vystup koncaku pred oddelovacim kondikom voci zemi je 20V
- voci + je to cca 22V
- napajanie na hlavnom elyte je 42V
Takze je to jasne, koncak ma jednosmernu nesymetriu cca o 2V.
Ake ine napatia by este mohli byt dolezite pre identifikaciu zavady ?
Ten jeden kanal prestal sumiet, to bude asi nejaky studenak, pretoze som zosik premiestnil a sum zmizol. Presluchy su tam stale, takze to este musim prepatrat. Ale je to jasne, nesymetria o 2V je dost velka, takze nie celkom dobry zvuk ma na svedomi asi jednosmerne hozhadzany koncak.
- sinclair
- Dátum registrácie: 06 Aug 2008, 00:00
Re: Repas TESLA AZS 217 - oplati sa ?
Co se týče stejnosměrných poměrů, tak ty se mohou lišit klidně i o 50% a zesilovač přesto může normálně standardně pracovat. Jako příklad bych mohl uvést desku předzesilovače+korekcí AZS215-217: na kolektoru tranzistoru korekcí by podle všech teoretických pouček měla být cca polovina napájecího napětí, v tomto případě tedy asi 12V. Nastavíte-li to tak ovšem, bude Vám korekční zesilovač velmi nesymetricky limitovat a tak se vědomě připravíte o rezervu jeho přebuditelnosti. Některé verze těchto desek předzesilovačů s korekcemi měly pro nastavení kolektorového napětí "korekčních" tranzistorů trimry, některé byly už bez trimrů, nastaveny natvrdo odpory v bázích. V tomto případě /odpory napevno/ je při výměně tranzistorů za skutečně nízkošumové /KC239F, BC413B, BC550B/ velmi záhodno vybírat kusy s betou nepřekračující hodnotu cca 350, po výměně tranzistorů vypájet předpěťové odpory mezi + napájení a bází /původní hodnota tuším M39-390k/, nahradit kombinací slušného trimru 1M a odporu 10k /odpor zabrání poškození tranzistoru při nechtěném vytočení trimru nadoraz k +/, odpojit výstup předzesilovače /u AZS217 stačí vytáhnout záslepku ze zásuvky kvadro a signál do korekcí pouštět přes piny 1+4, 2 je GND/, u AZS215 vypájením jednoho konce kondenzátorů C11 a C11´, na vstup korekčního zesilovače přivést napětí o kmitočtu 1kHz /nejlépe z profesionálního generátoru s malým vnitřním odporem/, na výstup korekčního zesilovače /na kolektor T3 a T3´/připojit přes nějaký MKT kondík třeba 2,2uF osciloskop, potenciometry balance na střed, volume na min a zvyšovat signálové napětí z generátoru na vstup korekcí každého kanálu tak dlouho, dokud nezačne /téměř vždy/ nesymetricky limitovat. Limitace nastává při napětí z generátoru až okolo 4,5 - 6V rms, proto jsem psal o profesionálním generátoru, které téměř jediné jsou schopny takové signálové napětí dodat.
Nesymetrickou limitaci korekčního zesilovače odstraníte buď nastavením trimrů, /pokud tam jsou/, nebo v případě pevných odporů doporučovaným trimrem 1M. Po nastavení trimr i s odporem 10k v sérii změřte a nahraďte pevným odporem s nejbližší hodnotou z řady E24, lépe E48 či E96 /odpory TR161 či TR191/. TR161 /zelené či modré, jsou shodné, jde jen o barvu laku a toleranci/ jsou vůbec nejvhodnější, mají i při vysokých hodnotách řádu stovek kOhm opravdu minimální šum, daleko menší, než cokoli jiného včetně dneska prodávaných 0207 a to i značkových.
Totéž analogicky proveďte v druhém kanálu.
Na závěr by bylo od servisáka slušné dát do placu nějaký tip, takže :
Pokud Vám při měření celé zgenerálkované desky předzesilovače a korekčního zesilovače jako celku nesedí jeho výstupní napětí z jednotlivých kanálů v toleranci max. 5%, bývá mimo hrubých elektrických závad ve vstupním přepínatelném předzesilovači bohužel nejčastěji vadný potenciometr balance, což je tak trochu průser, podíváte-li se pozorně na údaje na něm uvedené - jde o speciál s jednou dráhou logaritmickou a druhou exponenciální. Ale nezoufejte, při menším rozdílu to lze napravit kompromisním nastavením trimrů vstupní citlivosti koncových zesilovačů, ovšem při větším rozdílu /než asi 5% nf napětí/ nezbývá, než potenciometr vyměnit za nový, což je v dnešní době téměř nemožné, nebo schůdnější cesta a to opravit jej, což lze při trošce šikovnosti a štěstí poměrně snadno. Takto :
1. Po demontáži zpevňovací a zemnicí plechové lišty potenciometrů vypájíte původní potenciometr balance ven.
2. Zakoupíte někde ve výprodeji jeden tandemový potenciometr TP283 25k/G - s jakoukoli hřídelí, jde nám o dráhy - pozor, nebrat
rovněž tandemový TP289, má jinou rozteč drah a krom toho se nám ani elektricky nehodí.
3. KUREVSKY OPATRNĚ odehnutím pacek rozeberete zepředu i zezadu původní vadný potenciometr, vytáhneme dráhy a poznačíme si,
která byla vpředu a která vzadu.
4. Totéž provedeme s novým potenciometrem, opět si poznačíme pozice obou drah.
5. Z nového potenciometru vezmeme zadní dráhu a namontujeme ji dopředu původního potenciometru, přední dráhu z nového
potenciometru namontujeme dozadu původního.
6. Opět s kurevsky vysokou opatrností nejprve zlehka a pak až nadoraz popřihýbáme zpět packy, které drží vpředu ložiskový štít,
dráhu a vzadu dráhu i zadní stínicí plech. Jde to poměrně dobře plochými kleštěmi s dlouhými čelistmi a nepříliš opotřebovaným
příčným ozubením čelistí-jinak to klouže a kromě ulomení packy se můžete i zranit. Nedoporučuji tuto práci ale provádět ve
svěráku, byť i jen lehce utaženém. Teslácké potenciometry, ač se to nezdá, jsou poměrně háklivé na přesné sesazení dílů a
nesnášejí násilí, jinak pravidelně někde něco drhne či jde neúměrně ztuha.
7. Další tip zdarma : Pokud chcete, aby Vám potenciometry chodily krásně plynule, měkce a s lehkým protiodporem, jako ty poctivé
japonské na krásných starých strojích, tak před smontováním potenciometru ČISTÝM acetonem, nebo čističem Čikuli umyjte hřídel
i ložisko potenciometru a ložisko a lehce i hřídel namažte velmi hustou a tuhou BEZBARVOU silikonovou vazelínou. Tu používají
rybáři na impregnaci muškařských šňůr, tato tuhá, hustá a bezbarvá silikonová vazelína je k odběru na prst zdarma k dostání i u
dobrých a poctivých automechaniků/. Rozhodně nepoužívejte ten olejem zředěný sajrajt, co prodává ELCHEMCO, i když na
namazání slídových podložek pod polovodiče stačí, do potenciometru má ale malou hustotu. Původní černá vazelína, používaná
dříve ve výrobě do potenciometrů od hodnoty cca 100kOhm včetně a nahoru byla dovozový produkt, vodivá směs husté silikonové
vazelíny a velmi vodivého mědiuhlíkového prachu, který zabraňoval chrastění potenciometrů při otáčení hřídelí, zvláště u vyšších
hodnot potenciometrů kapacitou ložiska proti kostře.
Potenciometry v řádu jednotek a desítek kOhm byly dříve mazány běžnou tuhou vazelínou. Možná právě proto chrastily i
potenciometry 10kOhm a právě proto jsou bez výjimky v zesilovačích TRANSIWATT počínaje typem TW40 Junior hřídele uzemněny -
pružinou napínaným, pocínovaným ocelovým lankem 0,63mm silným/údaje z výroby/, které opět používají rybáři a v každé jejich
lepší prodejně ho lze běžně koupit. Náhrada napínaným drátem je zcela k ničemu, měděné pocínované lanko, získané např. z
plochého vodiče PNLY 0,35mm2 je přijatelnou náhradou cca na rok až dva, potom se na hrubých poniklovaných hřídelích
potenciometrů Tesla prošoupe.
8. Další dobrá rada : při rozebírání potenciometrů TESLA nezapomeňte perfektně vyčistit dráhy, sběrač i sběrací kroužek
trichloretylenem či čističem Čikuli. Trichloretylen se i přes zákaz EU pořád prodává, má Čechy a Slováky stvořenou výjimku "pro
servisní účely" stejně, jako olovnatý pájecí drát Stannol Crystal 502 a 505. Trichloretylen lze objednat v technické i lab kvalitě na
netu u mnoha českých firem, nejmenší množství bývá 1L láhev - pozor, lab čistota je dosti drahá, pro naše účely bohatě stačí
technická čistota. Pokud si myslíte, že litr je moc, šeredně se pletete - až zjistíte, co všechno umí a co všechno se s ním dá dělat,
budete brzy objednávat litr další. Např. velmi dobře a bez jakýchkoli map rozpouští a smývá prakticky jakékoli tavidlo, obsažené v
pájecím drátu, či jen obyčejné kalafuny. Pozor jen na plastové díly. Nicméně vyhoví i běžně ve větších drogeriích prodávaný čistič
skvrn Čikuli, který sice už neobsahuje trichloretylen jako za socialismu, čmuchal se jako toluen a proto byl jednu dobu stažen z
trhu. Nyní obsahuje cyklohexanon, což je přiměřeně agresivní, dobré čistidlo a odmašťovač, ale bohužel neodstraňuje oxidy a
sirníky jako trichloretylen. Na zahraniční, zvláště pak levné čínské potenciometry, co prodává např. prašivý plzeňský Metronix
nebo i GME pozor, dráhy některých z nich nejsou vypalované a zmíněnými čistidly si perfektně umyjete odporové dráhy
Řešením chrastění u těchto šuntů je jejich výměna, popř. kontrola, zda jím přes některý podobně mizerný žlutý elektrolyt
neteče jeho svodový proud. Nejde-li o velkou kapacitu, raději před a za potenciometry nahraďte elyty svitky.
Pokud se Vám podaří při důkladném čištění přece jen některý sběrací uhlík z potenciometru TESLA ztratit, nahraďte jej prosím
uhlíkem z jakéhokoli starého potenciometru, ale ŘÁDOVĚ shodné hodnoty, uhlíky se totiž liší materiálem i vlastním odporem, u
potenciometrů menších hodnot od 100R do 1k se jedná dokonce o tzv. mědiuhlíky s velmi malým vlastním odporem.
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Ma niekto odkaz kde rastie nastavovaci predpis pre AZS217 ?
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 00:00
Hledej také serv. dok. pro gramo NZC431. Tam je vše i o nastavování dotyčného zesilovače, protože je v něm zabudovaný.
Tak ja ho mam v NZC143, ale nic z toho nenachadzam. Akurat rozne zmienky po forach, takze to nejak nastavim. Koncak je jasny, ten je zhodny s AZS218, ale predzosilnovac + korekcie su ine. Tiez by sa zisli nejake menovite hodnoty pre kontrolu nastavenia.
- 1574 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 884 Zobrazení
- 2349 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1464 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2787 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
