Ako zapojiť subwoofer
- Dátum registrácie: 15 Júl 2010, 00:00
Ahojte chcem sa spýtať ako by som mal zapojiť tento subwoofer: http://tuningshop.sk/8645726252~multime ... 00-mm.html , s týmto zosilovačom: http://hifiland.net/katalog/autozesilov ... L-500.html , do tohto autoradia: http://www.obchodobchodov.sk/produkty/A ... -2998.html , Ďakujem za pomoc.
- martens
- Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
- Vek: 31
Ten zesilovač tam má vyhýbku pro subáč tak so podívej do lejstra na její výstup a tam jej zapoj.Nebo na tom zesilovači to musí být nějak popsané.
a výstup z rádia zapojíš na zesilovač na ty cinče ale pokontroluj to.
Zapojit to do můstku aby měl zesilvoač větší výkon než subáč.Ale tam jak se to dělá nevím.
Naposledy upravil/-a martens v 15 Júl 2010, 11:00, upravené celkom 1 krát.
DPA330Mk4
- Gavin Milarrr
Kabelem. A nezapomeň na pořádnej kapacitátor, ať to pěkně duní.
Vážně: budeš potřebovat kabel 2x cinch-cinch z rádia do zesilovače, repro dvoulinku na spojení zesilovače a repráku a dva pořádně tlustý kabely od baterie k zesilovači. Ostatně všechno by mělo bejt popsaný v dokumentaci k tomu haraburdí, co sis nakoupil.
- Vek: 36
- martens
- Vek: 31
No s tím kapacitátorem tak že když máš slabší alternátor který nestačí dobíjet tak je dobré ho tam dát.Kamarád ve škodovce měl slabší zes. i sub. ale pustil to jen na čtvrtku pak to celé spadlo.
Gavin Milarrr:Díky za pobavení z rána
Jo a sry toho co psal Mr.Mio jsem si nevšiml že nemá ty výstupy.
DPA330Mk4
- Gavin Milarrr
Na výstupy pro repráky dáš dělič 1:10 a hotovo. Odpor 10k jedním koncem k rádiu, druhým k zesilovači. Odpor 1k jedním koncem k zesilovači, druhým ke kostře. Totéž pro druhý kanál.
EDIT: Jak už bylo mockrát řečeno, "kapacitátory", v tomto kontextu kondenzátory o velké kapacitě (jednotky F) s barevným, zpravidla modrým blikajícím digitálním voltmetrem, který je ale úplně na hovno, nic nezachrání. Základem je dobrá baterka (mnohdy v ceně "kapacitátoru"), dobré kostření a tlustý napájecí kabel. Pokud to nestačí, doporučuju paralelně přidat další dobrou baterku.
Naposledy upravil/-a Gavin Milarrr v 15 Júl 2010, 11:10, upravené celkom 1 krát.
- Gavin Milarrr
- Thales
Hmm - v autorádiích bývá drtivou většinou můstkový zesilovač. Copak se asi stane když se jeden výstup toho můstku uzemní a nebo přes tu společnou zem jak je nakreslená na schematu propojí s druhou polovinou můstku druhého kanálu?
Převodník s trafem je dle mého názoru pro laika nejlepší volba i když poněkud dražší.
Naposledy upravil/-a Thales v 15 Júl 2010, 17:50, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- Gavin Milarrr
kupil som nakoniec ten konvertor Sal je na nom napisane ze maximalna vstupna vykonnost 2x 50W a chcem sa spytat ci nato bezproblemov napojim ten zosik co je nanho vyssie link diky moc za odpovede
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 hodinách 2 minútach:
http://www.prohifi.sk/konvertor-highlow ... p-654.html ten prevodnik vypada neako takto akurat ze je to SAL a chcel by som vediet ci mi to teda v pohode utiahne ten zosik ked tam ma napisanu tu maximalny vstup vie mi s tym niekto poradit diky moc
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
to je nejaky lacny High-End snad nie ?? ked to ma vraj 24-bit DAC....ved to ani moj CD player nema...
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
Mas to pomylene. Ten prevodnik je stavany na 50W na vstupe (teda nie, ze by bral 50W, ale vydrzi prislusne napatie). Ty vstup prevodnika pripajas na vystup autoradia. A tam viac ako 50W nebude. A z vystupu prevodnika napajas vstup zosilnovaca.
No a ze ten zosilnovac neda 500W, to je hadam samozrejme. Leda tak PMPO.
Teda polopatisticky: ano, mozes to pripojit.
- 2021 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2331 Zobrazení
- 967 Zobrazení
- 1107 Zobrazení
- 1612 Zobrazení
