Zlučovač audio signálov
zdravim hladam schemu zlucovaca audio signalov. malo by to mat tri alebo aspon dva vstupy a jeden vystup. proste na vstup pripojim napr vezu a discman a zvuk z oboch naraz je na jednom vystupe.
hladal som tu na fore nasiel som nieco ale to malo az 4 vystupy a vyzeralo to divne v amarach som nenasiel zatial nic lebo po hodine a pol mi uz dochadzala trpezlivost prehliadat pdfka na mojom pomalom pc.
dakuejm za rady.
dakuejm za rady.
Re: Zlučovač audio signalov
Ak tam máš dosť zosilnenia a nepotrebuješ to regulovať v "zlučovači", tak tri (dva) odpory do série s každou "linkou", (hodnoty odporov = treba vedieť, akú vstupnú impedanciu má ten vstup) ...Jendo napísal:... tri alebo aspon dva vstupy a jeden vystup.
Ak to chceš tak, "ako sa patrí", viď. príspevok Thales ...
no začal som do vyhladavača davat to spravne slovo a nasiel som co som hladal... to slovo bolo mixér...
nasiel som toto:
a toto:
no v tom druhom je vela potnciometrov takze nic a vtom prvom sa dufam ze budu moct venechat. len neviem zohnat datasheet toho obvodu...
nasiel som toto:
Kód: Vybrať všetko
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142&pg=det&article=5622
Kód: Vybrať všetko
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=45297
Naposledy upravil/-a Jendo v 19 Sep 2010, 18:04, upravené celkom 1 krát.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
aj ja o preto volam ze zlucovac a nie mixer. nechapem ako sa autor dostal k tomu nazvu... ale ak ma niekto sa venovat tejto teme tak nech si precita moj predosli prispevok. dakujem
este ma zaujima ci ne tento mixer mozem pouzit napajanie z koncakov alebo z predzosilnovaca alebo potrebuje extra vinutie na napajanie lebo na predzosilnovac som potreboval extra vinutie nemohol som pouzit napajanie z koncaku.
- Thales
Ono možná kdybys napsal na rovinu co s čím, proč chceš sloučit a jestli na ty zdroje signálu bude pověšené i něco jiného tak by se radilo podstatně lépe a hlavně přesněji.
Zapamatuj si:
sak v prvom prispevku som to napisal mozno to niekto nepochopil alebo to neni jasne tak to vysvetlim poviem priklad na vezi mam tri vtupy (3x 2 cinch-e) pomenovane su tv, video, dvd. a aj ked ich mam pripojene na vezu sucastne na vystupe je zvuk len z jedneho zariadenia. (teda mozem si vybrat ci na vystup pojde zvuk z jedneho zariadenia alebo druheho alebo tretieho) ale ja chcem ked robim na pivnici chate a tak nejaku sukromnu party (silvester narodky a tak) a nieje k dispozicii pocitac tak pripojim na vstup napr dva discmany tak na vystupe potrebujem mat zvuk z oboch lebo ked v jednom menim cd tak aby som nemusel prepinat na vezi medzi vstupmi (tv video dvd) ale necham chvilu hrat hudbu z odoch discmanov potom jeden stisim (vypnem) a vymenim cd a hra druhe lebo teraz ked prepinam medzi vstupmi tak je hudobna pauza (ale pocas nej pocut puknutie v reprakoch) a to neni dobre... proste ako dj na diskoteke ja to uz neviem lepsie vysvetlit.
ta veza ktoru spominam to je taka doma robena (nie mnou) ma to 8x TDA 2030A a ked som to kupoval tak to bolo pouzivane ako zosik na zvuk 7.1. len ja to teraz chcem prerobit aj na 4x stereo lebo nechcem robit novy zosik ked mam tento. ja som tam prpojil korekcny zosilnovac s io LM1036 (lebo repraky mam dvojpasmove klasicke teslacke 15 watove bedne) a potrebuejm prerobit ten stup
lebo vedla tych cinchov je taky prepinac a to na dve veci. preto som potreboval nieco co spoji bud vsetky tri alebo aspon dva lebo ked ich spojim len tak tak äproste spojim vsetky plusove vstupne a minusove vstupne) sa budu byt signaly... ci nie?
edit (tie vstupy som tak ja pomenoval ze tv video a dvd a povodne tam boli jacky ale tie su tam uz neni teraz som tam ja dal tieto cinche na vstup.
- Thales
Takže by se ti stejně hodil ten mix.
K tomu ostatnímu nádech-výdech, bez komentáře. Jediné co řeknu chudáci bedny. Týrat někde na párty HiFi bedny Tesla a ještě nějakým strašným TDA2030 no to je hegeš.
Mimochodem nemáš označení těch beden? Je vzadu na štítku. Obvykle začíná písmeny ARS a nebo 1PF.
Zapamatuj si:
no bedne su vsetky rovnake ale stitok sa neda precitat skoro ani na jednom ale je to ARS 8204 alebo 3204 a este nieco zatym... a ma to 15 watovy reprak 4 ohmovy a vyškovy je tušim 3 watovyThales napísal:Takže by se ti stejně hodil ten mix.
a preco je to heges? na tieto repraky aky zosik by si pouzil? je pravda ze to nehra uplne super ale za tu cenu to bolo dobre... vysie som pisal ze sa mi nechce robit/zhanat novy zosik ale ked by si odporucil nejaky zosik ktory ma lepsi zvuk pustil by som sa dotoho (aspon jedno stereo).
Pre Jendo: Vieš, tak surovo "preštuknúť" navzájom hudbu, to vypadá príšerne ...
Keď nič iné, tak si daj do krabičky dva (tri) posuvné stereo potenciometre, (ak nie, tak aj otočné), za nimi odpory, tie odpory na konci zletuj a strč to do niektorého vstupu a normálne tie signály navzájom mixuj, tak, ako sa patrí ...
Samozrejme, mix so zosilnením je neporovnateľne lepší ...
- Thales
Jendo podívej,
na párty se hraje potichu nebo nahlas? Nahlas viď? A když se hraje nahlas (a zvláště moderní na basy bohatá hudba) tak to znamená mnohem větší přísun energie do beden. Pokud jsou bedny málo citlivé tak se malá citlivost dožene tím že se tam narve ještě víc energie. Tyhle reproduktory nejsou a ani nikdy nebyly určené na takové aplikace. Byly určené domů na normální hraní a přirozenou hudbu. Reproduktory mají papírový nosič jejich kmitací cívky který nedokáže odvést tolik tepla které tam vzniká když do toho budeš hustit. Je tam i celá řada jiných dalších omezení. Zkráceně řečeno když do toho budeš valit hodně tak ty repráky dostávají řádně po řiti takže se nesmíš divit že se poškodí nebo rovnou zdechnou. Ještě předtím než zdechnou z nich nebude lézt normální hudba ale jakási hrůza. Myslím že ty bys taky nedokázal pěkně přesně tvořit nějaké dílo kdyby tě po zádech bral někdo karabáčem. Vadné reproduktory dokáží zcela bez problému oddělat výkonový zesilovač pokud proti tomu není nějam chráněný. TDA2030 nemá dostatečně účinné ochrany na to aby tomu dokázaly zabránit. Takže ti zdechne i zesilovač.
A to jsme jen u beden. Co dál tu máme ještě za průšvihy? No přece ten zesilovač. Laici si obvykle myslí že když mají slabý zesilovač tak se bednám nemůže nic stát protože tam prostě nedokáží navalit takový výkon který by ty bedny mohl poškodit. OMYL! Jen se stane to že když ten zes moc vybudíš tak na výstup leze silně ořezaný signál - zesilovač je takzvaně v limitaci. A to se pak dějí hrozné věci. Výstupní signál obsahuje sekvence stejnosměrného proudu a navíc některé konstrukce začnou celkově stejnosměrně ujíždět, případně se jinak špatně chovat. Toto reproduktoru vadí mnohem víc než krátkodobé (zlomky sekund) přetížení. Reproduktor přitom doslova trpí. Nejdřív to obvykle vzdají výškáče. V můstkovém zapojení se všechny negativní vlastnosti sčítají a nebo dokonce násobí (záleží na tom jak je ten můstek zapojený).
K tomu si připočítej že TDA2030 jsou hrozné integrované obvody. Nebojím se říci že je to šmejd. Krom toho jak se chovají hlavně hrozně hrají. basy rozblemcané, výšky jak když sypeš písek po plechu a středy jsou ale taky na prd. To patří tak do nějakého interkomu nebo na něco takového podobného kde to nehraje nahlas a kvalita je šumák.
Na ozvučování měla Tesla jiné aparáty. Třeba jejich subová horna ARS2100 měla na 60Hz citlivost 105dB a na 100Hz dokonce 110dB (při buzení 10W) takže i se 100W reprákem ARO9408 a 250W zesilovačem AZK220 dokázala dělat zajímavé věci.
Zapamatuj si:
- Gavin Milarrr
Ondro, obdivuju tvoji snahu. Já už takovýhle vysvětlování vzdal.
Jde o to, jestli ten Jendo chce hrát dobře nebo levně. Touhle otázkou bych začal. Pokud levně, doporučuju přestrojit AUJ637 podle Leošova návodu a dát k tomu třeba nějaký low-cost Eminence. Hlavně proboha ne žádný starý Tesly, ty soplákům do rukou nepatřej. Co ušetří na zesilovači, může vrazit do repráků.
Je tu ještě třetí varianta, a to, že chce hrát rychle. Pak nezbejvá než courat po bazarech, zastavárnách a e-bazarech a hledat a hledat.
- Gavin Milarrr
- Gavin Milarrr
takze prispejem aj ja mojimi postrehmi...jedna z najjednoduchsích co moze byt je tato na obrazku co som na rychlo nakreslil...s jednym takymto mono potenciometrom to mam odskusane...tuto je toho pomerne viacej, ale prepojenia su ok, malo by to frčat...
dalej ako som si vsimol z avelmaku by si chcel urobit ten NE097 mixer.-..nwm ako si hladal ked ta datasheet sklamal...NE097 je oznacenie stavebnice to nie je IO...
takze hladaj stavebnicu NE097 a ola laá totok :
http://www.unitech-elektro.sk/produkty_ ... download=0
kebyze potrebujes radu..tak ti dokazem z tohoto urobit presne tolko vstupov kolko potrebujes...DPS si ja robim na kolene..ale kebyze tak tebe by som nejaku navrhol v tej mojej hlave...
