Menic z 50 V na 12 V
- Dátum registrácie: 28 Jan 2008, 00:00
Chcel som sa spytat, ci sa taketo nieco da urobit aj bez trafa, lebo som pozeral katalog 7812ky a ta take vysoke napatie nezvladne. Potreboval by som co najjednoduchsie riesenie.Diky
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 37
No vec stoji takto. Vlani som si robil pracu na maturitu a je to aktivny subwoofer. Lenze to mam prekomplikovane, odvtedy som uplne zmenil zosik a vsetko ostatne, lenze trafo mam uz navinute a dane do bedne, takze sa mi to nexce previjat. A potreboval by som z jednehi vinutia, ktore ma +- 50V a 1A, dostat napajanie na tuto vyhybku:http://mmmsvet.hyperlink.cz/clanky/subw ... bwofer.htm
Ak mi vies poradit, bol by som ti zaviazany.
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
- einsteinmino
- Vek: 37
symetricke nepajanie cize 2x12V....no tam budes mat odber tak max do 100mA viac isto nie..mozes to spravit tak, ze pouzijes dve12v zenerky alebo stab. 7812 a 7912 a das pred to rezistor 390ohm /5W
alebo potom spravit stabilizovany zdroj z 50 na 12 pomocou tranzistora+zenerka zapojena do jeho bazy.
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
Re: Menic z 50 V na 12 V
možno trošku od veci ale nenašiel som lepsiu temu .... potreboval by som orezat dc napatie 50v na 24 v podstate s tym by nebol az taky problem ale potrebumej mat 2500w vykon cize cca110a su nejake diody ktore to znesu ? alebo budem potrebovat spinany mosfet s konndezatorom ???
ano, bezne diody znesu 110A ale prepalis hafo energie (studuj)
vyhodnejsie bude samozrejme stepdown menic (mosfet, mosfet ako aktivna dioda pri tomto prude, poriadna cievka, riadenie, budenie, kondik a nieco co nemas - skusenosti )
rey1992, nič nie je nemožné, tak ako písal misocko, ale bude to veľmi drahé
Skús viac popísať o spotrebiči 24V/110A, prípadne aj o zdroji 50V, možno nájde niekto jednoduchšie riešenie.
- 15 Odpovedí
- 2721 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 616 Zobrazení
- 706 Zobrazení
