Rozhlasové ústredne TESLA - napájanie
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Zdravím vás všetkých!
Na našom obecnom úrade sa nachádza rozhlasová ústredňa AUA 4944 a k tomu konce v stojane AUC 4120. Idem tam rozbehnúť vyhlasovanie cez PC (mimo pracovnej doby) - t.j. program cez sériový port zopne ústredňu, pustí pesničku, oznam, gong a vypne sa. Program mi funguje bezproblémovo, avšak potreboval by som poradiť, ako pomocou relé (prípadne stykača) spúšťať tieto monštrá, teda kam v ústredni to pripojiť, aby sa dala v prípade potreby ústredna použiť aj v normálnom režime. Ak by niekto vedel, alebo mal schému aspoň napájacej časti, budem vďačný. V podstate mne stačí spínať len konce AUC 4120, bez AUA 4944 (mix, magneťák, CD, gramo...) alebo sa mýlim? Ďakujem za reakcie.
- matus15
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
AUA 4944 má v sebe 4 konce, takže každopádne musíš spínať aj tie, plus teda ešte aj samotný výkonový stojan AUC4120.
výkonový stojan AUC4120 by sa mal spínať pri zapnutí samotnej riadiacej ústredne AUA4944. Ide o to že samotná ústredňa sa v podstate zapína jedným stykačom a obyčajným píseckým tlačidlom. ja by som vyriešil zapínanie ústredne napojením sa paralelne na to tlačidlo ktoré zapína stykač ústredne.
ešte snáď posledný edit. presne to čo chceš urobiť ty, riešili tesláci už pred 30-timi rokmi! išlo o spojenie hodinovej ústredne radu HSH a ústredne AUA230 pomocou tzv. singálovej jednotky. išlo v podstate o to, že hiodinová ústredna vyslala impulz do signálovej jednotky, signálová jednotka zapla samotnú ústredňu, pustila gong ktorý značil začiatok, resp. koniec smeny a potom sa ústredňa vypla.
- matus15
- Nový člen
- Dátum registrácie: 24 Sep 2014, 17:25
Re: Rozhlasové ústredne TESLA - napájanie
Zdravím vás !
Na našom obecnom úrade mame ústredňu Tesla AUA 4944 idem hlásiť pustím pesničku a vo vnútri mi nejde odposluch a keď potočím viac krát s potenciometrom začne to ísť vo vnútri . Nemá niekto od tejto ústredne manuál ?
Ďakujem za reakcie.
Ďakujem za reakcie.
- Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 16:07
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-58231923
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-90211638
Ale bez registracie to asi nepojde.
- oravan
- Vek: 59
- Dátum registrácie: 31 Aug 2011, 00:00
Treba prepnúť tlačidlo pri odposluchu na nezatlačený stav a na meranie VJ prepnúť na príslušné číslo vstupu.
- Nový člen
To ja viem ze na meranie VJ si to mám prepínať,ale čim mám vičistit potenciometer ?
- miroja
- Vek: 61
Pokial je to mozne (u Teslackych potakov to vacsinou ide), snazim sa potak rozobrat a najskor do sucha vycistit samotnu drahu potenciometra vatovou tycinkou. Potom ju navlhcim Kontoxom, ale ozaj len jemnucko. Mam este poctivy, z pred 89-teho. Cital som , ze to, co sa predava teraz uz nie je to prave orechove, ale nemozem potvrdit ani vyvratit.
Na cistenie a mazanie drahy som za mladi pouzival aj Diavu - lestidlo na nabytok -, ale zas len tu staru, poctivu, z pred 89-teho. Vonala tak ... orechovo...
Ak mam potak rozobraty, odstranim aj stary tuk z hriadelky a ozaj velmi jemne namazem novym.
Ak je velky problem rozobrat potak, tak davam len Kontox, ale striedmo.
- Nový člen
Ten potenciometer mi už ide bez problémov ďakujem za odpovede a ešte by som mal jednu otázku ako nastaviť vu-meter( modulometer) ?
- oravan
- Vek: 59
Modulometer sa nastavuje na nulu a to tak, že nastavíš paralelný chod koncových stupňov.
- Nový člen
Prosím ta mne musíš trošku podrobnejšie vysvetliť co je paralerny chod koncových stupňov
- oravan
- Vek: 59
No je to nastavenie koncákov, aby šli rovnako a mali rovnaký odber.Je na to postup, no a ten modulometer, keď budeš mať nastavenú nulu tak aj vstup do koncáku bude 1.55V.To je inak aj pri zosikoch, čo sa používajú v domácich prostrediach.Teraz k ústredni- koncáky prepni na R na každom koncáku je prepínač,potom zapni modulometer a trimrom na koncáku nastavíš nulu, ale pozor je tam ešte prepínač na prepnutie koncáku zvlášť to znamená, že 1 je prvý koncový stupeň a keď bude na modulometry nastavená 0,tak má koncák výkon 100W.
- Nový člen
Dneska som hlásil a ten modulometer sa len trošičku pohne ale meranie ked je na R alebo 100V tak to nejde ale ked je na 1 alebo to je rimska 1 a kolecko nad nim na 1 alebo 2 tak to ide
- miroja
- Vek: 61
POZOR !!! ked budes prepinat koncaky do odporu, netreba zabudnut, ze ten odpor je 100W, takze viac ako jeden koncak sucasne pri plnom vybudeni by som do odporu nezapinal.
Ked zapnes interny generator dosiahnes vycylku 0 dB? (koncaky nezapnute).
Alebo inak, potrebujes dostavit samotny modul indikatora (v dedine to pocut, ale merak sa nehybe), alebo vustupny vykon koncakov (rucicka sa ledvaj hybe, v dedeine to len sepka) ?
- Nový člen
ja som to teda dal na 1 alebo rímsku 1 a kolečko nad nim na 1 a generátor mam dat ako lebo je tam vyber 10 KHz ,1kHz , 63 kHz a pod nim kolečko kde je ciferník od 1 až po 6 , a generátor neviem kedy je zapatý je tam otvor a v nom kolečko ktoré sa dá zmagnúť a neviem kedy je zapnuté , dávam obrázok ako je to nastavene
- miroja
- Vek: 61
Generator prepni na 1 kHz, mal by sa zapinat prave cez ten otvor perom, skrutkovacom, je tam izoztat,akurat je utopeny, aby to zapianal len ten, co vie co zapina ...
Na vstupnych jednotkach uplne dole by mal byt prepinac vstupov (citlivosti) a jedna z poloh by mala byt interny generator. Je to tak?
- 9 Odpovedí
- 1031 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1558 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 845 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 2698 Zobrazení
- 894 Zobrazení
