Zesilovač s TDA2020
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
- Vek: 30
Zesilovač s TDA2020
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo schéma,osazovák a DPS pro zesilovač s TDA2020 (MDA2020) nebo nějak lehce poupravené na větší výkon. Chci použít právě tento IO protože jich mám doma asi 30 a do dílny mi to stačí.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
Re: Zesilovač s TDA2020
google - ak to nenájde 100 000 výsledkov za sekundu, tak ani jeden
- platon.rado
Rado, nebuď minimalista
- Vek: 30
o já našel taky ale mě šlo hlavně o tu DPS páč jsem línej ju vymyslet :weedman: stejně to asik dopadne tak, že to budu muset vymyslet
eagle neznáš? máš hotové za půl hodiny...Tommyk napísal:o já našel taky ale mě šlo hlavně o tu DPS páč jsem línej ju vymyslet :weedman: stejně to asik dopadne tak, že to budu muset vymyslet
- Vek: 30
znám mám,umím ale od té doby co jsem nainstaloval nejnovější verzi tak otevřu eagle a když chci přidat součástku tak musím čekat cca 45 vteřin než se mi otevře okno s výběrem. Nepomohlo přeinstalovaní ani nižší verze prostě nová verze mi to rozhodila.
Nezbyde mi nic jinýho než stará dobrá metoda tužky a papíru
Odstraň z registru, nainstaluj znovu a je to...Tommyk napísal:znám mám,umím ale od té doby co jsem nainstaloval nejnovější verzi tak otevřu eagle a když chci přidat součástku tak musím čekat cca 45 vteřin než se mi otevře okno s výběrem. Nepomohlo přeinstalovaní ani nižší verze prostě nová verze mi to rozhodila.
- Vek: 30
sem dělal a nepoháhá... projel sem i ccleanerem
- Thales
Zetawatt nestavět - blbá DPS, MDAčka tam rády kmitají. TDAčka jsou v tomhle blbuvzdornější, nicméně kvalitní návrh DPS považuji za klíčový.
Zapamatuj si:
- Vek: 30
díky všem ale už jsem si to nakreslil růčo dokonce to fungovalo na druhý zapojení ale šlape to OK
- Betaron
- Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
- Vek: 67
Desku plošného spoje pro MDA, TDA2020 dle schéma s nesymetrickým napájením jsem navrhl více jak před 25 roky. Od té doby jsem ty modulky stavil mnohokrát, jako doplněk do něčeho. Naposled dvěma spolupracovníkům pro ozvučení zahradní besídky.
Plošňáky pro modulky s TDA2020jsou ze zbytků Cuprextitu, namalované lakovým popisovačem Edding 751 a vyleptané v HCl
Chladiče jsem používal různé – ploché i žebrované zbytky ZH-610, které svou výškou rovnou odpovídají vnitřní výšce v nějaké krabici a pro zamýšlené výkonové využití bude jejich plocha pro odvod tepla dostačující.
Modulky s TDA2020 jsou k chladičům připevněny šroubky M3. Samotný IO je od chladiče izolován slídovou podložkou, i když by nemusel. Další M3 závity jsou v chladiči udělány do boku jeho základny, pro celkové uchycení ke spodku šasí.
Maximum napájecí napětí pro TDA2020 je +44V
Betaron: pěkné, jen dvě otázky. Proč je obvod izolovaný od chladiče, když jedinné co na chladiči je, je ten obvod? A kolik W se z toho dá dostat při max. napájecím napětí +-44V?
- Betaron
- Vek: 67
Rákosníku, pokud by měl modul s TDA2020 symetrické napájení +/-, tak je použití slídové podložky oprávněné. Bez ní chladič nesmí být uzemněn! Za domácí úkol: zjisti proč to tak je
A jaký je možný největší výkon TDA2020 ?, zjistíš v datasheetu (taky za domácí úkol)
trunek napísal:google - ak to nenájde 100 000 výsledkov za sekundu, tak ani jeden
Použi google, nevešaj to na svetelektro, aj tak ti poradia len google, takže nabudúce len googli, inak stratíš čas.
Nedá mi, thales v jednom príspevku spomínal, ako sú mladí leniví... Tak potom ak mladí nevie, tak mu to vygooglim ja a nebudem mu radiť google, či všetci sme leniví?
- muziker
- Vek: 75
Kompletný stavebný návod Stereo HI-FI zosilňovača ZETAWATT 2020 bol uverejnený napr. v Amáre A1/1980 na stranách 13, 14, 15, 16 a 17. a oprava chýb v A7/1982 na str 251 a vyjadrenie TESLA Rožnov ku kvalite MDA 2020. Je tam schéma, popis plošné spoje aj mechanická konštrukcia. Ak chceš, pošlem ti to všetko naskenované cez SS alebo e-mailom.
muziker
- Thales
Zetawatt má blbou DPS. S TDA to sice chodí ale... Nedalo by mi to abych si nenavrhnul svou vlastní a lepší
Zapamatuj si:
- muziker
- Vek: 75
Ale v tom mu predsa nikto nebráni. Ale pre začínajúcich je to ako návod dobré aby vnikli do problematiky a videli ako sa to asi robí. Inak ja som ten ZETAWATT v roku 1980 postavil synovcovi, trocha som ho upravil, nič tam nekmitalo a chodilo to bez závad a susedia v paneláku penili keď im každý večer pílil nervy hudbou. Boxy som mu postavil z nejakej anglickej stavebnice z Tuzexu (3-pásmová cca 40 W / 4 Ohm) lebo som ju kúpil lacno vo výpredaji.Thales napísal:Zetawatt má blbou DPS. S TDA to sice chodí ale... Nedalo by mi to abych si nenavrhnul svou vlastní a lepší
S IO 2 x MDA2020 v mostíku som mal kedysi postavený aj 30 W koniec ale tieto "šváby ma veľmi nezaujali a preto som sa nimi prestal zaoberať. Skúšal som aj MBA810, MDA2010, A2030V ale nebolo to podľa môjho gusta. Kdesi doma mám postavený aj koniec s TDAxxxx v budiči a tranzistormi TIP xxx. S elektrónkami je to predsa len iné kafé a im som ostal verný dodnes aj keď sú menej ekonomické ako polovodiče a vyžadujú ťažké trafá. Niet nad nažhavené a dobre vybudené lampy keď sa zvuk začína pekne komprimovať pred bodom limitácie. Naviac do zvuku zanáša okrem lámp aj VT určité skreslenie, čo znie pre ucho mimoriadne príjemne. Naviac vyššie harmonické sú zastúpené u lampového zosíka trocha ináč ako u polovodičového zosíka, čo tiež vplýva na celkový sluchový vnem reprodukovanej hudby.
muziker
