Elektronkáč podľa trafa
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
Zdravím, doma sa mi povaľuje trafo 1PN 665 13 a chcem si postaviť niečo malé zo zásob ktoré mám doma. Trafo má 250V 250mA a 6,3V 2A
no žiadnu schému na elektronkáč som zatiaľ nenašiel. Chcel by som použiť elektrónku ECL82. Vedeli by ste o nejakej schéme ? Za pomoc vopred ďakujem.
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: Elektronkáč podľa trafa
schém je veľa, trébars http://www.tubeamp.sk/se_pcl_ecl_86_tub ... ifier.html troška sa pohraj s pinmi, ecl82 má iné zapojenie ako ecl86..
- Thales
Výstupáky už máš? Kdybys chtěl mám tu jeden poslední 9WN67626.
Inspiraci též najdeš třeba v AR 9/1960
Zapamatuj si:
- JanoL
- Vek: 25
ďakujem za ponuku ale mám doma jeden
- Thales
Ty to budeš stavět jen jako mono?
Zapamatuj si:
- Merak
možno to bude centrál alebo subwoofer
- polo
- Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
Schema na tubeamp.sk zhovadit SE s PCL86 to je vazne umenie.
S ECL82/PCL82 samozrejme nieje problem nieco postavit trafo na dva kanali mas dostatocne(aspon podla parametrov co pises)
Zapoj to podl katalogu mas tam popisane odporovy zosilnovac trioda a pentoda zosilnovac vykonu to je nejednoduchsie pripadne googli.
Vystupaky napr. avelmak predava od indalu na prve pokusi postacia alebo niektore tesla aj ked tam je vecsinou sekundar 4 ci 5 R.
'Cause life is like a game sometimes
- JanoL
- Vek: 25
a stačilo by to trafo na EL84PP ?
- daniel1212
- Vek: 29
[quote="polo"]Schema na tubeamp.sk zhovadit SE s PCL86 to je vazne umenie.
polo, čo je zlé na tej schéme podľa teba?
- polo
PP s EL84 staci kuknut katalog: Pokjal to ma byt stereo potrebujes zeravit 4 kusi EL84 a k tomu aspon dve ECC (nemusis samozrejme pouzit ECC ) takze zeravenie udavas ,ze ma 2A to rozhodne neutiahne, anodove prudy podla zapojenia do cca. 0.25A na dvoch PP kanaloch sa zmestit da ale chcelo by to rezervu.
Co sa tyka schemi na tubeamp: Ziskavat predpetie odporom v G1 je uz na dnesnu dobu trosku mimo , 100K potak na vstupe tiez,taktiez by nezaskodil rezistor v G1 triody podobne ako ma pentoda, v G2 koncovky by tiez rezistor nezaskodil, odelovak medzi stupnami je maly, zvodovy v mriezke na dnesnu dobu zase velky,katodovy kond koncovky tiez nedostatocny, pracovny bod koncovky velmi neodpoveda trafu 676 26 , Spatna vazba ,,zaporna" ma iste nedostatky
Nehovoriac ,ze 676 26 je odpad tak na pokusy a nie pouzivanie.
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 00:00
- Vek: 78
676 26 je legenda a nie odpad - odviedol svoju prácu v tisícoch kusoch televíznych prijímačov a určite na ten účel dobre. To, že ho posudzuješ z dnešného hľadiska, resp. tvojho hľadiska, nie je jeho chyba, ale tvoja.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tesla mala aj lepsie vystupaky, len odkial ich zohnat ze. Obaja mate zcasti pravdu. Ako zaklad 26 urcite postaci, na nieco "viac" uz jednoducho nestaci. O nieco lepsi je 9WN 676 04, ktory sa markantne pouzival takisto v radio/TV. "Vyssia" trieda je uz 9WN 676 13 alebo 1PN 676 40, s tymi mam postaveny sam sluchatkac, pripojene na mensie horny, prednes pekny, dokaze to narobit aj riadny humbuk. Top je 9WN 676 03, ktory som v zivote nevidel, ani na fotke. Blizsie udaje su aj na mojej stranke.
Indelacke SE VT pre EL84 apod. je niekde medzi 9WN 676 04 a 9WN 676 13. Na skodu je akurat jedina vystupna Z (8R ak sa nemylim).
Vseobecne stavat SE s EL84 a pod je na rozbeh paradna vec, ale ak chceme nieco viacej "hybne", je podla mna lepsi PP zosik s klasickymi pentodami, kludne aj EL84, 15W na normalne podmienky je tak akurat, alebo potom samozrejme vyssie (EL34, 6L6,.... moznosti je bezpocet). Kto nema rad prechodove skreslenie moze si postavit kludne SE s EL34 apod. 10W je urcite postacujuci vykon pre normalneho posluchaca k adekvatnym reproduktorom.
Jaxexko:
Postav si na zaciatok SE s tou ECL82. Hrat to bude, nieco sa naucis, aj aj s ..26 vystupakom sa toho dokazes naucit dost. Potom mozes uvazovat na PP, ako uz pisal polo, to Tvoje trafo je slabe na PP, takze si potrebujes zohnat nieco silnejsie a samozrejme vhodne vystupaky. Spravne udaje Tvojho sietoveho trafa su 240V/65mA; 6,3V / 1,7A a pochadza z radia Tesla Liberta 2. Mozes si pozriet na nete schemu a postavit to podla nej. A potom upravovat a skumat
Vacuum Madness!!!
- JanoL
- Vek: 25
však ja som to aj vytiahol z toho rádia bolo na pojde staré už polorozobraté tak mám zneho ECL82, EM81 a par dalsich elektroniek
- Thales
Liberta 2 sice nebyla žádná hitparáda ale proč si ho rozebíral? Bylo snad totálně zničené? Lepší by bylo ho opravit, na tom by ses též něco naučil.
9WN676 26 byl tak jak je navržený zcela úmyslně. Není to tím že by ho odflákli, navrhli ho tak aby eliminoval svou nedokonalostí jiné nedostatky těch TV přijímačů. tj nedostatečnou filtraci napájecího napětí a neodstranitelné rušení u rozkladu. Podobným způsobem, bylo navrženo i trafo 04 pro gramofony, kde tím byl eliminován rušivý hluk z pohonného mechanizmu a šum ze špatných desek a mizerné přenosky. Tyto vlastnosti jsou však pro první kroky zcela jedno.
Zdeno odkud je ten 1PN 676 40 ? Nemáš nějaký přehled PNek?
Zapamatuj si:
- Jirka84
- Vek: 73
To Thales,
s Libertou a spol. jen souhlas - ničit se dá kdykoli, tvořit ? to bolí hlavně hlava od přemýšlení
nejsem sice Zdenek, ale asi nemá toto:
1PN 676 40 vystupak pre ECL86/4R Tesla LE680A-5 , FUGA, TESLATON
zapojení: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-56285228
Jinak přehledy nějaké mám - ne cokoliv, co potřebuješ konkrétně? Dej případně SZ
- zdenoeddie
- Vek: 23
Je to ako pise Jirka, tento udaj ktory sem dal je pravdepodobne zo zoznamu ktory som svojho casu vypracoval s dalsimi ludmi a dobrovolnymi pripievatelmi.
Vacuum Madness!!!
aké hornyzdenoeddie napísal:...9WN 676 13 alebo 1PN 676 40, s tymi mam postaveny sam sluchatkac, pripojene na mensie horny, prednes pekny, dokaze to narobit aj riadny humbuk.
Jaxexko: tu máš hračku na nenáročný posluch, ako šitú na tvoje sieťové a výstupné trafo a ECL82:
http://svetelektro.com/Forum/este-mensi ... 25774.html
- zdenoeddie
- Vek: 23
ARO4508 za 15Eur kupene komplet bedne z bazosa.
Momentalne ich pouzivam na nocny posluch, ked si idem skor lahnut, ale este sa mi nechce spat (foto s postelou hore je spominany zosilnovac + prehravac).
Vacuum Madness!!!
- Thales
Zdeno nechceš si ty AROčka trochu potunit? Pokud jedou fullrange a ne moc nahlas tak výměna vrchlíku za co nejmenší to jde jim pomůže - zvuk se na vyšších frekvencích pročistí.
Zapamatuj si:
- zdenoeddie
- Vek: 23
Mozno niekedy v buducnosti aj hej, teraz je situacia taka, ze pamatam akurat ako zosilnovac zapnem, pustim CD, potom dlho nic, sa zobudim, vypnem Ale ak budu sluzit na iny ucel, tak urcite by som chcel z toho vytiahnut co to da.
Vacuum Madness!!!
- 938 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 11 Odpovedí
- 1995 Zobrazení
- 1062 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 2042 Zobrazení
