Reproduktory rozdelenie podla impedancia ohm
Caute chcel by som vediet ze ako je to s tymi ohmami na reproduktoroch ze napr. co je lepsie ked je 4ohm alebo 2 . Zaujima ma to ze , ako sa to berie .Viem ze ohm-je odpor ale co to znamena dakujem za odpovede som tu novy
Re: Reproduktory rozdelenie podla impedancia ohm
takze skusil by som pohladat ohmov zakon (kedze sa ti nechce tak skusim ja)
ide o to ze napr pri 12V a 4ohm dokazes z repraku dostat teoreticke maximum 36W (12V/4ohm = 3A, 12V * 3A = 36W)
pri 8ohm je to len 18W, pri 2ohm je to 72W (je to samozrejme teoreticky vykon od ktoreho musis odpocitat ucinnost zosilovaca)
tu potom pozor - na zosik nesmies pripojit reprak s mensim odporom ako je predpisane - prekrocil by si prud a znicil vykonaky zosika. A samozrejme vo vysledku pozor na prekrocenie maximalneho vykonu zosiku a repraku. Odpor a vykon najdes aj na zosiku aj na repraku.
- Wili
ohmy zalezia aj od pouzitia, ako uz vyssie bolo napisane: cim vyssia "ohmaz" tym nizsi je prud, pretoze potrebujes vyssie napatie na dosiahnutie rovnakeho vykonu. To znamena ze kedze postacuje nizsi prud, kable ktore idu k reproduktorom kladu nizsi odpor tomuto prudu, resp. staci ti aj tensi kabel pre rovnaky vykon, resp. s rovnakou hrubkou kabla mozes pouzit vacsiu dlzku. Z toho dovodu sa aj robia 100V rozvody na velke vzdialenosti, pretoze mas nizsi prud a nizsie straty. To iste funguje aj pri VN vedeni z elektrarne, preto tam maju extremne vysoke napatie(500 000V?) aby mali nizky prud, tak toto je nieco podobne.
Nizka ohmaz je vhodna skor do aktivnych reprosustav, pripadne do automobilov, kde su privodne kable relativne kratke a tym padom nedochadza k stratam vplyvom vysokych prudov.
Okrem ineho ma to vplyv aj na celkovu efektivitu reproduktoru a jeho silu magnetickeho systemu (aspon myslim). Dokonca B&C speakers vyrabaju 21" reproduktor IPAL, ktory ma impedanciu 1Ohm. Myslim ze prave preto ze je tam vyhoda vysokej efektivity magnetickeho systemu. Ale ako som pisal vyssie, 1Ohm reproduktor nemozes napajat 10metrov dlhym kablom...teda mozes ale musel by mat velmi velky prierez.
Odpoved na tvoju otazku znie: vacsinou na impedancii az tak nezalezi, skor aby ti pasovala k zosilnovacu. Skor ide o ine parametre, ktore dany reproduktor robia lepsim.
- jardo181
Takze ked mam 500W zosik (dam 360W) aby sa lepsie pocitalo, je to v aute na 12V, takze reprak ma 0,4ohm. Ja som ho kukal a ma 4Ohm. Cize je v zosiku asi menic napatia, ale ked som tam dal sinosovku a na naplno tak som na kontaktoch repraku nameral 10V AC 90Hz cca. Co som spravil zle? aj mne to prosim vysvetlite asi som dutyy
IT bojovník
jardo a si si isty, ze to ma realne 360W? 360w to uz su diskoteky, nie zosik do auta. Na napajanie by isli kable, ktore znesu 30A - pozri si, 10A kable, ake su hrube.
Tie waty na zosikoch su len pmpo, cim vacsie cislo tym lepsi adidas. Skus si to pomerat na niecom realnom, par w zosiky.
- jardo181
Tie kable su k tomu nahatane 20mm2, a prud som meral max na tej sinusvoke teraz cca 32A, viem ze ked to naham pustene hodinu mam po baterke Len mi nejde do hlavy preco to nesedi podla ohmovho zakona. Merak som skusal aj na zdoji a ukazuje dobre. Zosik ma 2x250W a reprak je 350W.
IT bojovník
Jardo kokos to si čím meral, že 32A!!! Nepoznám bežný merák, ktorý by bez špec prípravkov zmeral taký prúd. Tým pomaly nakopneš auto!!!
- Washu
- Vek: -1998
pettter: A o kliestovych ampermetroch si uz pocul?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- JAKUB G
- Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
- Vek: 31
UNI-T 33A mi odmera bez problemov taky prud. pipa ze pre prezazeny ale odmera. A ako specialny pripravok? to ako bocnik? Strasne specialny...
Jardo. Ano je tam menic. Tych 10V si bud zle nameral alebo tam mas nieco zle. Vykon do repraku vypocitas jednoduho. Uef na druhu/ R zataze.
- djwiktor
- Vek: 36
A netreba zabudat ani na to, ze impedancia sa meni s frekvenciou.
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Relativne podla poistky si vies spocitat prikon zosilnovaca. Ano v zosiku je menic z 12V na 2x25-50V niektore maju az do 2x160V. Pri mereani vykonu do reproduktoru si musis uvedomit ze reproduktor ma impedanciu co je frekvencne zavisly odpor, no na repraku mas jednosmerny odpor. Dalsim faktorom co vplyva na vykon je bedna na reproduktor, je velmi narocne dosiahnut s 4 ohmovym reproduktorom v bedni realnu impedanciu 4ohmy na frekvencii napr.50Hz. Ked uz si meral velkost vystupneho napatia, mal si uz zmerat velkost prudu tecuceho cez reproduktor. potom si dosadis do vzorca R=U/I a vyjde ti realna impedancia pri danej frekvencii. Zosik ma uvedeny vykon do urcenej zataze 2 alebo 4 ohmy. Preto sa na meranie vykonu pouzivaju zatazove odpory, idealne bezindukcne.
Ako tak citam, myslim ze mas zosik TOXIC tie maju pisane 2x250W alebo 1x500W realne ma zosik vykon do 4 ohmov 2x50W alebo 1x125W.
- jardo181
Jasne chlapi, chyba vo vypocte, miesto 10 to malo byt 100V, desatinna ciarka, hlboko sa ospravedlnujem za moju nedbanlovost. A ten prud som meral panelovym ampermetrom z rozvode ma 50A. cize 32A * 100V = 320W +/-. No znacku nepoviem, je to uz vydrate ale bol to jeden z tych "lacnejsich".
No a aby sme uz neodbacali z temy, tak: Impedancia reproduktoru je priamoumerna kvalite zvuku. Bezne mas 2 - 4 - 8 ohm, na gytarove boxi som videl tusim aj 16 ohm a v telke na sluchatka bolo aj 2000 ohm. Preto to pocul asi aj hluchy alebo to bude inak?
IT bojovník
V těch tvých měřeních i výpočtech si udělej pořádek.
Při tvých udávaných 100V bys měl výkon 2,5kW.
Při tvých udávaných 32A bys měl výkon přes 4kW
Prudy pri startovani sa pohybuju v stovkach Amperov! Nieje problem aby si starter potiahol 600 Amperov. Samozrejme podla motora.pettter napísal:Jardo kokos to si čím meral, že 32A!!! Nepoznám bežný merák, ktorý by bez špec prípravkov zmeral taký prúd. Tým pomaly nakopneš auto!!!
nie som tu
- Thales
Co je to za blbost? To chceš jako povědět že čím větší impedance tak tím kvalitněji to hraje? Nebo víc?jardo181 napísal: No a aby sme uz neodbacali z temy, tak: Impedancia reproduktoru je priamoumerna kvalite zvuku. Bezne mas 2 - 4 - 8 ohm, na gytarove boxi som videl tusim aj 16 ohm a v telke na sluchatka bolo aj 2000 ohm. Preto to pocul asi aj hluchy
Zapamatuj si:
- Bobys
- Dátum registrácie: 03 Mar 2013, 13:26
- Vek: 27
bude to trocha inak...keď som ešte dávno nevedel čo sa môže a čo nie tak som robil všeliajké chujoviny...jednou z nich bolo napríklad strkať 2000 Ohm slúchadlá do veže na výkonový výstup (veža výstup bola 4-16ohm, 20W do 4 ohm)...naplno do tých 2000 Ohm to dalo výkon ako maximálny výkon terajšieho MP3 prehrávača do 32Ohm Slúchadiel čiže sa to počítalo v mW. Samozrejme tie 2000 Ohmové boli na o dosť inom princípe ako dnešné slúchy (membrána bola plechová, a to doslova).jardo181 napísal:... a v telke na sluchatka bolo aj 2000 ohm. Preto to pocul asi aj hluchy alebo to bude inak?
Osobne preferujem 4Ohmy - najčastejší údaj na zosíkoch a vytlačíš z toho pomerne slušný výkon, na bytové podmienky.
Raz som čítal názor že 8ohmové "bedýnky" sú najlepšie , autor dôvod neuvádzal
- muziker
- Vek: 75
Jardo, jardo 181....veď to sa ani čítať nedá. Si šikovný mládenec tak si aspoň zapni vo Worde kontrolu gramatiky a až potom svoj výtvor hoď do placu....a nezabúdaj že čítaním technickej literatúry sa aj trocha vzdelávaš a nebudeš tvrdiť také bludy
" No a aby sme uz neodbacali z temy, tak: Impedancia reproduktoru je priamoumerna kvalite zvuku. Bezne mas 2 - 4 - 8 ohm, na gytarove boxi som videl tusim aj 16 ohm a v telke na sluchatka bolo aj 2000 ohm. Preto to pocul asi aj hluchy "
a tvoja slovenčinárka by tiež nad výtvormi ako "gytarove boxi " iba horko zaplakala.
muziker
1. impedancia reprákov nemá takmer nič s kvaltou zvuku (bacha na slovo takmer).jardo181 napísal:...Impedancia reproduktoru je priamoumerna kvalite zvuku. Bezne mas 2 - 4 - 8 ohm, na gytarove boxi som videl tusim aj 16 ohm a v telke na sluchatka bolo aj 2000 ohm. Preto to pocul asi aj hluchy alebo to bude inak?
2. impedancia sa vyberá podľa výstupnej impedancie zosilňovača, alebo zosilňovač sa vyberá podľa impedancie reprákov.
3. impedancia je údaj o tom aký prúd pretečie pri danom výstupnom napätí zosilňovača a tým je daný elektrický príkon. Teda ak zosik pri sínuse 1kHz dáva napr 10V do 4ohm tak prúd bude 10/4=2,5A a elektrický víkon bude 25W.
4. impedancia o.i. súvisí ďalej s veľkosťou cievky v zmysle počtu závitov. A to zase určuje aký elektromagnetickú silu tá cievka vyvinie. Tá sila je potom schopná viac, či menej "natriasať" membránou a teda rozhýbať viac, či menej vzduchu a narobiť väčší, či menší rambajz. A dostali sme sa k pomeru premeny elktrického výkonu na akustický
5. čiže 4 ohmy viac ampér menej závitov, 8 ohmov menej ampér viac závitov. Medzi nimi nie je podstatný rozdiel z pohľadu pomeru elktrického a akustického výkonu. Ide o konštrukciu použitého zosika.
6. Na 4 ohmovom zosiku bude pri 8 ohmových reprákoch pracovný bod výstupných výkonových tranzistorov v prdeli a bude to skresľovať, ofarbenô je blbosť, sorry. Inak sa nič podstatné neudeje, lebo výstupný prúd bude menší ako na aký je zostrojený zosik.
7. pri 8 ohmovom zosiku a 4 ohmových reprákoch je to obdobné, teda pracovný bod v prdeli výstupný zvuk skreslený, ofarbenô je blbosť, sorry. Naviac sa výstupný prúd enormne zväčší, lebo zosik bol postavený pre prúdy do 8 ohmovej záťaže a naraz má tam iba polovičnú záťaž. Výkonový stupeň je preťažený a buď zdymí, alebo ho odpojí poistka
8. pri sluchátkach nepotrebujeme taký akustický výkon, máme to rovno na bubienkoch. Väčšinou sa jedná o prenosné veci a tak aby zosik nevalil 10tky ampér... Preto sú tam také veľké impedancie.
9. pre tých, čo v mojom výklade nájdu x chýb, nechajte si poznámky na moju adresu pre seba a napíšte mu svoj výklad, ja som sa mu snažil urobiť jednoduchý prehľad o čo tu ide, nie o fyzikálny elaborát na STU katedru audio
10. Jardo181, ako sa Ti číta moja slovina s mäkčenmi a ostatnýma "serepetičkami"? Tuším že dobre. Ale mne a podľa reakcií sa dá povedať, že nám sa Tvoja slovina číta hovädsky, ale hovädzky zle. Podľa tej slovenčiny vypadáš ako 15 ročný blb zo 4 triedami ZŠ. Ešteže si to tu leštíč záujmom o elektroniku. Niečo s tým urob, lebo príde čas, keď sa s tým budeš prezentovať, napr. na vyššiu školu, či do zamestnania. A v životopise, či bežnej emailovej komunikácii by "gytarové boxi", či iné perly Tvoj kredit pre potenciálneho zamestnávateľa moc nezdvíhali. Vieš si predstaviť pocity Tvojho zákazníka, keby si mu ponúkal "kúpte si moje boxi, sú lepšie ako yné"... a nehovor, že je to iba tu na fóre. Tu na fóre si uvolnený a ide to s Tvojej podstaty...
Naposledy upravil/-a pettter v 13 Dec 2013, 11:51, upravené celkom 3 krát.
- Vek: 54
Pri auto zosikoch je vacsinou konstrukcne robena vystupna impedancia 4 alebo 2 ohmy, niektore zvladnu aj 1 ohm pripadne americke zosiky aj 0,5-0,25ohmu. Zasadny vlyv na kvalitu zvukuma DF (dumping faktor- cinitel tlmenia) viac wikipedia. ak ma zosik udavany DF 500 pri 4 ohmoch tak pri 2 ohmoch bude mat 250. Tie lacne zosiky maju okolo 100 a menej, ak das 2 ohmovy reprak tak mas polovicny DF a tym padom horsiu kontrolu zosiku nad reprom. Basova zlozka bude mat doznevy, bude nevyrazna, nebude to mat gule a subbass bude duniet. V lacnych zosikoch byva kamen urazu zdroj a hlavne poddimenzovane kondenzatory na vstupe a vystupe zdroja. Velky vplyv na kvalitu zosiku ma aj jeho konstrukcia a zapojenie.
