SVETELEKTRO • Kvalitn├í LP plat┼ła
Neviete si rady so zosilova─Źom a pod.?
Re: Kvalitn├í LP plat┼ła
Odosla┼ąod polo » 18 Sep 2015, 13:06
Nightwish platne su zvacsa od NUCLEAR BLAST to zrovna kvalitou neoplyva nahravaju tam to iste ako na CD ak nie horsie.
Dobru kvalitu okrme menovanych malo vsetko od BLUE NOTE ( NY), COLUMBIA, Universal, Windham Hill co som mal.
Na metal moc niesom ale raz cas sa to da je to zmena. Ja si skor uzivam SADE, Norah, Dianu krall, Georga Winstna, Sinatru, Milesa Davisa...
AT95 je taky zaklad, zvukovo mne skor sadla SUMIKO PEARL, Ortofon OM20 nebola tiez zla, 2M Blue a Red som sa zatial nerozhodol.
polo
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 678
Vek: 26.23
Zalo┼żen├Ż: 26.12.2009
Odosla┼ąod muziker » 09 Okt 2015, 22:33
Ke─Ć u┼ż kvalitn├í LP plat┼ła, tak aj kvalitne vy─Źisten├í :D
http://www.n78.de/index.php?cat=03_Digitalisierung
muziker
muziker
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5584
Vek: 69.13
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Odosla┼ąod oravan » 09 Okt 2015, 23:07
Ak tak po slovensky to vysvetli a nie na odkaz prep├í─Ź zd├í sa mi to hl├║pe
-- Spojen├Ż pr├şspevok 09 Okt 2015, 23:21 --
je to proste vinil lisovan├í ─Źi je tam nahrat├ę ABBA alebo sl├í─Źikov├Ż orechter ide o to aby LP bola ─Źit├í a praskanie tomu nezabr├íni┼í inak vinil to bude puka┼ą po ur─Źitom po─Źtu prehrat├ş , zdroj prehr├ívania je gramec ,teda ihla v prenoske. idem sekn├║┼ą do Muzikera prep├í─Ź ned├í mi to e┼íte som nevidel nie─Źo sch├ęmu alebo podobne od teba ohladne eliek sam├í t├ęoria no a d├║f├ím ┼że si nezabudol ─Źo za ten k├íbel inak si ho pros├şm nazad ─Ćakujem
oravan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2117
Vek: 52.77
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod hpeter » 21 Okt 2015, 22:07
Robio nap├şsal:To ma cenu dat 50e za kus plastu z ktoreho sa po par prehratiach odfrezuje dynamika prec ?
Hruby kol├şk-conical,eliptical po 40 prehratiach otupuje hrany, v├Ż┼íky id├║ prv├ę dole.
https://www.youtube.com/watch?v=J4_GYfPZfq0
V podstate, tieto okruhle hroty maju bodovy kontakt (mala plocha) v strede drazky - silny tlak a opotrebenie.
"point contact stylus"
Ostr├ę hroty-motyky Shibata,FritzGyger,MicroLine..lep┼íie kop├şruj├║ dr├í┼żku najma pri vysokych frekv., nedoch├ídza tak k otupovaniu. Dotykaju sa drazky v linii - rozlozenie hmotnosti, mensi tlak na vinyl.
Tiez blbos┼ą robi┼ą recenzie prenosiek na vonkaj┼í├şch stop├ích, tam funguje ok aj lacn├Ż stylus.
"Pinch effect" okruhle stylusy pri vysokych frekvenciach sa "nezmestia" do drazky a tak su vytlacovane nahor. Sumove skreslenie na vyskach-napr. bicie.
Vnutorne stopy predstavuju najnarocnejsie podmienky (takyto test ton je extrem, len na porovnanie)
Na otazku ci dat za kus opotrebitelneho plastu desiatky eur, je v dobe >96kHz medii diskutabilne.
Nie vsak vsetko bolo digitalizovane, a urcite nebude. (rarity-zberatelstvo)
Niektore LP aj z 50-rokov je mozne namerat harmonicke nad 40kHz (na kopiu 1:1 by bol potrebny cca 192kHz) Kedze je to mechanicky system, pokles sirky pasma na okraji je plynuly a prirodzeny, nie skokovy ako pri digital formatoch
XMOS_U8/PCM5102A 32b/384k > LL1544A > 12AX7WB+┬Áfoll > 2A3 JJ/Sov > LL1660 > STAX ╬╗ SR207 / L300 # STAX ╬ę SR007_MK2 # LL2748 > 394A > LC 12H/1000┬ÁF
hpeter
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 828
Vek: 34.13
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Odosla┼ąod hpeter » 19 Nov 2015, 22:13
http://eu.audio-technica.com/en/resourc ... 202013.pdf Strana 7,12,13,20,21
Ze sa daju kupit velmi slusne prenosky do 1000ÔéČ
hpeter
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 828
Vek: 34.13
Odosla┼ąod TheLastUnicorn » 03 Dec 2015, 16:04
Ak sa vr├ítim k testovac├şm nahr├ívkam, tak ide├ílne je testova┼ą na komplexnej nahr├ívke (viac n├ístrojov + spev) s vysokou dynamikou a nebojte sa to trochu osoli┼ą. Ak toto bude dobre hra┼ą, tak apar├ít je tie┼ż dobr├Ż. Vhodn├ę je ma┼ą tieto nahr├ívky riadne napo─Ź├║van├ę na viacer├Żch apar├ítoch a dobre pozna┼ą hlas spev├íka. Tie hifistick├ę ┼żblnka─Źky s├║ naozaj k ni─Źomu - to v├ís zaujme na v┼íetkom. Ale o skuto─Źnej vernosti a kvalite apar├ítu to povie len ve─żmi m├ílo.
Ja osobne testujem na klasick├Żch z├íle┼żitostiach ako Dire Straits, Pink Floyd, potom nejak├Ż nie celkom komer─Źn├Ż progres├şvny rock...ale aj napr. veci ako Pavl├şna Ji┼íov├í a dokonca aj na elektronickej hudbe (v├Ą─Ź┼íinou nejak├Ż chillout).
TheLastUnicorn
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 326
Zalo┼żen├Ż: 27.06.2014
Odosla┼ąod hpeter » 28 Dec 2015, 21:12
Cartridge compliance - toto pripomina alchymiu. Ak ste ─Ź├ştali recenzie na (drah├ę) prenosky, a dopadlo to katastrofou, tak probl├ęm mohol by┼ą tu. Pritlak, antiskating,..mozu byt spravne nastavene, ale staci ze hmota komplet celeho ramena nezodpoveda tlmeniu prenosky. Niektore prenosky su citlivejsie. Prenoska musi byt pevne namontovana na ramene, ziadne (gumene) podlozky. Spolu sa musia tv├íri┼ą ako pevny celok.
High compliance--m├Ąkk├ę tlmenie, vhodn├ę pre ─żah┼íie ramen├í-carbon.
Low compliance--tvrd├ę tlmenie, vhodn├ę pre ta┼ż┼íie ramen├í.
Extr├ęmne kombin├ície:
Tvrde tlmenie + lahke rameno= vibruje nielen cantilever-chvejka, aj cele rameno (na aute velmi tvrde tlmice)
Makke tlmenie + tazke rameno= hrot straca kontrolu v drazke. Nema pevnost tahat rameno za sebou,chvejka je nabok, preskakovanie dr├í┼żok. (zni─Źen├ę tlmi─Źe; extr├ęmne elastick├ę ta┼żn├ę lano)
Je mozne takto jednoducho zhorsit kvalitu zvuku. V najhorsom pripade (oba pripady) moze hrot vyletiet z drazky. Pointa je spravna kombinacia.
Kalkulator: http://www.resfreq.com/resonancecalculator.html
Vacsina modernych prenosiek zodpoveda optimu s medium mass ramenami.
VTA - uhol medzi vinylom a stylusom. Je mozne dat hrubsie podlozky (korok, plst) na tanier a tym zosilnit basy. (zdvihnutie vinylu)
VTF - pritlak v gramoch alebo mN, rozsah doporuceny vyrobcom.
hpeter
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 828
Vek: 34.13
Odosla┼ąod hpeter » 22 J├║n 2016, 22:18
http://www.vinylrecorder.com/stereo.html animacie analogoveho zaznamu
hpeter
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 828
Vek: 34.13
Odosla┼ąod muziker » 28 Okt 2016, 13:29
V s├║vislosti s gramcami a gramoplat┼łami nebudem zaklada┼ą nov├║ t├ęmu kv├┤li preh─żadnosti, rad┼íej opr├í┼íim t├║to star┼íiu, zabudnut├║ a prid├ím sem jeden ┼íikovn├Ż projekt pre audiofilov miluj├║cich "vinylov├ę kot├║─Źe" a ich prehr├íva─Źe. Narazil som na neho v letnom ─Ź├şsle 7-8/2016 ─Źasopisu Elektor. :)
Pr├şlohy
muziker
muziker
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5584
Vek: 69.13
Odosla┼ąod TAZ » 28 Okt 2016, 15:22
Muziker, koukal sem na to, ale cena t─Ťch vstupn├şch OP je z├ívratn├í..... Sem akor├ít koupil DPS na Actidamp mk. III, zat├şm jedu na mk.II. Jinak sem si p┼Öed ned├ívnem koupil LP Pink Floyd - The Wall, nem─Ťl sem zat├şm odvahu ho rozbalit a pustit. Je┼ít─Ť sem dostal to posledn├ş 2LP The Endless river, zvuk ┼ípi─Źkovej....
Elektrika je jak ┼żensk├í, ┼í├íhne┼í kam nem├í┼í a m├í┼í ji....
TAZ
Pr├şspevky: 920
Vek: 49.74
Zalo┼żen├Ż: 12.02.2008
Odosla┼ąod hpeter » 28 Okt 2016, 17:19
9 ÔéČ.? Na velmi maly signal radsej step-up trafa, tie nemaju problem s vlastnym sumom. (ako aktivne zosilnovacie prvky),trochu drahsie
Pr├şlohy
hpeter
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 828
Vek: 34.13
Odosla┼ąod Milos66 » 28 Okt 2016, 18:17
A koli comu kupovat predrazene Lundhal?
http://mujweb.cz/mgberan/trafo.html
Milos66
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3149
Vek: 51.55
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod Wili » 28 Okt 2016, 18:34
prave kvoli tomu sumu tam su paralelne radene tie OP ampy... ak by tam bol jeden mozno nejaky sum by bol ak su tam 4ks je to uz velmi velky rozdiel.
Hpeter tie trafka co pises su pre MC vlozky aby dosiahli uroven MM.
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1258
Vek: 28.57
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Odosla┼ąod Milos66 » 28 Okt 2016, 18:40
LT1028 tusim ziskas aj ako vzorky. Ja nejake mam a urcite som ich nekupoval, len si uz presne nepamatam.
Milos66
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3149
Vek: 51.55
Odosla┼ąod Washu » 28 Okt 2016, 20:23
Vazne by ma zaujimalo ci vobec je sanca pocut rozdiel sumu v danom zapojeni medzi jednym 2 a 4 operakmi 1028.
A hlavne kolko sumu tam je uz od vyroby a v samotnej nahtavke a kolko prida tento sialeny zosilnovac.
BTW: Este by bolo zaujimave pozriet sa ci vobec ten sum ktory je na vystupe tohto zosilnovaca (prenoska v klude) je sposobeny OZ alebo je to EM rusenie ktoreho je teraz vsade viac nez je zdrave.
(Richard Feynman)
Washu
Pr├şspevky: 4492
Vek: -2004.2
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2010
Odosla┼ąod hpeter » 28 Okt 2016, 20:29
Wili ano tak jak pises.
Rozmyslam nad jednym experimentom, (povedzme ze nestandard :) ) kde by sledovac (jfet, x paralelne) bol iba ako impedancny konvertor.. aby tie trafa videli "spravnu" inpedanciu na oboch stranach. Samotne napatove zosilnenie bolo cez podobne trafka. (niektore by vydrzali max 300mV level)
http://www.linear.com/solutions/5657 nejake vzorce k teme
Now, adding a second amplifier in parallel increases the RMS signal power by 2x, but only increases the RMS amplifier noise by ÔłÜ2 because the amplifiers add uncorrelated noise. So instead of the noise doubling (NAMPL1 plus NAMPL2), we obtain a noise of ÔłÜ2*NAMPL.
"picture vinyl" priesvitna vrchna folia, sumia viacej ako cisty cierny vinyl(surface noise?)
https://www.youtube.com/watch?v=ViGB5GWSIuo
hpeter
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 828
Vek: 34.13
Odosla┼ąod Wili » 28 Okt 2016, 21:05
cosi take ako nahrada za trafka pre MC ma mcintosh v preampe, tam je prave vela paralelne radenych tranzistorov pre znizenie sumu u MC:
Pr├şlohy
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1258
Vek: 28.57
Odosla┼ąod zdenoeddie » 29 Okt 2016, 12:26
Washu nap├şsal:Vazne by ma zaujimalo ci vobec je sanca pocut rozdiel sumu v danom zapojeni medzi jednym 2 a 4 operakmi 1028.
Ci 2, alebo 4, rozdiel je stale len 3dB...
Vacuum Madness!!!
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3590
Vek: 18.94
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod Wili » 29 Okt 2016, 12:41
v knihe Valve amplifiers pise Morgan Jones ze paralelnym radenim sa da znizovat sum o ÔłÜn
existuje vraj nejaky LM394 kt. obsahuje v sebe 100 paralelne radenych komplementarnych tranzistorov ale neskusal som to :pain:
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1258
Vek: 28.57
Odosla┼ąod zdenoeddie » 29 Okt 2016, 13:03
Ja zase poznam ze nasobenim prvkov x2 sa znizuje sum o 3dB. Ak si to dosadis, tak je to presne, a nemusim pocitat odmocniny :)
Vacuum Madness!!!
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3590
Vek: 18.94
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: AdamVarga, cryptocor a 2 host├ş.
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.95 sek├║nd
