Aktivny subwoofer
Aktivny subwoofer
Zdravim rad by som si vyrobil aktivny subwoofer mam starsi modul: IMG STAGE LINE SAM-100D to iste vyraba aj Monacor a dokonca je ten modul pouzitý aj v Jamo sub 260 mal by mat 100WRMS 4 ohm niekde som sa docital ze ma o nieco viac 120-150W. Tu je tiez nejaky test: http://www.hifitest.de/test/subwoofer_h ... -300d_7236 a rad by som ho pouzil na autosubwoofer ktory mi ostal je novy a vykonovo by aj zodpovedal 200W RMS. Je to tento: http://manual.kenwood.com/files/B61-1298-10.pdf Zaujima ma ci to ma zmysel alebo je ten modul slaby a bude to onicom.Dik za odpovede.
- platon.rado
Re: Aktivny subwoofer
V pohode...a ako budeš riešiť menič ???
A nechce to on nahodou na domace pouzitie?
- platon.rado
Je to možné
Ano chcem to pouzit ako subwoofer na domace pouzitie len este neviem ci uzavretu alebo basreflexovu ozvucnicu.
Uzavretu? A kolko litrov planujes? Ved to bude ako almara.
Este som uvazoval o kupe tohoto: https://elektro.bazos.sk/inzerat/681192 ... woofer.php len sa obavam ze to nebude dic moc. A vyrobca udava impedanciu 3 Ohm.
Dal by sam-100D prerobit na sam-200D Vsimol som si ze su skoro rovnake akurat sam-200D ma ine koncove stupne a tiez ma 8ks tych suciastok pri tom zltom trafe a sam 100 ich ma 4. Alebo je to ine a nemozne alebo by to bolo drahe? Tu su nejake obrazky SAM-100,200,300. http://www.hifitest.de/test/bildergaler ... d_7236/3#b Dik za odpovede.
200D bude mať vyššie napájanie koncového stupňa, kôli dosiahnutiu vyššieho výkonu. no ako bolo spomenuté aj ten 100D ti v pohode utiahne ten reprák.
Tak dik za rady. Tak ten Kenwood ma 200W RMS tak dufam ze tych 100W-120W RMS mu bude stacit.
Zdravim este som uvazoval ze pouzijem nieco s priemerom 20cm ,kedze ten Kenwood potrebuje 42l nasiel som nieco od STX ale tu znacku nepoznam asi je to PL konkretne tento model http://czech-speaker.cz/index.php?route ... duct_id=32 potrebuje 30l na basreflex ak sa pouzije aj toto http://czech-speaker.cz/index.php?route ... duct_id=28 tak vraj 15l. Len neviem ci je to dobra volba ci to nebude nejaky smejd. Nieco ako v tomtolinku: http://diyaudio.pl/showthread.php/19513 ... C-STX-A138 alebo tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2730349.html Mam este starsi RF http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-aut ... gate-p18s4 ale ten ma este horsiu citlivost. Dik za odpovede.
-- Spojený príspevok 02 Feb 2017, 18:15 --
Manual na ten RF http://www.rockfordfosgate.com/rftech/l ... vc-man.pdf
Nevie niekto ci je tento reproduktor vhodny na stavbu subwooferu? A ci je dobre pouzit ten pas. ziaric alebo len basreflex. Mne tie parametre reproduktora vela nehovoria akurat mozno rezonancna frekvencia (zda sa ze ta hodnota je prehnana),maximalna vychylka 18mm, citlivost je tiez merana nejak cudne 2W/m ale inac nic.Dik.
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
Ja trocha nechápem prečo chceš stavať subwofer do bytu s autorepro, tie obvykle majú čosi horšie parametre, skôr by som siahol po niečom s HiFi sveta, kebyže maš kupvať iný. Vybrať podľa toho aký objem a budget si môžeš dovoliť, no platí do istej miery, že čím väčší objem tým viac basov pri rovnakom výkone. Keďže už ten Kenwood máš, napíš konkrétny model, lebo v tom odhaze sú 2 rôzne tipy, tak podľa TS parametrov môžem skúsiť navrhnúť vhodnú bedňu aby to na tom 150W zosile uhralo čo najviac optimálne. Ďalšia vec je či BR alebo uzavretá ozvučnica, to záleží aj od akustiky miestnost aj od použitého repra,
No mozno preto lebo autohifi mam lepsi prehlad. Konkretne mam v aute DLS A6 na subwoofer Carpower Sonic12, DLS RA 20 na Carpower Neoset -165 a hraje dost dobre. Zohnat 4 ohm homehifi subwoofer v rozmere 8" je unas skoro nemozne a uz len 10" potrebuje objem od 50l pri autosubwooferoch je to okolo35l basreflex pri 8" do 20l basreflex do 10l uzavreta. Unas sa da zohnat repro asi len od Monacor.Mam aj tento http://hardverapro.hu/apro/system_fidel ... ozihozrekl zatial som ho moc neskusal ale ked som napojil ten sam 100d na ten 20cm Rockford Fosgate P18s4 ktory som urobil pre brata a neviuziva ho v 18l basreflexovej bedni tak je ten System Fidelity SF-125SW odost horsi.Preto som uvazoval ze pouzijem to 20cm repro STX ktore podla vyrobcu pri pouziti pasivnej membrany potrebuje 15l ozvucnicu aspon tak som to pochopil a spravil nieco take ako je toto dost sa mi to paci http://www.systemfidelity.com/
- Vek: 39
Tak som hodil ten Kenwood KFC-W110S do výpočtov tak podľa mňa by optimum malo byť uzavretá 35l (no podľa simulácie to príliš dole nepôjde bude to končiť niekde okolo 50Hz), basreflex 45l nátrubok priemer 9 dĺžka 24cm mi vychádza najoptimalnejšie, dajaký ten herc by sa dal ešte dostať dolu zvýšením objemu max. na 52l ale myslím, že by to asi nemalo cenu. Ten ich optimálny návrh uvádza 34,5 l br 76mm čo atakuje limity prúdenia vzduchu cez BR kedy to nerobi problémy pri nejakých 100W ta plocha je pomerne malá, odporúča sa min. 1/6 s Sd čo je pre ten repro 59cm2 t.j. priemer 8,7cm. Do menšieho objemu by to chcelo voľačo s nižším Qes, tento bude v menšej a vyššie ladenej bedni robiť hrb, v tom ich návrhu 35,4l vychádza už kopček na 60Hz takmer +3,5dB, vhodné tlmenie môže dať čoto dole takže to nieje kritické, no ten BR by som každopádne spravil väčší o 9 d 25cm alebo aspoň o 8,5 d 22cm, myslým že keď sa spravila bednička čím užšia a hlbšia mal by tam ten BR vojsť, menši objem rpe ten repro asi nie veľmi.
Ten STX SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC na tých dekladovaných 30l@30Hz by mal byť v celku OK cena vizera vzhľadom k parametrom (ak sú reálne) rozumná, akurát pri rozumnej ploche BR vychádza dosť dľžka. Riešenie s pasive radiator može mať efekt len v tom ti neporadím ešte som s tým neexperimetoval tak neviem ako sa to počíta/ladí. Do malých objemov sa hodí z 10" Dayton RSS265HO-4 len cenovo je to dakde úplne inde a chce to aj lepšie nakŕmiť...
Ano s hifi repro je na slovensku celkom problém okrem visaton-u tu asi nič z normálnych značiek nikto nemá na sklade a často ani ochotu objednať údajne kvôli záruke.
Ja mam tu 12" verziu Kenwood KFC-W112S. Dayton tu asi tiez nezozeniem 4dni dozadu bol na Bazos.cz tento model aj http://www.daytonaudio.com/index.php/lo ... oofer.html aj s http://www.daytonaudio.com/index.php/lo ... iator.html ale ked som volal bolo to uz prec. Ten SD270A-88 10" DVC sa mi celkom pacil.
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
nieco podobne som robil aj ja, tu je link. Viac ako 50W do toho nemozem pustat, lebo sused mi posiela spravy morzeovkou cez radiator.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 72bc025bab
- Vek: 39
SD270A-88 bude asi tiež vyžadovať väčšiu bedňu, podobne veľká mi vychádza aj pre 12" SD315A-88 cca od 50l. Pre malú bedňu by mohlo sedieť niečo s Qes 0,3-0,4 a Fs/Qes 70-100. Taký 12" Dayton RSS315HO-4 mi v pohode vychádza v 35-40l bedni akurát cenovka atakuje dve stovky . Z lacnejších daytonov by mohol slušne v menšom objeme pracovať 10" DCS255-4 aj keď asi nepôjde tak dolu mal by si vystačiť s nejakými 30-35l.
Tento Eminence tiez nevzera zle: http://www.parts-express.com/eminence-8 ... uctDetails alebo set: http://www.parts-express.com/passive-em ... --300-7106 postup https://www.youtube.com/watch?v=VPzHMMhMkPo a este vysledok: https://www.youtube.com/watch?v=gnaObwmmgkY Ale unas sa asi tento model tiez nepredava.
