tl071 a ua741
tl071 a ua741
ahojte mám taký problém už dlhšie mám diy gitarový efekt (mxr distortion) a mám v ňom op. zosilnovač tl071cn a ked ho chcem vymeniť za pôvodný ua741cp nevydá to žiadny tón nechápem prečo prosím poradte
Re: tl071 a ua741
pozri si datašity - prehodené nožičky 741 - č.5 = NC , č.8 = offset N2, 071 - č.5 = offset N2 , č.8 = NC
Možno niekto upravoval plošák
- muziker
- Vek: 75
Re: tl071 a ua741
Neviem, možno sa mýlim, ale nebude náhodou uA741CP (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf ) ekvivalent tesláckeho MAA741C ? (http://www.amapro.cz/datove_zdroje/kata ... sla_59.php) Ak by to tak bolo, potom má na vstupe klasické bipoláry. Pri TL071 sú okrem iného na vstupe JFETy (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072a.pdf) . V takom prípade by ich asi nebolo možné len tak jednoducho zameniť, ale pravdepodobne si to vyžiada aj zmenu iných súč., prípadne traba skontrolovať rozdiely v zapojení.
muziker
Re: tl071 a ua741
Ale ako tak by to fungovat malo. Tiez to tipujem na vadny IO.
Skus tam dat na skusku chronicky NE5534. To by malo ist naozaj na prvy sup.
Re: tl071 a ua741
Keby si dal fotku DPS zo súčiastkami okolo TL071 ,tak miestny borci určite poradia fundovanejšie.... ja ked som chcel riešit výmenu MAA.....za TL071,tak majster my tvrdil,že musí vyhádzat nejaké kompenzácie(kondenzatori).
Re: tl071 a ua741
dám vám rovno schému ono tam aj pôvodne mala byť 741 ale nemohol som ho zohnať tak som tam dal 071 a teraz keď som ho zohnal nejde to nechápem tomu
Re: tl071 a ua741
No tam je toľko Megových rezistorov že človek by povedal ako je možné že to nekmitá
Ale k zapojeniu...
V každom prípade tam daj skoro akýkoľvek bipolárny OZ a musí to fungovať. samozrejme ho nemôžeš dať opačne
Ako ti už cthulhu a Milos66 odporučili použi lacný nízkošumový NE5534. Ak to aj tak nepôjde mám niekde chybu, možno sa odtrhla nejaká nôžka, zlý spoj a pod.... možností je veľa.
Ale k zapojeniu...
Re: tl071 a ua741
Koli comu je tam ta dioda v priepustnom smere do zeme?
Re: tl071 a ua741
Dúfal som,že to bude mať už opravené... či si stále myslíte, že nový OZ nemôže byť vadný ?
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... zesilovacu
Samozrejme že sa dá otestovať. Ale ten tester je skoro tak zložitý ako tvoje zariadenie a asi sa ti nepodarí ho postaviť.dusan0611 napísal:to nemôže je úplne nový.. dá sa nejako otestovať ?
Re: tl071 a ua741
Tak ako píšu kolegovia obmedzuje amplitúdu signálu nelineárne.
Ale čo zas moje oko nevidí ... C4 1u Tantal? Do signálovej cesty audio signálu sa tantaly nedávajú. Sú to čisto blokovacie prvky.
Re: tl071 a ua741
Tantal netantal... Pokiaľ to s jedným švábom ide a s druhým nie,tak tantal nebude závadou.
Ak tam ten druhý nepchá opačne,musí to ísť...iba že by bol v pérdeli pane hrábie...
