zdravím.
mám menší problém s chováním zesilovače,který se skládá ze 2 tda 1562Q-2X 70w a 1 tda 8560q 2x 25w.
postavil jsem to původně na chatu abych mohl zesilovat 4 reproduktory a každý zvlášt podle potřeby.
problé nastal,když zesílim tda 1562q tak mi leze do vstupu tda 8560q nějaký pazvuk i když je zeslaben.
je mi jasné,že každý zesilovač má rozdílnou vstupní citlivost,1562 má malou,8560 velkou.
pazvuk je ještě silnější,když je tda1562q zatížen reprem.
poradil by mi někdo jak vstupy zapojit,aby se tyto zesilovače vzájemně neovlivnivovali?
díky
-- Spojený príspevok 04 Máj 2017, 08:00 --
ještě jsem nakreslil ,jak to mám momentálně zapojené,omlouvam se za kvalitu nákresu.
každý vstup má ještě nastavení úrovně signálu do IO ale ani tak to problém neřeší.
propojení vstupů zesilovačů-problém
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
Re: propojení vstupů zesilovačů-problém
Neviem či by nebolo lepšie tie deliče na dorovnanie citlivosti dať pred potenciometre. Keď je potenciometer pred vstupom stiahnutý na min, tak by mal vyť vstup zosilňovača skratovaný, t.j. z repro môže ísť maximálne vlastný šum koncového stupňa, za predpokladu, že sa cez zem nedostáva nejaká smyčka. Neviem ako máš spravenú zem ale mala by byť vedená z jedného bodu, namala by byť nikde inde opätovne spojená, signálová zem so silovou spojená v jednom bode cez R/RC člen. Nemáš náhodou jeden výstup z 1562Q spojený na zem (GND), je to mostíkový zosilňovač, takže nespájať pripojiť rovno na repro. Čudujem sa že problém je s 8560, ja som mal obvykle problém s odrušnením 1562
Ahoj,mě to připadá že vše je to už "ujeté" tady,taky jak to vlastně máš, vše pospojované.,udělané 1,2,3 4, potenciometry,2 stereo,,nevíme.,( repro se to netýká )
- 20170504_085503%5B1%5D.jpg (26.4 KiB) 2095 zobrazení
Aky??? Asi zemne slucky, vyskratuj na zem 8560 vstupy, odpoj potak; a skus 1562 nahlas. Robi to stale?burn23 napísal: problé nastal,když zesílim tda 1562q tak mi leze do vstupu tda 8560q nějaký pazvuk i když je zeslaben.
Ahoj.
stale jsem na to nepřišel,když vyskratuju vstupy 8560tak to dělá stále chraplavé zvuky,ale když vybudím 8560 ,tak hraje normalně.
zajímavé je,že ten pazvuk to dělá pouze když jsou 1562q v zátěži reprosoustav a 8560 zeslanené,jinak je skoro ticho na 8560q když není 1562 v zatěži a je vybuzen.
nakreslil jsem jako vedou dráty ,aby bylo vidět,jak to je propojené.
možná někde bude stačit odpojit zem aby vedla,jak piše dj mayo z 1 bodu.
¨to mě nenapadlo-)
[url=http://imageshack.cz/image/1dB][/url
¨to mě nenapadlo-)
- 22 Odpovedí
- 1144 Zobrazení
- 1480 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1663 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 875 Zobrazení
- 476 Zobrazení
