Ochrana zdroja
Ochrana zdroja
Da sa pouzit paralelne zapojeny kondenzator ako ochrana 400W transformatora ktory napaja zosilovac (120V/4,7A), aby sa v spicke neodpalil?
Re: Ochrana zdroja
....to vari pomáha ??? Počujem prvý krát o takej ochrane.
Re: Ochrana zdroja
na to aby si vykrilaby sa v spicke neodpalil?
tu mas jedno zapojenie :
doplnene:
Chranit je potrebne na napajacej vetve zosilovaca, ten potrebujes chranit viac, hlavne ak tam mas kopu suciastok za niekolko desiatok / stoviek eur. Ked "odkuris" zdroj to nieje az taky problem, je tam par suciastok za par eur a trafo, tie nahradis rychlo, ale pri uvarenom koncovom stupni sa bez merania a diagnostiky casto s osciloskopom, generatorom a multimetrom nepohnes.
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 28 Okt 2017, 22:50, upravené celkom 1 krát.
Re: Ochrana zdroja
"... na to aby si vykryl napetove spicky, potrebujes kapacitu ..."
Já si myslím, že veľká kapacita vykrýva prúdové špičky ...
Áno, na sekundáre trafákov v profi zariadeniach sa kedysi dávali malé kapacity, (tak M1 až M22). No či to dokázalo pomôcť pri náhodnej energetickej špici zo siete, mám pochybnosti. Možno varistor alebo transil by boli vhodnejšie.
Re: Ochrana zdroja
Sorry Dolfi, myslel som jedno a napisal som druhe
Re: Ochrana zdroja
Ako nemyslim prepatovu ochranu ale ked napr. udrie basa aby zosilovac neodpalil vinutie v trafe, kondenzatory sa davaju do 12VDC autozosilovacov (tam ale kvoli tomu aby nezachrcal pri spickovych odberoch kedy baterka nestiha)
Re: Ochrana zdroja
sbf napísal:Ako nemyslim prepatovu ochranu ale ked napr. udrie basa aby zosilovac neodpalil vinutie v trafe, kondenzatory sa davaju do 12VDC autozosilovacov (tam ale kvoli tomu aby nezachrcal pri spickovych odberoch kedy baterka nestiha)
specifikuj pojem "prepetova ochrana" ja poznam iba takuto :
no A? odpoved som ti dal a aj si si sam odpovedal, je jedno cim to napajas - baterka, ci DC zdroj, kondenzatori mas v oboch pripadoch na vykritie odberovych spiciek - cim vyssia kapacita, tym lepsie, pozri si na nete schemy zopar zosilovacov a pochopis
rozdiel medzi zosilovacom napajanym z baterky a DC zdrojom nie je ziaden
Ps: daj sem schcemu svojho zosilovaca a nejake fotky
Re: Ochrana zdroja
opäť pár zábavných myšlenok na polnoc
sbf napísal:ked napr. udrie basa aby zosilovac neodpalil vinutie v trafe
sbf napísal:aby nezachrcal pri spickovych odberoch kedy baterka nestiha
Re: Ochrana zdroja
ide mu nota potom tu bude prispevok " Zhorel mi zosilovac ako by ste ho vy opravili? "
Re: Ochrana zdroja
sbf, o vinutie transformatora sa rozhodne nemusis bat ked "udrie basa" - ak si predstavujes to ze na 0,2sekundy drot trochu pretazis a on sa premeni na uhlik tak takto to nefunguje, to by museli byt kA nie tvoje jednotky A.
kondenzatori tam uz mas , filtrovacie, ktore musia pokryt odber aj ked "udrie basa" (aj ked trafo by ti ani bez nich neodpalilo , ale pocuvat by sa to nedalo - 100Hz brum)
ak myslis nahodit kondik priamo na sekundar trafa , pred usmernenim - to urcite nie, len by si tym este viac zatazil trafo.
ale, kedze trafo mas poddimenzovane , tak pri plnom vykone sa prehreje a zhori, nie behom sekundy , postupne.
Re: Ochrana zdroja
Máš v tom hokej, pleteš si přepěťovou ochranu s proudovou. Ochranu trafa před přetížením (zkrat v koncovém stupni) řeší obyčejná pojistka. Poškození vinutí trafa (400W) při plném vybuzení zesilovače určitě nehrozí.sbf napísal:Ako nemyslim prepatovu ochranu ale ked napr. udrie basa aby zosilovac neodpalil vinutie v trafe...
Jinak "kapacitor, nejlépe s modrým displejem", co si někteří cpou do auta a který jsi měl na mysli je jenom pro parádu a tahání peněz z laiků. Stačí mít jen dostatečně dimenzované přívodní vodiče od baterky k zesilovači.
Re: Ochrana zdroja
Presne....Je to ďaľší "hokejista" Mojim návrhom je vytvorenie samostatného "Lamáckeho" chlievika na podobné príspevky.
Tiež hokejista
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 12#p678774
Tiež hokejista
Re: Ochrana zdroja
Ale čoby ! Filtračné kondenzátory sa dávajú do všetkých zdrojov, čiže aj zosilňovačových. A ak máš poddimenzované trafo, tak väčšia kapacita je určite lepšia. A aby ti nebodaj nezhorelo to trafo z preťaženia, stačí ho po čase hrania chytiť do ruky. Ak sa opáliš, tak asi ho bude treba chladiť intenzívnejšie, alebo ho vymeniť za silnejšie ...sbf napísal:... kondenzatory sa davaju do 12VDC autozosilovacov ...
Re: Ochrana zdroja
kutik samovrahov a kazisvetovmr.dred napísal:Presne....Je to ďaľší "hokejista" Mojim návrhom je vytvorenie samostatného "Lamáckeho" chlievika na podobné príspevky.
Tiež hokejista
Ale k veci... Transformator dimenzuj podla potrieb zosilovaca - a nie jaky mala taky dala, doteraz si nenapisl, aky zosilovac to vlastne mas.
Parametre co si dal, sice co to napovedia "ale vestecka gula nefunguje"
tak som z toho jelen, a asi nie len ja400W transformatora ktory napaja zosilovac (120V/4,7A)
Navrh zdroja som ti postol - staci hladant na strankach fora - je to tam dopodrobna rozobrate, jak navrh, tak aj teoria. Takze daj blizie specifikacie - schema a fotky toho povedia viac
Re: Ochrana zdroja
Dimenzuj podla potrieb zosilovaca... Ono je to cela pointa tejto temy ze trafo dimenzovat nechcem. Hladal som nejake riesenie ako to inac ochranit, najlepsie bezudrzbovo (cize ziadne sklenne poistky a pod.). Aj za 0,2s mozes taky zdroj velmi lahko odpalit. Nehovorim ze 400W, ale mozno 50W, vobec tomu nemusi predchadzat ze sa nejaky pozorovatelny cas roz horuci. Zalezi na vykone. Ako je to pravdepodobne neviem.
Re: Ochrana zdroja
najdi si ektronicku poistku a tu hod na vystup (za filtracne kondy), alebo bimetal na trafo a pri prekroceni teploty rozopnut alebo oboje
uplne bez tavnej poistky bi si to nemal zapajat , vobec !!
za 0,2sekundy ti trafo neodide ani v priamom skrate - ziadne. Co povazujes za zdroj a chces ochranit ? mas tam skutocne trafo alebo nejaky uz hotovy zdroj (spinany, ....)
Re: Ochrana zdroja
Pokial ti zdroj nedoda dostatocne nepatie a prud - tym padom aj vykon, co das zosilovacu na jeho plne vybudenie?
tak potom to chces cim napajat, nabijackou od mobilu??? solarnym panelom??? ...
Mozes to riesit aj pulznym zdrojom, ale po perlach ake sem hadzes, pochybujem ze to rozchodis svojimi "znalostami"...
skoda reci...nemam nervy na taketo kraviny...
Re: Ochrana zdroja
Tak vdaka za vsetky rady, mozno mala byt tema v sekcii zaciatocnici, ale aj tak predstava bola ze spickovu potrebu prudu vykryje ten kondenzator a zosilovac ho vtedy nebude tahat zo zdroja - nejak podobne ako to funguje v autozosilovaci (aj ked horsie ako ked je hrubsia kabelaz). Snad nikoho tu nestalo nervy ked povie ze to tak nefunguje.
Re: Ochrana zdroja
naštuduj si princíp a činnosť zdroja so sieťovým transformátorom a až potom porovnávaj napájanie takýmto zdrojom s napájaním z autobatérie
Zosilňovač,ktorý si spomenul má akože napájanie 120V / 4,7A ? - to sa rovná príkonu 564 W ! . Na takýto teoretický výkon zosilňovača by si potreboval trafo s výkonom 700 - 800 W . Ale pokiaľ použiješ to tvoje 400 W trafo nič zvláštne sa nebude diať... akurát zosilňovač nedá taký výkon. Napätie na zdroji bude klesať, tým sa bude znižovať výkon zosilňovača a ver, že žiadna kapacita navyše, ako je tá potrebná na správnu činnosť to nedorovná !!! Stúpajú len nezmyselne náklady.
A napájanie autozosilňovačov v aute? Je to jednoduché... stačí si pozrieť na zosiku, aké má istenie - a tomu adekvátne použiť prierez vodičov - samozrejme PLUS aj MÍNUS (kostra) a žiadny KAPACITOR za zbytočných 40 až 250 € nebude potrebný.Autozosilňovače väčšieho výkonu majú aj tak v sebe nejaký spínaný zdroj na zvýšenie napätia a pridaná "hrúza"kapacita na vstupe jeho činnosť príliš neovplyvní (neviem či vôbec).
V tomto prípade špičková spotreba trvá pár milisekúnd (prvý zvuk) , kondenzátor ju čiastočne pokryje raz.Potom musí nastať stav bez spotreby prúdu (ticho) ,aby sa kondenzátory mohli znovu nabiť na max.hodnotu striedavého napätia.Deje sa to rýchlo a silne závisý od dynamiky zvuku. U napájania autozosilňovačov to funguje trochu ináč... Batéria je OHROMNE tvrdý zdroj jednosmerného napätia/prúdu ,ktorému 400 W trafo len tíško závidí jeho "šťavu". Je to zároveň aj OHROMNE veľký "kondenzátor" ,ktorého kapacita by sa veľmo ťažko dala nahradiť nejakým modrosvietiacim kapacitorom sebelepšej značky. Batéria nemá také vlastnosti ,ako trafozdroj - napätie/prúd nekolíše v rytme usmernenej sínusovky siete, ale je "pomerne" konštantné a s nízkim vnútorným odporom.sbf napísal:predstava bola ze spickovu potrebu prudu vykryje ten kondenzator a zosilovac ho vtedy nebude tahat zo zdroja - nejak podobne ako to funguje v autozosilovaci (aj ked horsie ako ked je hrubsia kabelaz)
Re: Ochrana zdroja
Tu už človek aby sa bál písať keď niečo nevie To čo ste tu vstávali zlou nohou z postele poniektorí?
- 734 Zobrazení
- 941 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 749 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 695 Zobrazení
- 55 Odpovedí
- 4578 Zobrazení
