Deck NEC K316E - hlasitosť
Bol som nútený pregumičkovať deck NEC K316E, pričom som musel rozobrať mechaniku. Po zmontovaní som zistil, že deck prehráva strašne potichu, VU metre sú stále na nule. Nahrávanie funguje, ale tiež strašne potichu, VU metre na nule. Neviete poradiť, kde som čo pokazil?
Re: Deck NEC K316E - hlasitosť
pripojenie od snimacej hlavy je ok?
Keď prehráva, aj nahráva, tak asi áno. Len veľmi potichu... Pripojenie tunera cez line in počuť tiež veľmi slabo, aj pri maximálnom nastavení úrovne nahrávania sú VU metre bez pohybu ručičiek.
schému máš a sledovač signálu potom skontroluj cestu od potenciometra ku koncu ak tam je signál dobrý tak sleduj signál ku hlavičke to je jednoduchý spôsob ako to obmedzíš inak meranie skontroluj či si niečo neodpojil nejako či tam neni studený spoj
skontroluj pozorne (s pajkovackou v ruke) vsetky prepojenia kam si "sahal" ak je moznost precinovat pripojenia - sprav to, neodpajal si niekde "ukostrenie" - nejaky vodic kablovym ockom? ak ano, pozri ci je pripojene tam kde bolo, pozri aj prepojenie snimacia / nahravacia hlava <--> predzosilovac, ak je niekde chyba, tak podla mna prave tam, ak si nikde nerobil nic ine, skontroluj tienenia vodicov - studene spoje, ci "nedopichnuty kontakt".
Zatiaľ ďakujem za rady. Trochu si od toho oddýchnem a najskôr v stredu všetko skontrolujem.
Nenašiel som nič, čo by pomohlo. Skúsim však zhrnúť chybu:
- prehrávanie ide, ale hlasitosť cez slúchadlový výstup decku je veľmi nízka. Nízka hlasitosť aj pri pripojení na amplifier cez line out decku. VU metre sa nehýbu.
- nahrávanie ide, nastavenie manuálnej úrovne záznamu funguje, VU metre sa nepohybujú. Keď nastavím manuálne nahrávanie naslepo cca na 6 až 7, hlasitosť urobenej nahrávky je OK (keď prehrám na inom magnetofóne).
- VU metre sa pohnú len po zapnutí decku
Podarilo sa mi zohnať schému na iný deck - NEC K315E - vyzerá byť zhodný na 90% s mojim K316E, líši sa asi len mechanikou a DIN vstupom pri K315E. Elektrika vyzerá byť rovnaká.
Neviete mi poradiť niekoho, kto by sa no to pozrel v okolí Partizánskeho.
Ďakujem
Ďakujem
- miroja
- Vek: 61
Ide to slabo ale vysky maju proporcionalnu hlasitost k hlbokym tonom, alebo hlbky idu ako-tak a hlave tam hodne chybaju ysoke tony?
Mam na mysli, ci si nahodou pri rozoberani a skladani nejako nedrcol do hlavy.
Keď nahrám na decku a kazetu prehodím do prenosného rádiomagnetofónu, tak nahrávka má normálnu hlasitosť aj tónovo je vyrovnaná. K hlavám som sa nedostal, tie sú podľa mňa OK, ale problém bude v časti zosilňovača.
- miroja
- Vek: 61
Islo mi o to, a ko ti to hra pri prehravani.
Kolko hlav tam mas?
Nie je nahodou kablik od snimacej hlavy pripojeny k plosaku konektorom (ci si ho nahodou nejako neotocil pri skladani).
Vies, ono sa tazko radi, ked magnetak nemas pred sebou a nie su tu ani ziadne fotky.
Kolko hlav tam mas?
Skús to z generátorom signálu + sledovačom signálu.(Už ti to navrhovali )Choď postupne od repráka ku hlave.A bol by v tom čert aby si neprišiel na chybu.Chyba môže byť hocikde.Mal som podobný problém a chyba bola v zle zapojenom potenciometry hlasitosti. (Majiteľ sa hral na opravára a zle zapojil kábliky.)A vdruhom prípade bola prerušená odporová dráha.Musíš sledovať a zistiť kde ti signál slabne.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Ahoj,ještě do jakého zesíku to pouštíš? Jinak jak psali kolegové.Sledovač NF -signálu je věc která se hodí. Poslouží každý -NF zesilovač a sonda.oravan napísal:schému máš a sledovač signálu potom skontroluj cestu od potenciometra ku koncu ak tam je signál dobrý tak sleduj signál ku hlavičke to je jednoduchý spôsob ako to obmedzíš inak meranie skontroluj či si niečo neodpojil nejako či tam neni studený spoj
Generátor signálu a sledovač signálu nemám.
Deck mám pripojný k receiveru Technics SA 200K.
Ahoj,jaké jsou hlavy-to je např,amorfní? Jako na pohled "skleněné" -lesklé. To je otázka jen tak. Schémátko jsem neviděl tak nevím. Fofečka napoví.
- cool-zool
- Vek: 54
Ale nenapísal si že či pred tou tvojou opravou mechaniky , fungovalo všetko tak ako má ??? Či si to pokazil ty , alebo už bolo aj pred tým ?! Odkiaľ máš napájané indikátory ? - začal by som hľadať v signálovej ceste práve tu , keďže vravíš že nahrávku urobí dobrú ! Chybu by som odhadoval niekde v obvode snímacieho predzosilňovača , prípadne v nejakých prepojeniach (káblikových L+R+GND či už konektorových , alebo cínovaných ) ?!
Nahrávku- udělá,přehraje na jiném MGF -no neznamená to, že ji zpracuje samotné zařízení.Proto otázka bokem.
mas android telefon a kus kablu s jackom? ak povies, ze ano tak ti staci stiahnut aplikaciu google play a mas nf generatornevilko napísal:Generátor signálu a sledovač signálu nemám.
link: https://play.google.com/store/apps/deta ... ngenerator
doplnene : pokial potrebujes dalsie jednoduche doplnky na meranie, skukni toto vlakno, pisem tam o nich :
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... a4ef822cfc
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 08 Nov 2017, 20:21, upravené celkom 1 krát.
Kus kábla s jackom by som našiel. Aj android telefon. Ale ako potom sledovať signál?
