Výhybka na signál pre subwoofer
Z ničoho nič mi prestal ísť aktívny subwoofer Cambridge Soundworks model THX 250D. Je to verzia 2.1 čiže má aj výstupy na satelity. Úplne všetko má riadené digitálne cez diaľkový ovládač na kábli. Teda aj hlasitosť, korekcie, aj zapínanie/vypínanie proste všetko. Našťastie je to celé oddelené na inom plošáku ktorý je prepojený konektorom do koncáku a zdroja. Čiže som konektor odpojil a napojil zvuk priamo na koncák, ide. Zapínanie mám už vyriešené, vstupy na pravý a ľavý kanál teda tiež, no narazil som na problém, že cez ten konektor ide signál aj pre subwoofer a to už tak ľahko nevyriešim, lebo je to len jeden vodič. Pôvodne som to chcel riešiť cez tento obvod no v komentároch som sa dozvedel že to nejde úplne na 100%. Hotové výhybky sú väčšinou len pre reproduktory, ale ja potrebujem zlúčiť obidva kanály, oddeliť nízke frekvencie a to poslať do signálu pre subwoofer. Vedel by mi niekto dať nejaké overené riešenie na tento prípad? Kľudne aj stavebnica alebo niečo hotové... Vďaka.
Re: Výhybka na signál pre subwoofer
kedysi som staval toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142& ... icle=16402
funkcna je, ale ci je dobra neviem posudit
aj tu na webe je niekde v podobe článku - konstrukcie
edit:
https://svetelektro.com/clanky/aktivny- ... r-190.html
edit:
predaj !!
predaj !!
Ďakujem, videl som tiež, ale písal som že potrebujem zlúčiť pravý aj ľavý kanál a spraviť z nich jeden pre subwoofer. Jedine že by sa mohli 2 takéto obvody spojiť paralelne na výstupoch, ale to asi nie. Ešte som našiel toto, čo by mi podľa všetkého vyhovovalo asi najviac, aj kvôli jednoduchosti a cene. No neviem či by to bolo funkčné...
Pravy a lavy kanal zlucis do jedneho cez dva odpory
predaj !!
predaj !!
To hej ale prikladám citáciu z popisu obvodu ktorý som sem dal:
A po pravde 8€ sa mi za to nechce dávať, to druhé by vyšlo na max. 5€. Ale akože keď je to blbá konštrukcia tak nebudem mať na výber a kúpim tú stavebnicu no.Výhodou je lepší oddělení kanálů od sebe a tím snížení přeslechu, který vyvolávají výhybky s oddělením přes odpory.
Ano zlucenie cez odpory je nudzove riesenie, lepsie by bolo cez OZ
predaj !!
predaj !!
Odpovede som sa samozrejme nedočkal, ale poradil som si sám a obvod postavil, funguje presne ako som potreboval. Súčiastky ma vyšli na 4€ aj s potenciometrom a gombíkom. Spokojnosť a netreba zbytočne dávať 8€. Čiže ak to náhodou niekto bude neskôr hľadať, tento obvod funguje.
samozrejme že funguje, ved prvá čast OZ je obyčajný zosilňovač v invertujucom zapojení kde Au = -R3/R1 a druha časť je dolnopriepustný filter 2 rádu kde F0 = 1/(2xpix(P1+R5)xC4) a Akosť filtra Q určuje pomer C4/(C3+C3*)
Trivialne veci, by som sa velmi čudoval keby to niekomu nefungovalo....
- boraicho
Ktory obvod?
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- boraicho
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Prvý Edgarov príspevok. Je tam odkaz. Pochopil?
Aha, tak aj ja som sa mýlil.
- boraicho
Mna zmiatlo to ze, jezi napisal ze prva cast je v invertujucom zapojeni, nikde nevidim invertujuce zapojenie.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
jezi reagoval na toto zapojenie:
Ahojte, dodnes má kamarát subwoofer s touto výhybkou ktorú som mu robil ale odišiel zdroj pre ten subwoofer ktorý mal aj symetrický 9V výstup... Výkonový 24V zdroj už mám vybratý, ale potreboval by som na tú výhybku sysmetrický zdroj, rozmýśľal som nad takýmto trafom do DPS ale neviem na aký prúd by to malo byť. Bude stačiť 100mA?
Trafáčik na 100 mA by mal bohato stačiť.
Ak si pozrieš zapojenie napájacieho zdroja z 35 V na 12 V, sú tam použité odpory 2k7 až 3k3, čo je asi 10 mA. Trafáčik by mal mať naprázdno omnoho vyššie napätie. Pri cca 10 mA ktovie, možno 12 V. Takže odpor pri tomto napätí treba znížiť na cca 470R.
Ak sa ti to chce prerábať, možno stabilizátor, čo i len zenerka a tranzistor, by bolo lepším riešením.
- 683 Zobrazení
- 1126 Zobrazení
- 1637 Zobrazení
- 897 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9348 Zobrazení
