Kenwood kac 8020 nejde zapnúť
- Kenwoodkac8020
- Dátum registrácie: 05 Mar 2018, 19:07
Dobrý deň, neviete ako sa zapína zosilňovač kenwood kac 8020 ?rem
tam není poistka je dobra.
Naposledy upravil/-a Kenwoodkac8020 v 05 Mar 2018, 20:51, upravené celkom 1 krát.
- Kenwoodkac8020
- Kenwoodkac8020
- Kenwoodkac8020
Re: Kenwood kac 8020 nejde zapnúť
Dobrý a dá sa kúpiť nejaká koncovka ktorá by bola na 3.5mm jack.
ano da
zavolaj si niekoho zo svojho okolia nech si precita tvoju otazku a nech ti odpovie. Ty sice vies na co myslis, My vieme citat myslienky iba nablizko, cez net to zatial nefunguje.
- Kenwoodkac8020
Po prvé : už som sa pýtal ľudí či nevedia zohnať takúto redukciu na 3.5 jack, povedali mi že je to stará rachotina a že nezoženiem na to redukciu
Po druhe: našiel som na nete nejaké redukcie len neviem či to bude fičat keď tam treba 12V aby to fičalo.
fičač to nebude. 3.5 Jack sa v AUDIO používa LEN na AUDIO. Žiadne povelové napätia !!! Takú redukciu si musíš iba vyrobiť, ale budeš potrebovať 4-pin JACK. A do čoho to chceš vopchať ? Ten jack.... do mobilu? PC? tabla? Autorádia? ---- pozor aby si nevyhorel !!!
- eurobastler
Ty chceš kábel, ktorý bude mať na jednom konci JACK a na druhom DIN osemkolík? Prečo by to nemalo fungovať? A prečo máš problém s pripojením 12V? Veď keď zosilňovač napájaš napätím 12V, tak nemôže byť problém pripojiť POWER-CONTROL.
Nechceš to dať niekomu zručnejšiemu do ruky? Začínam mať strach, že to po tvojom zásahu bude fičať akurát do zberného dvora
Alebo prepojiť POWER-CONTROL s napájacím napätím vo vnútri zosilňovača a potom ti bude stačiť kábel JACK 3,5 -> DIN8
Naposledy upravil/-a eurobastler v 19 Mar 2018, 22:07, upravené celkom 1 krát.
- Kenwoodkac8020
- eurobastler
možme aj takto!
Po prve, kde v tejto vete mas spomenutu redukciu?
ak chces aby ten zosik isiel stale , treba ho otvorit a pozriet ako je robene "Power control". bude tam relatko alebo len tranzistor ktory staci premostit kusom drotu. Alebo tam proste prived napajacie napetie toho zosika. Prides vsak o dialkove ovladanie, zosik bude zapnuty vzdy pri zapnutom napajani. potom tam pripojit uz len signaly L/R a GND a mas redukciu.
a potom ako ľudia:Kenwoodkac8020 napísal:Dobrý a dá sa kúpiť nejaká koncovka ktorá by bola na 3.5mm jack.
Naposledy upravil/-a misocko v 19 Mar 2018, 22:12, upravené celkom 1 krát.
- Kenwoodkac8020
Je to obyčajný 8-pinový DIN konektor a protikus sa dá zohnať v obchode so súčiastkami. Teoreticky aj redukcia, ale tá by Ti bola nanič, keď sú cez ten konektor riešené aj ovládacie napätia. Teda ako už bolo písané, musíš si ju vyrobiť kúpou osobitného konektora a zapajkovaním jednotlivých vodičov, kde jeden z nich bude aj 12V, avšak prízuvukujem aj ja, že ten nesmie mať nič spoločné s audio signálom, bude len v spoločnom konektore na svojom pine (ale nie v JACKu, len v tom DINe)
Načo?mr.dred napísal:budeš potrebovať 4-pin JACK
Z mobilu žiadny povel 12V pre zosliňovač NEVYŠLEŠ !!!
Potrebuješ k tomu napríklad:
8-pin DIN konektor
Jack - 3,5
Tienený dvojžilový káblik - na prepojenie GND,L a R medzi DIN a Jack
Nejaký izolovaný káblik -jednu žilu - na prepojenie pinu č.3 v DIN konektore s napájaním +12V
Potom by to malo ísť. Samozrejme pokiaľ to nezmrvíš
-- Spojený príspevok 19 Mar 2018, 22:18 --
8-pin DIN konektor
Jack - 3,5
pri použití na MOBIL - NANIČEdgar napísal:Načo?
mr.dred ale asi si prehliadol príspevky, on to už zapol.
A za ďalšie nerozumiem prečo by mal vyhorieť alebo skončiť v zbernom dvore, keď to má pripojené k PC zdroju asi niečo o elektrike vie, lebo aj ten zdroj musel nejak oživiť. A radami typu "daj to skúsenejšiemu" sa asi veľa nenaučí.
K tomu Jacku, napajkuj to takto: Asi lepšie raz vidieť ako 100x čítať.Kenwoodkac8020 » 05 Mar 2018, 22:09
Ďakujem pekné už to fiči
Naposledy upravil/-a Edgar v 19 Mar 2018, 22:28, upravené celkom 1 krát.
- Kenwoodkac8020
Dobre ďakujem vám skúsim zajtra dačo poriesit ale aj tak ďakujem vám za rady. (Tu máte foto toho kablu alebo redukcie )
- s-l300.jpg (24.01 KiB) 1726 zobrazení
Presne táto redukcia Ti bude nanič, lebo Ty do toho DIN konektoru potrebuješ dostať 12V, ktoré s JACKom nemajú nič spoločné. Alebo jedine že by si celý zosilňovač rozobral a prepojil vo vnútri ako už tiež bolo spomenuté. Ja osobne by som sa ale prikláňal k vlastnej výrobe redukcie.Kenwoodkac8020 napísal:Tu máte foto toho kablu alebo redukcie
- Kenwoodkac8020
Áno zapol sa ,fungovalo všetko ako má len som tam mal kabliky a stále sa vytahovali
